Gehäuseschwingungen ausmerzen.
#41
@ Kalle,
eine Box ist angetrieben, und tönt sozusagen in die andere hinein (diese andere Box braucht keine Chassis drin haben).
Somit ist der Direktschall sehr gut abgeschirmt.
Als Testsignal kann man Musik verwenden, als Mikrofon das Ohr.
Um einen Vergleich zu haben, die Musik zunächst über die eine Box hören.
Dann die Gehäuse koppeln und bei unverändertem Lautstärke-Regler, die Musik neu hören.
Man kann natürlich auch richtig Messen, also mit Mikrofon.
Und zwar könnte man die Box zunächst herkömmlich in z.B. 1 Meter Abstand messen.
Dann die Gehäuse koppeln und neu messen.
Damit hätte man einigermaßen Bezug, um wie viel der Störschall unter dem Direktschall liegt.
Grüße von
