Selbstbaulaufwerk... - Druckversion +- diy-hifi-forum.eu (https://diy-hifi-forum.eu) +-- Forum: Archiv (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=198) +--- Forum: Phono (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=11) +---- Forum: Laufwerke (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=124) +---- Thema: Selbstbaulaufwerk... (/showthread.php?tid=522) |
Selbstbaulaufwerk... - 101dm - 29.04.2009 OK, um auch die Ecke hier ein bisschen zu beleben fange ich mal mit dem ersten Bild meines Selbstbaudrehers an ![]() Wie Ihr seht ist die Beschaffungsphase immerhin schon abgeschlossen. Fortsetzung folgt.... Vielleicht rege ich ja den einen oder anderen unter Euch an, auch seine (Nichtlautsprecher-)Projekte vorzustellen! Grüße Markus Selbstbaulaufwerk... - Marcus.S - 30.04.2009 Das riecht schwer nach Masse ![]() Erzähl mal ein bisschen was dazu. Ich selber bin grad dabei, den Komponenten (Motor, Lager, Teller, Subteller) aus meinem TD318 eine neue Heimat zu wasteln. Werd mich dabei an den Avid-Drehern orientieren. Die machen, was die Subchassis-Konstruktion angeht, einige Sachen deutlich besser als Thorens (jaaaaa, steinigt mich *ggg*). Außerdem kriegt das Ding dann zwei Armaufnahmen, die bis ca. 10.5" funktionieren. Mehr Infos gibts sobald ich die Zeichnungen fertig habe. Selbstbaulaufwerk... - 101dm - 30.04.2009 ... Zitat:Das riecht schwer nach MasseGenau!!! Ich bin da der Meinung, daß sich ein simples Masselaufwerk am "einfachsten" zum selbstbauen eignet. Präzise Bearbeitungsmaschinen vorausgesetzt, sollte auch das Ergebnis entsprechend gut ausfallen. Mein Konzept sieht folgendes vor: - Drehteller aus Vollaluminium, Ø 300 mm, 60 mm hoch - Zarge bzw. Basisplatte aus Schiefer, 60 mm hoch - Lager: "normal" oder als Inverslager verwendbar. Gehärtete Stahlachse (Ø 10 mm) läuft auf CBN-Spiegel - Antrieb: noch unklar (bin nach wie vor auf Ideensuche...) - Alle Teile werden MATTSCHWARZ ![]() Werde mal versuchen, hier Zeichnungen einzustellen. @Marcus: welchen TA willst Du verwenden? Grüße Markus Selbstbaulaufwerk... - Marcus.S - 30.04.2009 Meinst du jetzt Tonarm oder Tonabnehmer ![]() Ich pimpe grad einen alten Tesla-Arm den ich mal billig in der Bucht geschossen habe. Das ist ein leichtes 9"-Teil mit Spitzenlagern für beide Achsen. Der hat den netten Vorteil, dass die Endabschaltung recht schön über eine Lichtschranke gelöst ist (stammt aus einem Lenco). Die Innenverkabelung ist fertig und das mache ich nie wieder ... 0.05mm Kupferlackdraht. War ne saublöde Idee. Daneben entsteht noch eine 10,5"-Carbon-Eigenkonstruktion bei der ich im Moment noch über das Horizontallager nachdenke. Vertikal soll es ein invertiertes Messerlager werden. Was ich vermutlich auch noch probieren werde ist ein Well-Tempered-Nachbau. Die Idee ohne Lager zu arbeiten hat einen gewissen Charme, vor allem weils den Nachbau so einfach macht. Als Armrohr wirds dann wohl ein Jagdbogenpfeil: Alu-Innenrohr mit tonnenförmiger Carbonauflage. Abnehmerseitig hab ich mich furchtbar in das 2500er Goldring verhört. Ein echtes Spaßsystem. Eventuell verpasse ich auch meinem Grado Reference Platinum noch eine neue Nadel. Für das, was ich momentan so höre (größtenteils Stromgitarrenkram) ist das Goldring aber um Längen besser geeignet. Selbstbaulaufwerk... - JEM - 30.04.2009 Wo bekommt man denn solche teller her? Selbstbaulaufwerk... - 101dm - 30.04.2009 Zitat:Meinst du jetzt Tonarm oder TonabnehmerDen Tonarm hab ich gemeint. Ziemlich Interessant was Du da vorhast! Wenn bei mir der "TA" konkret wird, würd ich gern nochmal auf Dich zukommen... Zitat: Wo bekommt man denn solche teller her?Bei jedem Aluhändler oder bei Metall verarbeitenden Betrieben - über die kannst Du sowas bestellen. Alu ist gerade auch noch recht günstig! Selbstbaulaufwerk... - 101dm - 30.04.2009 So, hier mal ein Bildchen zu Verdeutlichung. Oben links sieht man das komplette Lager "andersrum". Mal schaun was sich am Ende als besser erweist, ich kanns ja jederzeit drehen! Selbstbaulaufwerk... - JEM - 30.04.2009 101dm schrieb:Bei jedem Aluhändler oder bei Metall verarbeitenden Betrieben - über die kannst Du sowas bestellen. Naja wie günstig ist alu denn immoment. also wie viel muss denn in etwa für so einen teller hinlegen? Selbstbaulaufwerk... - 101dm - 01.05.2009 Hi JEM, schau mal hier: http://www.metall-kunststoffhandel.de/shop/index.php?cPath=21_31_34&sort=1a&page=4&osCsid=1e65f6d139f43fb155cbfafeca92e14c dort bekommst Du eine ungefähre Vorstellung was Alu als Profilmaterial kostet wenn Du es einzeln und in Kleinstmengen kaufst. Wenn Du z.B. über eine Dreherei bestellst die so Zeug verarbeitet, kommst Du auf einen Preis von ca. 50€ - 80€ Netto (je nach Größe und Gewicht). Ich selbst hatte Glück und musste für das Rohmaterial zusammen (komplett mit der Sinterbronze ) 70€ + 1 Kasten Dinkelacker zahlen.Gruß und schönen 1. Mai Markus Selbstbaulaufwerk... - JEM - 01.05.2009 achso ja gut aber gedreht ist das denn ja immer noch nicht. Also das loch für das lager fehlt ja noch. Ich frage auch nur weil ich hier noch einen sehr großen lenco direct drive motor rumliegen haben und einen rega RB300. Der plattenspieler wo der motor einmal drin war ist leider nicht zu gebrauchen, war wohl lange zeit unter 7 kisten aufn dachboden gelagerd und der eigentlich grade tonarm hat nun eine s-form und der orginal teller ist eher schlecht als recht. Brauche wohl einen neuen kann aber keinen finden der auf den motor passt :-s Selbstbaulaufwerk... - Marcus.S - 01.05.2009 101dm schrieb:Den Tonarm hab ich gemeint. Gern doch! Wenns bei mir konkreter wird gibts hier aber auch Threads dazu. Selbstbaulaufwerk... - Feirtag Acoustic - 02.05.2009 Hallo an die Runde Da ich auch schon seit längerem an einem Plattenspieler (Messlaufwerk) wastle, bin ich doch richtig in dieser Runde ![]() Um gewisse Resonanzen von vorneweg keine Schossen zu geben, entschied ich mich für eine Holz (MDF)Alu Konstruktionen. Der Plattenteller besteht aus drei Schichten 5mm Alu bzw vier Schichten schwarzen 16mm MDF, die ich mit einem PU Kleber zusammen geklebt habe. Auch mit der Grund Platte habe ich dies so gemacht... Das lager habe ich selber bzw drehen lassen, da ich keine direkte Verbindung zu Schaltplatte wollte drehte ich mein Lager nach unten, was auch gewisse vorteile des Öles hat, so habe ich kein durch laufendes Öl mehr, sondern ein stehendes Öl, kein trocken laufen des Lagers mehr möglich ( Lager nach Scheu,bzw eigen bau) Hänge mal ein paar Bilder dran.. Zurzeit baue ich den Tonarm, den ich auch selber baue ( Schröder) Wenn ihr fragen habt, kein Problem...:ok: Selbstbaulaufwerk... - feebe - 06.12.2013 Hallo und guten Morgen Woraus hast du denn den Lagerspiegel gefertigt? Bei meinem Projekt bin ich mir noch nicht sicher welche Materialpaarung ich nehmen soll. Habe alles da. Hartmetall, gehärtete Stähle, Stähle zum selbst härten, teflon, Nylon, POM, Keramik und und und. Weiß nicht ob ich die Paarung hart - hart oder hart - weich ausführen soll. Vielleicht erzählst du mir was dazu. Wäre daher dankbar. Gruß Andreas |
