Frequenzweichenklemmbrett mit Wagos
Da ich hier im Forum irgendwo die wundervolle Idee aufgeschnappt habe eine Weichenbrett mit Wagos zu bauen, würde ich Euch gerne zeigen, wie gut die Teile wirklich funktionieren:
[Bild: mai_2012-028350.jpg]
http://www.lautsprechershop.eu/magazin/pi46/pd91.html (mit Messungen der Übergangswiderstände)
Ich dachte ich verlinke das in Eigenentwicklungen, da wohl hier am ehesten Leute lesen, die selbst entwicklen und damit was anfangen können.
Einen herzlichen Gruß, und Dank an denjenigen, der in irgendeinem anderen Threat ein Bildchen von den Wagos verlinkt hat :danke:
Alexander
Hallo Alexander
Das sieht im Vergleich zu meiner fliegenden Wago Verdrahtung
wirklich klasse aus. Von der Messtoleranz, wenn man davon
sprechen möchte, bin ich auch voll überzeugt.
Vielleicht ist das ja noch eine "Geschäftsidee", die Du in Deinem
Shop anbieten kannst?! Wink
Axel
@doeter
Eine Geschäftsidee sehe ich nicht ... Ich hoffe nur, dass es viele Nachahmer geben wird (Wie ich auch einer bin), da ich das Konzept einfach für sehr sehr gut halte.
@Alex
Edith hat wie so oft rechtWink
Ich denke, wer sich ein Weichenbrett baut kommt auch über kurz oder lang nicht darum herum sich ein Mess-Bauteilearsenal zuzulegen. Dies Bauteile werden dann einfach alle mit 1mm² Litze versehen und fertig (auch die Axialen ... dann gibts keine abgebrochenen Drähtchen mehr)
danke für den Tipp! Ich grübelte schon über Weichenbrett MKII nach... Wink
Harry
Das nenne ich mal schnell.
Ja, Sie sind nicht gerade groß ... Müssen ja aber auch nur 1-5 Kabel reinpassen.
Wie schon gesagt, die deutlich angenehmste Variante ist,
wenn man seinen Bauteilen 1mm² Litze, so 10cm lang
und am Ende verzinnt, verpasst.
Wagos und Krokoklemmen schliessen sich ja nicht aus, manchmal ist es schon von Vorteil Kabel mit Krokos zu haben.
Übrigens ne shöne Arbeit, Alex.
Ja, Krokos sind nützlich, insbesondere, wenn man mal schnell ein Bauteil überbrücken will o.Ä.
Ich empfehle allerdings nicht diese 10er-billig-Sets zu nehmen, bzw wenn dann die Klemmen mit vernünftigem Kabel verlöten.
Wenn Du das Kabel oder den Draht schon vor dem Aufmachen reinsteckst, blockiert das Teil.
Also erst aufmachen, dann machts "KLACK", dann reinstecken (so 1,5cm) und dann zu"klacken".
In der Offen Stellung zeigt der Hebel praktisch nach oben
Edit: Da ist WIRKLICH Zug drauf, also braucht fast schon Kraft die aufzumachen.
Hast du denn die Serie 222 gekauft? Die müsste so funktionieren:
http://www.youtube.com/watch?v=j8ZoofWsK8g
Du hast die Klemme noch nicht offen gehabt ... mal mit Schmackes rangehen.
Offen ist 90°, mit "KLACK"!!!
Smile
Edit: Das wäre jetzt mein nächster Schritt gewesen ... Youtube suchen ;-)
Da bricht nix ... Habe die Klemmen schon seeehr oft auf,- und zugemacht.
Das ist sozusagen "amtliche" Ware.
Mein Brett ist 30x30cm. Ich würde aber die Abstände das nächste Mal ein wenig kleiner machen.
So das gleiche, maßstabgetreu auf 25x25cm o.Ä.
So nach 100 Mal auf,- und Zumachen gehen Sie ein wenig leichterWink
Und wieder mal hat Edith was zu sagen: Der Heißkleber macht das bisher ohne Murren mit.
Keine ging ab, und das wird wohl auch so bleiben.
Achte nur darauf, dass Keiner in die Klemmen läuft
Herr_Mo schrieb:Hast du denn die Serie 222 gekauft? Die müsste so funktionieren:
Das Video gefällt mir so gut, dass ich Premiere feiern darf: Ich habe ein Video auf meiner HP ... Ging einfacher als gedacht Smile
@Alex
Und gebaut? Und wenn ja, zufrieden? Bin neugierig Big Grin
Gast schrieb:Hallo Alexander,
... ich befinde mich derzeit in einer "Keinbockauflautsprecherzubauenphase"....
Hi Alex,
das würde ich mal als "Unwort" des Jahres vorschlagen.
Gruß Uli Cool
Gruß Uli Cool
...wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten. :joke:
Ich musste nur die Spulen mit Draht/Litze versehen.
Alles Andere (Ich habe nur radiale Cs) passt direkt rein, auch die kleinen Rs.
Bauteilewechsel geschätzt 5 Sekunden.
