Fuzzy-TML mit CHP70 - Druckversion +- diy-hifi-forum.eu (https://diy-hifi-forum.eu) +-- Forum: Lautsprecher (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=200) +--- Forum: Eigenentwicklungen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=202) +--- Thema: Fuzzy-TML mit CHP70 (/showthread.php?tid=22080) |
Fuzzy-TML mit CHP70 - Joern - 01.12.2025 Moin da ist sie wieder: die kleine Fuzzy-TML von damals. Hatte ich mal zu einem Treffen in HB vorgestellt - und dann verschenkt. Nach 10 Jahren Pause steht sie quasi als "Garagen-Fund" wieder hier ... Und spielt. Grund, sie nochmal anzuschauen, was ich damals so gemacht hab. Link ins Archiv https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=4452&highlight=chp70 Die ging ja auf eine BR-Box vom Alex zurück, die Point70 Bei gleicher Gehäusebreite habe ich einfach den Sperrkreis 1:1 übernommen, die Line simuliert, probiert und gebaut ... und hier das REW-Messergebnis in 40cm Abstand im Wohnraum (ne, auf dem 1.Bild ist meine Praxis) von oben nach unten im Original - grau ( nix ) modified - orange (0,68mH - 3,3µF - 7,5Ohm) Bestand - Blau (0,68mH - 4,7µF - 10 Ohm) anstelle 7,5Ohm 8,2 - hatte ich grad nicht. Und 6,8Ohm such ich noch (oder stöpsel zusammen) Die 40Hz Performance macht mein Raum - zieh da mal 7-8dB ab, dann wird das schlüssiger Mit scheint, mein Treiber läuft obenrum etwas unruhiger als der von Alex zw. im damaligen HH-Text. Egal - kann man trotzdem ziemlich gut hören. Mag ich die jetzt lieber als den SB8PCR ???? RE: Fuzzy-TML mit CHP70 - schrottie - 02.12.2025 Schönes Ding. Viel Spaß damit. So ein Projekt wollte ich auch schon seit Jahren mal angehen. Ich befürchte, es wird auf niemals verschoben... Ist es untenrum nicht schnell etwas dünn im Vergleich zu dem kräftigen Bereich von 100-400Hz? RE: Fuzzy-TML mit CHP70 - Joern - 02.12.2025 Hi bedenke - hier spielt ein 4"-Chassis. Wenn Du "unten" ordentlich Rums haben willst - dann nehm einen größeren Durchmesser - oder bau besser einen 2-Weger. Kleine Box - kleiner Raum - Wandnähe hilft auch Anbei Simu dieses Konstruktes |
