BiAmping - Druckversion +- diy-hifi-forum.eu (https://diy-hifi-forum.eu) +-- Forum: Archiv (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=198) +--- Forum: Lautsprecher (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=5) +---- Forum: Allgemeine Themen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=22) +---- Thema: BiAmping (/showthread.php?tid=2455) |
BiAmping - Dirk_T - 21.02.2011 Mahlzeit zusammen Hat jemand eine Idee wie ich Bi-Amping eigentlich einpegel? nimm ich die Trennfrequenz mittelsSinusgenerator, mit einem dB Messgerät und gut? oder direkt mit messmirko und über den frequenzgang anpassen ich habe sonst echt keine idee BiAmping - LTD351W - 21.02.2011 Hallo ? Mir scheint, Du verwechselst BiAmping mit Aktiv. Das BiAmping sitzt VOR der Weiche, also benötigst Du keine Kenntnis der Trennfrequenz und den Pegel kann man nach Gehör machen.... Grüße Frank BiAmping - Dirk_T - 21.02.2011 ne ne ich verwechsel da nichts oder doch? nur fürs bessere verständniss habe ich eben eine grafik gemacht. BiAmping - doeter - 21.02.2011 Huhu Dann erzähl uns doch erst einmal welche Gerätschaften Du wie verkabeln willst, damit auch alle Mißverständnisse ausgeräumt sind. Unter Bi-Wiring versteht man, daß man mit einer Endstufe mit Ausgang A auf die Bassabteilung einer passiven Weiche gehe und mit Ausgang B auf die MHT Sektion derselben. Hierbei ist die Weiche halt auftrennbar. Wenn Du mit unterschiedlichen Endstufen in so einer Konfiguration arbeitest nennt man das Bi-Ampen. Dann würde ich mich zum Enstellen an den Frequenzgang halten. Gruß der doeter Edit hat den Sachverhalt angepast. BiAmping - Spatz - 22.02.2011 Bi-Wiring: Ein Amp, zwei Kabel, zwei Weichen Bi-Amping: Zwei Amps, zwei Kabel, zwei Weichen Wenn der Pegel passt, passt auch die Phase und die Trennfrequenz. Stell das ganze nach Gehör ein, bis es dir am besten gefällt. Auch Rosa Rauschen kann helfen. 1-2 dB Toleranz hast du schon, die Chassis werden ja nicht anders gefiltert, nur der Pegel zueinander ändert sich... BiAmping - doeter - 22.02.2011 Moin War zu einfach *vorn Kopf* schlag. Naja, Voodoo ist nicht so mein Fachgebiet ![]() Gruß der doeter P.S.: Werde dann einmal den Rotstift im Post vorher ansetzen, sonst glaubt das noch einer. |
