Aluring für 'Celestion TF1225' - Druckversion +- diy-hifi-forum.eu (https://diy-hifi-forum.eu) +-- Forum: Archiv (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=198) +--- Forum: Lautsprecher (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=5) +---- Forum: Bausätze (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Aluring für 'Celestion TF1225' (/showthread.php?tid=8614) |
Aluring für 'Celestion TF1225' - uliguitar - 10.12.2014 Hallo zusammen, ... war heute mit meinem 'Celestion TF1225' aus der hobby hifi "Celeste" bei Mivoc (speakertrade) in Solingen. Ich wollte mal ausprobieren ober der 19€ Aluring vom Mivoc XAW320 (Subwooferchassis) auf den TF1225 passt... er passt prima. Man braucht (und sollte auch) den Korbrand nicht mehr einfräsen damit alles schön passt. Das beste ist, daß man den TF1225 somit leicht mit 8 Schrauben befestigen kann. Das... und der stabile (wertige) und schwarz eloxierte Aluring setzen den Celestion bombensicher in der Schallwand fest. In den Aluring können 5mm starke Schrauben mit 10mm Inbus-Kopf geschraubt werden... es gehen aber auch Schrauben mit 8mm Senkkopf hinein... sehr flexibel. Der Durchmesser des TF1225 'wächst' von 309mm auf 335mm mit Aluring. http://www.mivoc.de Aluring für 'Celestion TF1225' - HoSa13 - 04.02.2020 Hallo Uli, vielen Dank für diesen klasse Tipp - auch wenn dieser nun schon 6 Jahre alt ist. Ich wollte mir die Celeste von Klang + Ton nachbauen, dafür nutze ich den TF1225CX Koax'er mit gleicher Grösse. Zudem habe ich mir vor einiger Zeit den Disub 12-2 aus Hobby Hifi gebaut mit dem Mivoc XAW320 und die Dinger sitzen echt Bombe. Ohne Deinen Tipp hier, wäre ich auch nicht zu dem Kurzschluss gekommen. Hoffe das die Ringe bei Mivoc noch zu haben sind, die XAW320 waren ja ne Zeitlang nicht zu beziehen. Gruß Holgi Aluring für 'Celestion TF1225' - ArLo62 - 04.02.2020 Hallo Holgi! Leider hat der Ring 4 Löcher zuviel für den 1225cx. Gruß Arnim Aluring für 'Celestion TF1225' - Franky - 04.02.2020 Einfach Schraubenköpfe absägen und blind mit einem Tropfen Klebstoff einkleben. Aluring für 'Celestion TF1225' - fosti - 04.02.2020 Ich habe den Ring aktuell bei speakertrade nicht gefunden. Aluring für 'Celestion TF1225' - Franky - 04.02.2020 Hier bei Hifisound gesehen https://www.hifisound.de/Do-it-yourself-Products/Speaker-Drivers/Speaker-Spareparts/Mivoc-XAW-320-Alu-Montagering-black-for-Mivoc-XAW-320-HC-PR.html Aluring für 'Celestion TF1225' - fosti - 04.02.2020 Danke Franky! Aluring für 'Celestion TF1225' - HoSa13 - 04.02.2020 Vielen Dank für den Link - Franky Aluring für 'Celestion TF1225' - ArLo62 - 04.02.2020 Franky schrieb:Einfach Schraubenköpfe absägen und blind mit einem Tropfen Klebstoff einkleben. Ich meine ja nur. Hinter gibts ein langes
Aluring für 'Celestion TF1225' - Franky - 04.02.2020 Die meisten sind froh das sie überhaupt so einen Ring finden. Aluring für 'Celestion TF1225' - uliguitar - 05.02.2020 ArLo62 schrieb:Hallo Holgi! Hallo, ... na dann eben den Ring aufsetzen und die andren 4 Löcher bohren. Ein 30er Tieftöner hat es ja auch verdient mit 8 Schrauben befestigt zu werden :prost: ...lg, Uli ☆ |
