Netzfund: "LOUDSPEAKER ENCLOSURES by. B. B. BABANI" - Druckversion +- diy-hifi-forum.eu (https://diy-hifi-forum.eu) +-- Forum: Archiv (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=198) +--- Forum: Lautsprecher (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=5) +---- Forum: Gehäusebau (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Netzfund: "LOUDSPEAKER ENCLOSURES by. B. B. BABANI" (/showthread.php?tid=21718) |
Netzfund: "LOUDSPEAKER ENCLOSURES by. B. B. BABANI" - 3erbox - 23.12.2024 [ATTACH=CONFIG]76509[/ATTACH][URL="https://www.worldradiohistory.com/UK/Bernards-And-Babani/Bernards/b146-high-fidelity-loudspeaker-enclosures.pdf"] https://www.worldradiohistory.com/UK/Bernards-And-Babani/Bernards/b146-high-fidelity-loudspeaker-enclosures.pdf[/URL] Netzfund: "LOUDSPEAKER ENCLOSURES by. B. B. BABANI" - naumi - 23.12.2024 Moin, danke dir. Ich liebe diese alten Baubücher. Da habe ich heute Abend was zu schmökern. :prost::danke::danke::danke: Netzfund: "LOUDSPEAKER ENCLOSURES by. B. B. BABANI" - Kalle - 23.12.2024 Danke, nette Lektüre......lustig die Volumentabellen am Anfang......wirft ein schlechtes Bild auf die damalige Bildungsqualität .Gruß Kalle Netzfund: "LOUDSPEAKER ENCLOSURES by. B. B. BABANI" - mtthsmyr - 23.12.2024 Kalle - 1957 Da geht's weniger darum, ob man das berechnen kann, sondern ob man das möchte. Damals gab's keine TaschenrechnerDanke für's teilen, werde ich auch mal 'reinschauen. Netzfund: "LOUDSPEAKER ENCLOSURES by. B. B. BABANI" - phase_accurate - 23.12.2024 Ich besitze das sogar noch in Papierform. Wenn ich mich richtig erinnere hat meines noch ein paar Seiten mehr und die Tabellen am Anfang sind auch etwas besser dargestellt. Ich hatte das Ende der Siebziger erstanden. Ich habe selbstverständlich auch noch zwei RPBs von Klinger in meiner Sammlung. Gruss und frohe Festtage, Charles Netzfund: "LOUDSPEAKER ENCLOSURES by. B. B. BABANI" - 3erbox - 23.12.2024 [ATTACH=CONFIG]76510[/ATTACH][URL="http://www.tubebooks.org/file_downloads/Jensen_spkr_plans.pdf"] [/URL] http://www.tubebooks.org/file_downloads/Jensen_spkr_plans.pdf Netzfund: "LOUDSPEAKER ENCLOSURES by. B. B. BABANI" - Kalle - 23.12.2024 Oh ja:thumbup:, aber JENSEN ist eine ganz andere Hausnummer. Seine Gehäuse sind genial und fortschrittweisend. Die Chassis sind auch sehr interessant, es gab sogar schon TRIAX-Lautsprecher, drei Chassis ineinander verschachtelt. Dass ONKEN alles von JENSEN abgekupfert hat, habe ich ja schon oft genug erwähnt .Jetzt baut SICA nur noch die Gitarenchassis von Jensen, aber was heißt bei dem Ruf nur .https://www.jukebox-revival.eu/de/produkte/lautsprecher-5667/jensen-lautsprecher-5668 Gruß Kalle Netzfund: "LOUDSPEAKER ENCLOSURES by. B. B. BABANI" - walwal - 24.12.2024 Critical Damping Obtain a 4.5v. torch battery and some cloth the latter to be of similar texture to that exhibited by cheap hankerchiefs. Connect one side to the battery to the loudspeaker, make provision for easy connection and disconnection for the remain ing side. Make and break contact. A sound resembling a “bing and bong” will probably result. Connect a single layer of cloth tightly across the port opening and repeat the test. Continue adding layers of cloth and repeating the test until both “bing” and “bong” have been reduced to “click” and “click”. Make sure that both “bing” and “bong” have gone, one may disappear before the other but do not add more layers of cloth than necessary because over damping will cause inefficiency. Critical damping properly carried out will ensure that the loudspeaker system is free of undesirable transient generation. Genial BING BONG CLICK CLICK |
