Pl36 se - Druckversion +- diy-hifi-forum.eu (https://diy-hifi-forum.eu) +-- Forum: Archiv (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=198) +--- Forum: Elektronik (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=8) +---- Forum: Eigenentwicklungen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=88) +---- Thema: Pl36 se (/showthread.php?tid=3121) |
Pl36 se - Hannes 1977 - 24.08.2011 So hab von einem ehemaligen radio händler der zugesperrt hat alle röhren gekauft. Den händler hats glaub ich 80 jahre gegeben. Widerstände, elkos und kondis hab ich auch mit genommen. Cirka 300 stück in schachteln und 200 ohne verpackung Darunter ecc88 telefunken mit goldpin eine ad1 ist auch dabei Siemens nos röhren, telefunken philips miniwatt usw Pl 36 sind auch dabei und da ich mal für nen kumpel einen alten pa mischverstärker mit el36 in pp schaltung repariert und gehört habe (irgend ein italienischer aus den 60ern, ein traum gerät) kann die röhre ja nicht schlecht sein Nun möchte ich mit der pl36 einen se amp aufbauen und brauche hilfe bei der schaltungsauswahl. Ich wäre sehr dankbar für infos Danke schonmal hannes Pl36 se - dieterschneider - 24.08.2011 als wenn du pl36 bei google eingibst bekommst ohne ende vorschläge. zb http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Hermann-Urlberger-PL36/PL36_Amp.htm Pl36 se - oldeurope - 26.08.2011 dieterschneider schrieb:als wenn du pl36 bei google eingibst Zitat: [SIZE=1]es fließt ein Ruhestrom von 36 mA, unter Volllast bis 60 mA .[/SIZE] Da ist wohl der 7818 gestorben. (Was zu erwarten ist.) Pl36 se - Hannes 1977 - 26.08.2011 oldeurope schrieb:[/SIZE][/SIZE][/FONT] Also meinst die schaltung ist nicht zu gebrauchen? Pl36 se - oldeurope - 27.08.2011 ![]() Ich meine, solange der 7818 keinen Schluß nach Masse hat, ist das "zu gebrauchen". Ich meine sogar, dass es der Schaltung ganz gut tut, wenn der 78 zwischen den Pins 1 und 3 durchlegiert ist. ![]() Zur PL36 in Eintakt A, hifi allgemein "meine" ich: Aufgrund der relativ geringen Anodenverlustleistung und des hohen Schirmgitterdurchgriffs sollte man sie als Triode (g2 an Anode) schalten.
Pl36 se - Hannes 1977 - 27.08.2011 So hab jetzt noch 2 schaltungen ausgegraben http://www.roehrensockel.de/images/PL36_Amp_Plan.jpg Und http://findeforum.de/raik/Stone/ Die schauen für mich beide einfacher aus. Sind aber beide nicht in triode geschalten. Wobei ich nicht weis wie gut es ist heizwicklungen in reihe zu schalten? Grüsse hannes Pl36 se - Hannes 1977 - 27.08.2011 So hier noch eine schaltung mit der el36 http://www.radiolamp.ru/shem/unch/46/el36schem_rev1.gif Kann ich die verwenden wenn ich die heizspannung für die pl 36 angleiche? Oder unterscheiden sich die zwei röhren auch noch in anderen parametern? Die übertrager aus dieser schaltung hätt ich zuhause rumliegen. Grüsse hannes Pl36 se - oldeurope - 27.08.2011 Denke mal darüber nach "wie gut" es ist bei einer Röhre für Serienheizung die Fäden in Reihe zu schalten. ![]() Parallelschaltung: 0,3A für ca. 10 Minuten fliessen lassen, dann die Heizspannung messen. Findest Du zwei Röhren mit gleicher Heizspannung, darfst Du diese mit der ermittelten Spannung parallel schalten. ![]() http://www.radiolamp.ru/shem/unch/46/el36schem_rev1.gif Ja, :ok: Wie meine Lieblingstopologie aussieht ist ja bekannt. http://www.novacon.com.br/audioampdelof2.htm (Die 3. und 4. von unten.) Gruß Darius Pl36 se - Hannes 1977 - 28.08.2011 So hab jetzt mal die ausgangsübertrager angeschaut. Sind leider 125cse bis 60mA ruhestrom Der 125 ese hat 100 Würde der mit der pl36 funktionieren? Grüsse hannes Pl36 se - oldeurope - 28.08.2011 Bei dem Amp sind 45mA angegeben. Man könnte also bei beiden Ünertragern den Luftspalt verringern und so eine tiefere untere Grenzfrequenz und weniger Verzerrungen beim Bass bekommen. ![]() http://air-gap.blogspot.com/ Ob die Anpassung ok ist kann ich nicht sagen. Würde ich auf 2ri ausmessen wenn der Amp aufgebaut ist. Funktionieren wird es auf jeden Fall, für ein erstes Erfolgserlebnis. Danach kann man weiter optimieren. :built:Gruß Darius Pl36 se - SNT - 09.08.2012 Hallo Hannes, schon weitergekommen mittlerweile? Ich hab auch so ein Problem: Ich habe noch 2000 Stück PCL805 und die müssen auch noch verbaut werden. OTL vielleicht ![]() Gruß von Sven Pl36 se - Hannes 1977 - 09.08.2012 Hallo sven Hab die übertrager mittlerweile mit pcl86 aufgebaut Hab im seit dem ersten betrieb nicht mehr eingeschalten da er brummt und ich im moment keine muse habe den fehler zu suchen. Kommt e der herbst und winter ![]() Ich werde das teil auf jeden fall noch fertig machen da ich hier an die 50 bis 100 stück pcl86 hab. Mit der pl36 mach ich fürs erste nichts aber eine kleine triode mit 6em7 oder 6dn7 in monoblock ausführung wird kommen. Grüsse hannes |
