AusschaltPlopp - Druckversion +- diy-hifi-forum.eu (https://diy-hifi-forum.eu) +-- Forum: Archiv (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=198) +--- Forum: Elektronik (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=8) +---- Forum: Allgemeine Themen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=87) +---- Thema: AusschaltPlopp (/showthread.php?tid=682) |
AusschaltPlopp - dieterschneider - 16.08.2009 ich hab einen Vorverstärker, der eine eigene Stromversorgung hat. Einen eigenen kleinen Trafo und der entsprechenden Elektronik da hinter. ![]() Wenn ich die Kiste nun ausschalte, ploppt es fürchterlich. Ich hab im Moment keine Idee, wie ich dem begegnen sollte - Hat einer eine Idee dazu ? merci, dieter AusschaltPlopp - detegg - 16.08.2009 ... gibt es irgendwo in den nachfolgenden Stufen einen Koppelkondensator? AusschaltPlopp - dieterschneider - 16.08.2009 detegg schrieb:... gibt es irgendwo in den nachfolgenden Stufen einen Koppelkondensator? 1,5 uF zur Endstufe hin. Dabei fällt mir was in der Schaltung auf. Hinter den beiden Längsttransistoren sind KEINE Elkos mehr. Ich werd für die plus und minus Spannung jeweils noch welche dran löten. Dann fällt die Spannung am Amp vieel langsamer nach Null :-) AusschaltPlopp - didi - 16.08.2009 ... ob das hilft, ist fraglich - die Spannungen werden auch dann unterschiedlich zusammenbrechen, was zur Unsymmetrie und dadurch zum Plopp/Knall führt. Die sicherst Methode ist die, mit Kleinrelais zu arbeiten. AusschaltPlopp - dieterschneider - 17.08.2009 ob es mit den Elkos klappt. Das Prob ist. Der Plopp/Knall kommt in der selben Sekunde, wie ich den Schalter zum Ausschalten betätige. Ein Relais kann da auch nicht füher abschalten... so meine ich. AusschaltPlopp - didi - 17.08.2009 ... das heißt ja auch nicht, dass die Schaltung ggf. nicht angepasst werden müsste. Die Elkos sollten eh so groß sein, dass sie die Spannung noch 1-2 Sekunden halten können - das tun sie ja sogar bei meinen Endstufenamps (und mehr). Alle Zeit also, für ein Relais. Wo uns was schaltest Du denn eigentlich konkret aus? AusschaltPlopp - dieterschneider - 29.08.2009 ich kann da machen was ich will ... auch 1000uF an + und - Spannung halfen nicht. Es bleibt einfach bei einem ekelhaften Ein- und Ausplopp. Was ich nur nicht verstehe, wie sage ich dem Relais, dass es schneller ab zu fallen hat, wie die Spannung an den Elkos abfällt. An die Wechselstrom Seite anklemmen geht nicht, da es ein Schaltnetzteil ist. ne ne ne .... da frickel ich lieber mit Röhren :-) Dieter AusschaltPlopp - LIFU - 29.08.2009 Hoi Dieter Also die pragmatische Lösung Deines Problemes ist, erst die Endstufe ausschalten. ![]() Gustav AusschaltPlopp - didi - 29.08.2009 dieterschneider schrieb:ob es mit den Elkos klappt. Das Prob ist. Der Plopp/Knall kommt in der selben Sekunde, wie ich den Schalter zum Ausschalten betätige. Ein Relais kann da auch nicht füher abschalten... Ich gehe deshalb auch mal davon aus, dass Dein Problem nichts mit den Elkos der Spannungsversorgung zu tun hat. Die Ursache sollte eine andere sein. Deswegen hatte ich gefragt: Wo und wie schaltest Du aus? Wo (elektrisch gesehen) sitzt denn der Schalter? Ein Relais, das erst nach dem Aufbau aller Spannungen den Signalweg freigibt, wäre immer noch sinnvoll - ich möchte es nicht missen, was auch daran liegt, dass ich meiner Lebensgefährtin kaum die "richtige" Reihenfolge des Ein-/Ausschaltens nahebringen könnte. Ziviler Ungehorsam nennt man das wohl. :eek: AusschaltPlopp - dieterschneider - 30.08.2009 Ein Schaltnetzgerät für die T-Amp Endstufe ist in dem Gehäuse. Für den Preamp brauchte ich aber noch eine echte + - Spannung. die ich mit einem kleinen Trafo erzeuge. Schaltnetzteil und Trafo werden über einen einpoligen Druckschalter geschaltet. Es spielt aber auch keine Rolle wie und wo ich schalte. Es ploppt immer extrem. Ob ich den Netzstecker ziehe oder stecke. Ob ich den Trafo der Vorstufe einzeln ohne Endstufe an oder aus schalte. Ich denke, dass ich nach dem Urlaub alles in die Tonne drücke und ein normales Netzteil mit Ringkerntrafo auf baue. So hab ich dann auch die echte + - Spannung für den Preamp zu Verfügung, und das dann alles aus einer Quelle sprich Trafo. Schönen Sonntag noch ... Dieter AusschaltPlopp - didi - 30.08.2009 dieterschneider schrieb:Es spielt aber auch keine Rolle wie und wo ich schalte. Es ploppt immer extrem. Ob ich den Netzstecker ziehe oder stecke. Ob ich den Trafo der Vorstufe einzeln ohne Endstufe an oder aus schalte. ... dann würde ich mal davon ausgehen, dass beim Ausschalten am Schalter (gleiches würde für den Stecker gelten) ein Ausschaltfunke entsteht. Eine Spannung von bis zu mehreren KV, die auf alles einwirkt. Das passiert eigentlich immer beim Schalten von Induktivitäten, wenn Du nicht daran gedacht hast, den Schalter mit einem Entstörglied (R und C in Reihe) parallel zum Schalter zu entstören. Wenn Du diese Ursache sicher eingrenzen willst, dann versuche doch mal, über/durch eine hochwertige (Funk?) Schaltsteckdose den Ausschaltvorgang vorzunehmen. diese Teile könnten über die genannte RC-Kombi verfügen (muss aber nicht sein). Ist leicht selbst herzustellen oder fertig kaufbar. |
