Themen: 21
Das Aurora Board und ich werden keine Freunde.
Ich hatte das Projekt schon vor zwei Jahren beendet. Aber ein Kumpel hat sich mit dem HiFi Virus angesteckt und ich habe, aus einer Laune heraus, die Baustelle noch mal hervorgeholt. Da ich aus dem alten Board keine Töne bekomme, habe ich mir ein gebrauchtes geholt. Das tönt wie es soll.
Aber:
Wenn ich den Strom einschalte bootet das Board und alles ist prima. Wenn ich den Strom aus- und wieder einschalte, bootet das Board nicht mehr.
Ich konnte es auch schon mal nach 12 Stunden ohne Strom nicht booten.
Ziehe ich jedoch den Stromstecker direkt am Board, bootet der Aurora sofort nach dem Einstecken. Alternativ kann ich auch im stromlosen Zustand den Ausgang des Netzteils kurzschließen, auch dann bootet das Board sofort.
Gefühlt spuckt mir da eine Restspannung von Netzteil in die Suppe. Aber 12 Stunden lang?
Beim alten Board gab es mit dem gleichen Netzteil nie Ärger beim Booten.
Ich tendiere dazu, ein Relais zwischen Netzteil und Board zu hängen.
Hat jemand vielleicht noch eine andere Idee?
Tom
Themen: 50
Hallo Tom,
wie wäre es mit einem zusätzlichen Verbraucher am NT-Ausgang, z.B LED (mit Vorwiderstand). Hat das Gerät schon eine Funktionsleuchte? Die LED zieht ein paar Milliwatt und das reicht vll. um das Netzteil in vertretbarer Zeit "leer zu fahren" und sehe kann man das dann auch ....
Themen: 21
Hallo Klaus,
der Gedanke mit dem Verbraucher kam mir inzwischen auch. Aber ein Widerstand reicht, die LED braucht man da ja nicht wirklich.
Mal schauen was hier noch so rumliegt.
Ich habe eine Betriebs LED und das große Display drin.
Tom
Themen: 21
Widerstand ist noch nicht getestet, aber die Restspannungstheorie wankt.
Einschalten nach 5 Minuten Auszeit -> bootet nicht
Im Anschluss ausschalten und innerhalb einer Sekunde wieder einschalten -> bootet
Liegt es also eher am Spannungsaufbau?
Aber warum sollte sich die Spannung nach 12 Stunden anders aufbauen als nach einer Woche.
Warum anders nach einer Sekunde als nach fünf Minuten?
Netzteil ist so ein Standardding mit LM317, eingestellt auf 7,5V.
Tom
Themen: 50
(06.12.2025, 16:58)phantastix schrieb: Ziehe ich jedoch den Stromstecker direkt am Board, bootet der Aurora sofort nach dem Einstecken. Alternativ kann ich auch im stromlosen Zustand den Ausgang des Netzteils kurzschließen, auch dann bootet das Board sofort. Aber das funktioniert immer ?
Themen: 19
Hallo Tom,
ich würde eher auf das Netzteil schielen, als auf den DSP.
Bist du dicher, dass nach dem Aus/Einschalten die 7,5V tatsächlich am Board anliegen? Könnte das Netzteil in einen Strom/Spannungsschutz laufen? Der LM317 mach max 1,5A. Möglicherweise wird in bestimmten Kostelationen mehr als 1,5A gezogen und die Spannung bericht zusammen?
Oder der Spannungshub am LM317 ist vielleicht etwas zu knapp bemessen bzw die Kapazität vor dem LM ist zu niedrig. Hier würde ich zuerst schauen, hatte ich selbst bei einer Röhrenheizung, die ein mal ging an dann wieder nicht.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
PLATT REGEERT!
Themen: 21
(07.12.2025, 14:44)mechanic schrieb: (06.12.2025, 16:58)phantastix schrieb: Ziehe ich jedoch den Stromstecker direkt am Board, bootet der Aurora sofort nach dem Einstecken. Alternativ kann ich auch im stromlosen Zustand den Ausgang des Netzteils kurzschließen, auch dann bootet das Board sofort. Aber das funktioniert immer ?
Hallo Klaus,
beim Stromstecker am Board klappt das immer. Ausgang des Netzteils kurzschließen war wohl nur Zufall, das konnte ich heute nicht reproduzieren.
Der Widerstand am Netzteilausgang funktioniert somit auch nicht.
(10.12.2025, 14:51)veloplex schrieb: Bist du dicher, dass nach dem Aus/Einschalten die 7,5V tatsächlich am Board anliegen? Könnte das Netzteil in einen Strom/Spannungsschutz laufen? Der LM317 mach max 1,5A. Möglicherweise wird in bestimmten Kostelationen mehr als 1,5A gezogen und die Spannung bericht zusammen?
die Spannung bricht nicht zusammen. Beim Einschalten, egal in welchem Zustand, gibt es ganz kurz einen Spannungspeak auf über 10V und dann liefert das NT die eingestellten 7,5V. Habe es auch mit 8,5V probiert, keine Änderung. Spannung vom Trafo sollte also ausreichen und Strom ist deutlich überdimensioniert.
Ursprünglich hatte ich ein 7,5V Schaltnetzteil eingeplant und auch schon gekauft. Mit dem gibt es keine Probleme, das Board bootet immer.
Falls ich keine Lösung für das LM317-NT finde, nehme ich das. Dann würde ich aber noch den Schaltnetzteilfilter von Carsten bauen.
Tom
Themen: 50
N´abend Tom,
wenn du den Stromstecker am Board einsteckst, ist das NT an und die Spannungsspitze fehlt. Das wäre ein Unterschied zum Einschalten des NT´s (und zum SNT ?). Und das mag das Board nicht, warum auch immer.
Ist übrigens komisch - Spannungsspitze +33% ist mir bei Spannungsreglern bisher noch nie aufgefallen, geht eigentlich immer hoch auf Einstellwert und fertisch.
Themen: 19
Moin Tom,
was bedeutet, dass der DSP nicht bootet? Vermutlich, bootet der ESP32 nicht?! Das wäre beim beschriebenen Verhalten ungewöhnlich. Laut Schaltplan sitzt davor ein LM1117. Hast du geprüft, ob die Sollspannungen am ESP auch im Fehlerfall anliegen? Was passiert wenn du im Fehelerfall SW501 betätigst?
Die Spannungsspitze beim Eisnchalten des LM317 ist ungewöhnlch und lässt auf einen Fehler hindeuten. Vielleicht magst du uns den Schlatplan deines LM317 Netzteils zeigen?
PLATT REGEERT!
