diy-hifi-forum.eu
Vifantastisch - Druckversion
+---- Thema: Vifantastisch (/showthread.php?tid=7835)
Vifantastisch - Mad Bat - 24.07.2014
Hallo Leute,
Da ich jetzt ne anständigen Verstärker hab (SMSL sa 98e), wollte mir die Vifantastisch bauen, habe dabei aber ein Problem mit der Aufstellung.
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/674/444b08.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/905/837ac1.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/905/65a056.jpg
Die linke Box soll direkt neben der Seitenwand über dem fenster aufgehängt werden, die rechte kurz daneben
Also die Boxen sollen an der Dachschräge aufgehängt werden. Nun das Problem: An der Linken Seite ist die Seitenwand, an der rechten Seite nichts. So wie ich das verstanden habe, gibt mir das links eine Erhöhung im Bass.
Nun die Frage: Wie kann ich dass Entzerren? Meinen EQ möchte ich echt nicht nehmen, der ist eher minderqualitativ. Ein DSP kann ich mir momentan auch nicht leisten (Wäre auch etwas overkill), mir fällt nur eine passive Entzerrung ein. Kann mir da jemand Helfen??
Schon mal Danke im Vorraus.
MFG
Laurin Zeller
Nachtrag:
Die Vifantastisch sollen mich im Bett beschallen, und sind dann geschätzte 4 Meter von mir entfernt. Die Seitenwand, neben der die linke Box angebracht werden soll, enthält auch direkt an der stelle, wo die Box dann "drüber" ist, auch noch ein Fenster. ich habe gehört, Fenster sind ein "Basskiller" Also müsste die Entzerrung darauf auch angepasst sein.
Nochmals MFG
Laurin zeller
(ICh hoffe, das ich jetzt nix mehr vergessen habe Big Grin)
Vifantastisch - Mad Bat - 26.07.2014
Wäre echt nett, wenn wenigstens mal jemand was zur machb arkeit der entzerrung schreiben könnte... so langsam will ich bestellen! (is nicht böse gemeint)
MFG
Laurin Zeller
Vifantastisch - Dorian - 26.07.2014
Hallo Laurin,
zur Entzerrung kann ich nichts beitragen.
Ich bezweifle aber, das du überhaupt jemanden findest, der sich schon einmal mit so einem Problem bei so einem LS befasst hat.
Aber mal ehrlich: Du machst dir Gedanken über einen LS der Rund 20€ kostet. Bau ihn und teste es..
Zur Not bau die VF.-Sat und einen kleinen Sub dazu, wenns dir gar nicht gefällt.
Vifantastisch - Olaf_HH - 26.07.2014
Hallo Laurin
denke mal über einen MiniDSP nach, damit kannst alles hinbiegen
Hi Olaf,
bin leider mit dem SMSL und den VFs komplett pleite Big Grin
MFG
Laurin Zeller
Vifantastisch - Rudolf - 26.07.2014
Hallo Laurin,
Du hörst aus 4 m Entfernung. Da macht - insbesondere im Bass - der Raum die Musik und nicht der einzelne Lautsprecher. Um das wirklich zu berechnen, muss jemand einen Tag lang (geschätzt) Dein Zimmer mit Maßen und Absorptionswerten am Computer nachbauen. Confusedhock:
Wahrscheinlich ist es am besten, Du baust erst mal und horchst.
mal was ganz anderes... hat jemand ne ahnung, bei welcher frequenz die die detonation module die satelliten "von den tiefen befreien"?Confused Ich hab jetz ne vietel stunde lang google bemüht, aber nix gefunden.
mfg
laurin zeller
Vifantastisch - nical - 27.07.2014
z.b.
[SIZE="3"][SIZE="4"] - Übertragungsbereich: 20 Hz - 150 Hz
- var. Tiefpassfilter: 50-150 Hz
mit 18 dB Steilheit (Linkwitz-Riley-Tiefpass) [/SIZE][/SIZE]
(Detonation DT 80)
sind die meisten zwischen diesen eckpunkten variabel.
gruß reinhard
Vifantastisch - bee - 27.07.2014
Es ging aber um den "Hochpass Filter" für die Satteliten.
Dabei wird es sich höchstwahrscheinlich um einen simplen, großen Serienkondensator handeln.
Vifantastisch - newmir - 04.08.2014
" .....die Satelliten können durchgeschleift werden....". Ich schaetze mal, da ist garnix an Filter drin. Das ist vorallem erstmal der "High-Level" Eingang fuer den Subwoofer.
Vifantastisch - beuke - 11.08.2014
du hast ja Strassacker verlinkt, da steht ja bei dem DT 80 "die Satelliten können durchgeschleift und von den Tiefen befreit werden". Ich würde einfach mal anrufen dort anrufen. Habe ich auch schon gemacht und war ein nettes Telefonat.
Mir persönlich hat die Kombi Vifantastisch/SMSL SA-98e nicht so gefallen. Habe den SMSL auch wieder verkauft. Bin gespannt auf Deinen Bericht.
Gruß Tom
