Kanalungleichheit - Druckversion +- diy-hifi-forum.eu (https://diy-hifi-forum.eu) +-- Forum: Archiv (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=198) +--- Forum: Lautsprecher (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=5) +---- Forum: Messen und Simulieren (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=27) +----- Forum: Arta (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=38) +----- Thema: Kanalungleichheit (/showthread.php?tid=7989) |
Kanalungleichheit - AR - 19.08.2014 Hallo, nachdem ich Arta/Limp zum ersten Mal auf dem neuen Computer habe, habe ich immer noch ein altes Problem: Die Kanalgleichheit (z.B. bei der Generatoranzeige) ist nicht gut! Da ich diesbezüglich ziemlicher Anfänger bin: Was bedeutet das? Und wie kann ich das optimieren? Gruß AR Kanalungleichheit - Matthias.S - 19.08.2014 Moin moin, womit misst du denn, mit 'nem einfachen Kabel (100Ohm Widerstand) am Kopfhörerausgang? Wie weit sind die Kanäle denn ungleich? Mat Kanalungleichheit - AR - 19.08.2014 Hallo Mat, ich messe mit einer Messbox von Borowski Audio, die an den USB-Anschluß meines Windows8 Rechner angeschlossen ist. In der Messbox ist ein 110Ohm Widerstand integriert. Die Kanalungleichheit beläuft sich auf ca. 10-15% der Balkenlänge im Generatormenue. Ich hoffe, das hilft weiter! Danke & Gruß AR Kanalungleichheit - Matthias.S - 19.08.2014 Moin moin, hast du schon den Referenzkanal gewechselt? Wenn sich dabei der Zustand nicht ändert, ist die Box wohl defekt. So long, Mat Kanalungleichheit - AR - 19.08.2014 Hallo, hab das Messsystem nochmals in Betrieb genommen und ein paar Screenshots gemacht. Auffallend ist, dass wenn ich an der Messbox auf Kalibrieren stelle, die Kanalungleichheit geringer wird. Am Balken sind da die Unterschiede kaum zu sehen, aber Limp motzt trotzdem, weil <2dB. Wenn ich dann im Kalibriermodus die Verstärkung des Poweramps um -10dB abschwäche, werden die Unterschiede größer (ca. 1odB), in der -20dB Stellung (kann man per Kippschalter an der Messbox schalten) noch größer! Die Standardeinstellung ist "rechter Kanal", wenn ich da auf "links" stellle ändert sich leider nix! Schauts Euch an! Danke & Gruß AR Kanalungleichheit - Bizarre - 10.09.2014 Hi zusammen, ich hab das gleiche? Problem. Creative X_Fi, 100 Ohm Meßkabel. Ohne DUT 0,08dB Kanalabweichung, mit DUT (egal was..) 6,83 ???? Trotzdem scheinen die Messungen sehr exakt zu sein... LG, Manfred Kanalungleichheit - roland44 - 16.01.2015 Ich scheitere schon bei der Kalibrierung von Limp. Die ersten beiden Screenshots sind mit R ref =0 (gebrückt), der dritte ohne Messkabel mit Out und In gebrückt. Ich verwende die interne Karte des Lapis, mit Stereo Mikrofoneingang. Arta klappt, die Soundkarten-Werte stimmen. Ist das überhaupt der richtige Aufbau? Quelle Hifi-Selbstbau. Danke und Gruß Roland Kanalungleichheit - Matthias.S - 16.01.2015 Moin moin, mit der Beschaltung laut Limp-Handbuch messe ich seit Jahren erfolgreich. (Seite 7 Bild 2.1.2: Impedanzmessung am Kopfhörer- Ausgang der Soundkarte). Mit der o.a. Schaltung kann man seine SK töten... Mat Kanalungleichheit - roland44 - 19.01.2015 ..da hab ich wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen. Genau das Bild habe ich gesucht, jedoch verzweifelt die Webseiten danach abgesucht. Daß es im Limp Handbuch ist (was ich als ebook aufm Tablet lese), hatte ich nicht mehr präsent. Danke! Löte mir die Kiste von S.8 nach. Später wird sowieso die Messbox kommen, die kann das ja dann auch (oder?) Gruß Roland Kanalungleichheit - Matthias.S - 19.01.2015 Ah, die Kiste ist neu. Nur das Kalibrieren wird damit zum Akt. Mansollte noch eine Laborbuchse die zum Line-In R-Anschluss geht vorsehen. Dann kann man zum Kalibieren einfach den Bananenstecker vom Lautsprecher + da einstecken. So long, Mat Kanalungleichheit - roland44 - 20.01.2015 Guter Hinweis, danke. Gruß Roland Kanalungleichheit - roland44 - 11.02.2015 So, jetzt ist kalibriert. Hab mir die Behringer UCA202 geholt. Scheinbar war die Laptop-Karte nicht geeignet. Gruß Roland |
