diy-hifi-forum.eu
Kaltgerätekabel - Druckversion
+--- Forum: Elektronik (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=8)
+---- Forum: Allgemeine Themen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=87)
+---- Thema: Kaltgerätekabel (/showthread.php?tid=2939)
Kaltgerätekabel - dieterschneider - 19.07.2011
Kaltgerätekabel sind so ein Thema für sich.
Die jenigen die meinen , dass die letzten 1,5m von hunderten
von Kilometern Kabellänge abgeschirmt sein müssen,
überlesen diesen Beitrag bitte.
Dicke 3x2,5mm steife abgeschirmte Kaltgerätekabel machen
keinen Spass sie zu verlegen.
Ich hab nach was schickem hoch flexiblen Kabeln gesucht.
Bügeleisenkabel kommen dem schon recht nahe.
Was ich bis dato noch nicht wußte , dass es einen
http://www.textilkabel-shop.de gibt. Wunderschön an zu schauende
Kabelvariationen haben die auf Lager.
Hier die Bügeleisen Variation :-)
Hier ist das Kabel zu sehen das ich mit Kaltgerätebuchse versehen habe.
[Bild: picture.php?albumid=103&pictureid=4889]
Hier nun ist der Auslieferzustand des Kabels zu sehen, ohne der
Kaltgerätebuchse. Textil sauber endend, die Kabeladern am Ende
mit einer Rundbuchse versehen. So gehts in die Steckeranschlüsse leichter rein.
[Bild: picture.php?albumid=103&pictureid=4891]
Ich bin der Meinung, dass diese Kabel einfach schicker aussehen, wie diese dicken steifen
geschirmten Kabel....aus der Bucht.
Diese Firma liefert sehr schnell, und schaut euch mal
die wirklich schönen Kabel an ....
Für jedes Gerät könnte man eine eigen Farbe wählen, dann hat
man an den Steckdosenleisen einen Überblick :-)
Lg Dieter
Kaltgerätekabel - Rotel_RA-980BX - 20.07.2011
Tja das Auge hört mit Wink
Besser als so ein Voodoo Zeug.
Guter und interessanter Beitrag. Smile
MfG
Rotel_RA-980BX
Kaltgerätekabel - Joern - 20.07.2011
was auch gut geht:
Herd-Anschlußkabel 5x1,5mm² oder 5x1mm²
meist um 1,5 bis 2m Länge, sehr flexibel, in (fast) jedem Baumarkt zu haben.
Jeweils paarweise plus Schutzleiter anschließen.
Ist allerdings weniger "hübsch" als Dieters Vorschlag....:p
So'n "Strumpf" (Gewebeschlauch) gibt es jedoch auch "einzeln" um (LSP-) Kabel aufzuhübschen...
Kaltgerätekabel - oldeurope - 20.07.2011
Joern schrieb:...Jeweils paarweise plus Schutzleiter anschließen.
Ist nicht zulässig. Schutzleiter muss mindestens mit dem Querschnitt wie die anderen Leitungen geführt werden.
Die Bügeleisen-Netzleitungen sollte es aber auch problemlos beim Elektriker um die Ecke geben.
Danke für den link Dieter.
