diy-hifi-forum.eu
tda1543 mit röhrenausgang - Druckversion
+--- Forum: Elektronik (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=8)
+---- Forum: Eigenentwicklungen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=88)
+---- Thema: tda1543 mit röhrenausgang (/showthread.php?tid=312)
tda1543 mit röhrenausgang - bg20 - 22.01.2009
hallo forum
ich habe einen alten philips cdp mit dem tda 1543
nun habe ich mir überlegt ob ich ihn eine röhrenausganasstufe
spendieren soll
als röhre habe ich die rayhteon 5703 wb vorgesehen
http://img440.imageshack.us/my.php?image=5703wbft0.pdf
mit der folgenden schaltung
[Bild: tda1543dddactubebt1.jpg]
jetzt habe ich mir mit sprintlayout folgendes layout für die röhrenstufe erstellt
[Bild: 5703wbsb9.jpg]
für den tda habe ich mir eine adapterplatine ausgedacht damit ich nahe an der clock bleiben kann
[Bild: dac1jd1.jpg]
der tda soll so mit ca.8volt laufen
jetzt meine frage macht es sinn und habe ich in meinen layout einen schnitzer drin?
wäre nett wenn ihr mal schauen könntet
ist so ziemlich mein erstes layout
:o
tda1543 mit röhrenausgang - carawu - 22.01.2009
die Röhre ist ein reiner Buffer ohne Verstärkung. Bringt ein wenig k2 ins Spiel und senkt den Ausgangswiderstand. Lohnt sich der Aufwand?
Du verwendest nach dem DAC keinen Filter. Nicht so gut...kann im Extremfall dem Hochtöner schaden.
Ohne Filter ist nur ohne Oversampling möglich. Kann dein Player umgebaut werden? Welchen Player hast du?
Die Widerstände am DAC sollten dann 1k5, 2k7, 2k7 sein.
AN8008 o.ä. als Regler nehmen, 7808 ist 2. Wahl.
LG Carsten
tda1543 mit röhrenausgang - Harry - 23.01.2009
Zitat:Lohnt sich der Aufwand?
lohnt sich der Aufwand generell bei einem CD-Player? Wink Nö. Aber es macht SPASS!
Harry
tda1543 mit röhrenausgang - bg20 - 23.01.2009
zu meinerschande muss ich gestehen das ich gar nicht mehr weiß was für ein typ von cdp es war
[Bild: anlage020jf0.jpg]
aber auf nos ist er schon umgebaut .
wie du schreibst handelt es sich hier um einen reinen buffer ,dann wäre es sinnvoll wen ich dan besser etwas mit einer e88cc machen würde?
ob es sich lohnt , weiß ich noch nicht .
es geht mir aber auch mehr um den spass und den lernefekt
vielen dank schon mal
ps. spass macht es auch noch
tda1543 mit röhrenausgang - carawu - 23.01.2009
sieht nach einer Variante des CD-130 aus.
NOS ist schonmal prima. :dance:
Bau um auf Passiv-I/V. Ausgang-C nicht vergessen. Anhören. Big Grin
Danach kannst du immer noch was mit Röhre dengeln. Tip: nimm die Röhren, die schon in der Bastelkiste sind....Cool
LG Carsten
tda1543 mit röhrenausgang - bg20 - 24.01.2009
momentan läuft bei mir fogende geschichte
[Bild: dacschaltungyf5.png]
mit 2alten telefunken öl papier kondensator und kp 1832 gebrückt
[Bild: dsc00460editedqj8.jpg]
so sieht die adapterplatine
aus.
hört sich eigentlich schon verdammt gut an leider ist der ausgangspegel nicht allzu riesig,deshalb die idee mit der ausgangsstuffe
ich habe hier noch verschieden röhren rumliegen von ecc81-88
und noch einige andere .aber da muss ich mich vorher noch etwas mehr mit beschäftigen ,ich habe vor den hohen spannungen ein wenig respekt,sollte aber zu machen sein .
im net gibt es ja eine menge vorschläge ,da hat man die qual der wahl .
welche schaltung lohnt sich also nachzu bauen vieleicht hast du ja eine idee
viele rüße dirk
tda1543 mit röhrenausgang - carawu - 26.01.2009
Moin Dirk,
TDA1543 Spannung auf 8V erhöhen (die +12V Leitung der OPA´s verwenden), die Widerstände am DAC sollten dann 1k5, 2k7, 2k7 sein. Dies sind die Werte von Peter Daniel.
Ausprobieren, über Röhre reden wir später.
LG Carsten
tda1543 mit röhrenausgang - bg20 - 27.01.2009
auf 8 volt habe ich ihn schon gebracht
mit eigener stromversorgung
leider nur mit dem lm317 geregelt
den hatte ich gerade zuhause.
das muss ich aber noch ändern
die wiederstände werde ich wohl in dieser woche noch tauschen
tda1543 mit röhrenausgang - carawu - 27.01.2009
bg20 schrieb:leider nur mit dem lm317 geregelt
Drinlassen, der ist gut!
tda1543 mit röhrenausgang - bg20 - 29.01.2009
peter daniel
sprach über ricken wiederstände
(ich habe ein wenig gegooglet)
gar nicht so einfach die zu bekommen
schon garnicht auf die schnelle
morgen kann ich sie mir aber abholen in mülheim
ist für mich aber schwer vorstellbar das es da klangliche unterschiede gibt
aber ich werde es ja hören
tda1543 mit röhrenausgang - .:hb:. - 13.02.2009
Zitat:gar nicht so einfach die zu bekommen
Stimmt, die heißen nämlich "Riken". Aber:
Zitat:... that RIKEN will permanently "cease" production of it's very popular "audio grade" line of precision Carbon Film resistors. Factory production will stop entirely by February 2006....and final wholesale customer/OEM orders are required to be submitted to the factory asap....most certainly before year end 2005.
Quelle
Kurz und schmerzlos: Gibbet nich mehr, das Zeugs.
