Star Wars Box... - Druckversion +- diy-hifi-forum.eu (https://diy-hifi-forum.eu) +-- Forum: Archiv (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=198) +--- Forum: Lautsprecher (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=5) +---- Forum: Eigenentwicklungen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=24) +---- Thema: Star Wars Box... (/showthread.php?tid=518) Seiten:
1
2
Star Wars Box... - tiefton - 28.04.2009 Hallo Zusammen, ein Arbeitskollege von mir hat Blut geleckt. Nachdem ich ihm die Susis gebaut habe, möchte er gerne seine Wohnzimmercouch beschallen. Und die Chassis sollen dort rein: Das wird ein Spaß... Also, ca. 2,5 liter. Innenraum muss stabilisiert&Luftdicht gemacht werden. Zweck: Ausgewogene Hintergrundberieselung, keine Pegelorgien, keine Auflösungswunder... Erster Impuls: BB => will er nicht. ![]() Zweiter Impuls: Coax: => Misst, der kleine Magnat ist zu groß. Dritter Impuls: Mission CP 104 + Kleine Kalotte. Frage: Kennt jemand von Euch einen Coax mit max. 12 cm durchmesser, der einigermaßen brauchbar ist und das Stück unter 30Euro kostet? gerne auch ein Car-Coax den man einigermaßen zum laufen bekommt? Ansonsten müsste ich einen HT auf eine andere Schallwand bei den AT-ATs setzen - wird messtechnisch sicher nicht so gut... Das alles wird noch dauern, aber ich will ihn mal mit Futter versorgen... Also, wenn ihr Ideen habt, ich höre gerne zu Vielen Dank schonmal, Thomas Star Wars Box... - holly65 - 28.04.2009 Hi, http://oaudio.de/Lautsprecher-Chassis/Tang-Band/Koaxial/W3-1723::562.html?XTCsid=it4ilrp610fckdpue5360satf2 Echt crazy, ob das was wird?........... grüsse Karsten Star Wars Box... - Chaomaniac - 28.04.2009 Wollte gerade den 4-Zoller empfehlen. Der ist zwar etwas teurer, kann aber mit dem angegebenen Hub auch mal leicht über Zimmerlautstärke betrieben werden. Dürfte auch in 2,5l Bassreflex gehen. Bei Blue Planet gibts den gelegentlich als Angebot für 19€. Die wechseln da ziemlich oft, rentiert sich daß man 2-3 mal die Woche reinschaut. Wenns blöd läuft, geht so ein Angebot nämlich nicht mal eine Woche lang... Star Wars Box... - tiefton - 28.04.2009 Ahhhh... dien Tangband Coaxe hab ich vergessen - Danke für die Tipps. Ich werde berichten wie es aus/weitergeht. :ok: Star Wars Box... - castorpollux - 28.04.2009 Thomas, möge die Macht mit dir sein ![]() Grüße, Alex ps: der hier ginge doch auch: http://www.intertechnik.de/index.html/JTI2bmF2aWQlM0QxNzY4JTI2bGFuZyUzRGRlJTI2c2lkJTNEbjQ5Zjc3NGQ2MjViNzAlMjZiJTNE.html?detail=4423&suchwort=koax leider ohne daten:mad: Star Wars Box... - Samyk - 28.04.2009 wie wärs hiermit? http://lautsprechershop.de/hifi/mission.htm Der 10er Koax wurde glaube ich in der Darling verbaut. Es sollte also schon eine Weiche vorhanden sein. So ein Kaox macht ja schließlich doch einige Probleme. Gibts auch glaube ich bei bluesound24 recht günstig im Paar zu erstehen. MfG, Martin Star Wars Box... - tiefton - 28.04.2009 Hey Alex, der Nova sieht lecker aus. Wenn ich Nova lese, müsste es eigentlich brauchbare Qualität sein. nur die TSP wären fein... hey Martin, den Mission hab ich auch schon im Auge gehabt - den Artikel der Darling hab ich erst vor einer Stunde nachgelesen. In dem Cheap Trick ist der auch verbaut worden: http://lautsprechershop.de/hifi/ct234.htm Hatte ich vom Gefühl her als "nicht einfach" in Erinnerung Star Wars Box... - Samyk - 28.04.2009 aber was hält dich davon ab, die Darling ohne den Ripol und das 2. Chassis nachzubauen? Die Frequenzweiche soweit beschneiden, dass du nur noch ein Chassis drin hast. Sollte doch eignelt. möglich sein, oder? Star Wars Box... - tiefton - 29.04.2009 Noch hält mich nix ab ![]() Ich muss nochmal länger mit dem Herrn Kollegen quatschen, was der Speaker "können" sol. Pegel, Musikrichtung, Optik, etc... Aber, wenn ich ehrlich bin, mach ich mir am meisten Gedanken über Stabilität & Gehäuse... so long, Thomas Star Wars Box... - NorthernGuy - 29.04.2009 Cooles Projekt! Gefällt mir :thumbup: Star Wars Box... - bee - 29.04.2009 Ihr wollt doch nich' das schöne Spielzeug zerschneiden, oder???:mad: Neeee, neeee, neeee...... Star Wars Box... - tiefton - 29.04.2009 Ne, 2 Stück...:dance: Nur die eine Seitenwand, ein kleine BR Loch, ein kleines Terminal und das ganze von Innen "versiegeln" - ist ziemlich Plastik und alles nur gesteckt und nicht geklebt. Also: Silikon oder heißkleber zum Abdichten...:built::thumbup: Der Junge Mann will das so...:p Star Wars Box... - 101dm - 29.04.2009 ...was hälst Du davon: das Volumen des Plastikteils mit einem kleineren Hohlkörper (z.B. Karton, etc...) "auskleiden". Dann den entstehenden Hohlraum zwischen den Wänden z.B. hiermit http://www.epucret.de/fileadmin/downloadpool/EPU/produkte/werkstoffe/tm/EPUMENT_140-5_DE.pdf ausfüllen. 24 Stunden später kannst Du den Karton entnehmen und das Ding wie eine normale "Box" bearbeiten! Grüße und viel Erfolg bei Deinem witzigen Projekt Markus Star Wars Box... - Chaomaniac - 09.05.2009 Sind schon Coaxe für das Projekt besorgt? Sind grad nämlich die TangBand 4-Zoller im Angebot (15€)... Star Wars Box... - tiefton - 09.05.2009 Hey Danke! ![]() Habs grad an den Auftraggeber weitergeleitet. Ansonsten würde der Nova in Frage kommen. Aber mal sehen was er sacht. Star Wars Box... - julzZz303 - 11.05.2009 cooles projekt, das könnte doch fast aus meiner feder stammen ![]() zum abdichten würde ich unbedingt silikon oder eventuell monagekleber benutzen, aber ich denke dass silikon die bessere wahl ist, da du mit heisskleber wahrscheinlich keine richtige dichtung hinbekommen wirst--das zeug ist nämlich meist Ethylenvinylacelat oder polystyrol und das zeug schmilz nicht heiss genug um sich mit dem kunststoff aus dem meist solche modelle gefertigt werden vernünftig zu verbinden eventuell mit speziellem plastikkleber zum verschmelzen des modelles und dann silikon zum restdichten---aber das ist dann modellbau und nicht hifi ![]() best regards jul Star Wars Box... - holly65 - 11.05.2009 Hallo, julzZz303 schrieb:zum abdichten würde ich unbedingt silikon oder eventuell monagekleber benutzen, aber ich denke dass silikon die bessere wahl ist, da möchte ich mal vorsichtig wiedersprechen. In diversen Silikon Sorten sollen Stoffe enthalten sein die ausgasen und die Chassis beschädigen können (hörensagen). Imho wäre Acryl aus der Kartusche optimal. grüsse Karsten Star Wars Box... - kreuzberger - 11.05.2009 Zitat:da möchte ich mal vorsichtig wiedersprechen. Das ist die Essigsäure, die man auch riechen kann. Die Gefahr ist nach dem vollständigen! Aushärten genauso verschwunden wie der Geruch. Aber ein paar Tage wollen (je nach Schichtdicke) schon ins Land ziehen. ![]() mfg Star Wars Box... - tiki - 11.05.2009 Hallo, in verschiedenen Silikonmassen ist auch Silikonöl enthalten und das kriecht... Gruß, Timo Star Wars Box... - julzZz303 - 11.05.2009 hallo, das mit der essigsäure und ausgasen wusste ich nicht,--danke für die richtigstellung, (dafür gibts ja communitys wie diese )ich habe meine lautsprecher oft mit silikon "nachgedichtet" und bisher noch keine probleme damit gehabt... @holly: hättest du vielleicht hintergrundinfos oder einen link zu dem thema??(bezüglich chassisbeschädigungen)-das würde mich sehr interessieren!! regards jul |
