Danke für die neuen Infos.
Jetzt kommt deine Weiche ja offensichtlich komplett ohne Korrekturglied aus, was recht erstaunlich ist. Ich würds aber noch nicht so lassen. Auch wenn es linear glatt aussieht, was in der Tat beeindruckend wirkt.
Grundsätzlich trennst du jetzt für ein "FAST" System ja recht hoch, deutlich über 1khz. Ist dann eher so 2-Wege Lautsprecher mit Breitbänder als Hochtöner. Jetzt aber auch IMHO nicht weiter schlimm, wenn der Lautsprecher funktioniert.
Ein Filter vierter Ordnung wird recht selten eingesetzt. Der sollte eigentlich steil abfallen. Tut er aber nicht. Im Gegenteil. Er fällt nicht stetig ab und bspw. bei 1khz spielt der TMT nur 10dB leiser, als der BB. Das ist vielleicht ok, in jedem Fall aber grenzwertig.
Da der BB bei dir asymmetrisch sitzt, brauchst du unbedingt Winkelmessungen. Baust du beide gleich, oder ist der BB einmal links und einmal rechts?
06.06.2021, 15:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.06.2021, 15:42 von kagu_shokunin.)
wholefish schrieb:Danke für die neuen Infos.
Ich habe zu Danken für Eueren ganzen Input.
Die Lautsprecher sind gespiegelt so, dass es einen linken und einen rechten gibt.
Parallel dazu habe ich das Testgehäuse heute Vormittag gut 5 mal auf und zu geschraubt um die Länge des Ports anzupassen. Ich hatte den Port ja, wie mir hier als Tip gegeben worden ist zunächst um 1/3 kürzer gemacht.
Heute Morgen habe ich dann cm für cm gekürzt und habe nun einen Port mit ~ 10 cm Länge (also knapp 12 cm von Vorderkante Schallwand).
Faszinierend was so ein paar CM ausmachen - jetzt kann man von Bass sprechen; vorher war der Lautsprecher im Bassbereich wirklich zugeschnürt.
Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich sicher dass ich es schaffe
- Pippi Langstrumpf -
Mittlerweile sind die Gehäuse fertig; die Frequenzweichen extern und die absoluten Anfängerfehler auch gemacht.
Gestern die Gehäuse und die Weichen fertig aufgebaut, angeschlossen und was passiert ? NIX, NADA, NULL - kein Ton.
Also die Weiche nochmal durchgeschaut - hmm, alles okay.
Dann mal das Multimeter zur Hand genommen und den Widerstand der einzelnen Chassis am Anschlussterminal gemessen. Whoot 0.001 Ohm ?
Ohne groß zu überlegen wusste ich was es war -- Lesson Learned; im Bereich der Anschlussterminals wird zukünftig kein Alubutyl mehr verklebt .
Heute morgen mal knapp eine Stunde Musik über die Lautsprecher gehört - machen für einen Werkstattlautsprecher richtig Laune und klingen gut.
Messungen werde ich mal bei Gelegenheit nachreichen da momentan das Wetter aufgeht und einige andere Arbeiten anstehen die wichtiger sind.
mechanic schrieb:Bis auf die Schraubenköpfe (bitte vor-rosten) ein Brüller, gefällt mir !
Dankeschön. Schrauben habe ich am Samstag schon welche angeschliffen und in Salzwasser gelegt, aber ich glaube ich muss nochmal etwas schleifen - bisher tut sich nicht arg viel.
