diy-hifi-forum.eu
Monacor SP-8/150PA unterschiedliche Impedanzmaxima gemessen - Druckversion
+---- Forum: Messungen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=29)
+---- Thema: Monacor SP-8/150PA unterschiedliche Impedanzmaxima gemessen (/showthread.php?tid=21613)
Monacor SP-8/150PA unterschiedliche Impedanzmaxima gemessen - von dutch - 13.10.2024
Moin liebe forianer,
ich habe heute meine zwei gebrauchten SP-8/150PA mal gemessen, die ich ggf. in einem 3-Wege projekt als Mitteltöner ab ca. 300Hz eisetzen würde (Trennfrequenz zum Ht wird bei ca. 2,5kHz liegen).
Mit Limp kam diese Impedanzmessung dabei raus. Ca. 10Ohm Unterschied in der Reso und die Reso liegt auch bei etwas über 100Hz statt die 88Hz aus dem Datenblatt. gemessen wurde Freiluft auf nem dickenTeppich nach oben strahlend.
Woran könnte es liegen, dass die sich so unterscheiden in der Imp-Messung? Die FQ-Messung zeigt eine gute Übereinstimmung.
Könnte es Alterung sein? (Ich weiß nicht wie alt die sind)
Sind sie nicht eingespielt?
Sind es unterschiedliche Chargen?
Klanglich habe ich auf die Schnelle keine Unterschiede vernehmen können...
Wären es trotzdem Kandiaten als Paar für ein Projekt? oder sind die Unterschiede zu groß?
Freue mich über eure Anregungen...
[ATTACH=CONFIG]75808[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]75809[/ATTACH]
Monacor SP-8/150PA unterschiedliche Impedanzmaxima gemessen - Chlang - 13.10.2024
Hallo Kollege,
wenn du die Chassis ab 300 Hz einsetzen willst, sollte der Impedanzgang bei der Freiluftresonanzfrequenz bei ca. 100 Hz ziemlich egal sein. Ziemlich deshalb, weil das Hochpassfilter entsprechend ausgelegt sein muss. Die Resonanzfrequenz sieht nach dem Einbau in ein Gehäuse dann sowieso nochmal anders aus.
Bei der Impedanz-Messung kann auch einiges "schief" gehen. Z.B. könnten die Chassis unterschiedlich weich auf dem Teppich gelegen haben oder eine Lüftungsöffnung (Polkernbohrung?) war blockiert. (Ich drücke die Dinger inzwischen einfach in Einbaulage fest auf meine Oberschenkel, was für mich ausreichend genaue Ergebnisse bringt.)
Bei Chassis, die länger nicht in Betrieb waren, lohnt es sich, diese vor der Impedanzmessung zu massieren (Wagyu-Chassis :eek:Big Grin).
Ich bewege dazu die Membran gefühlvoll (! wobei man da bei PA-Chassis schon recht gut drücken kann) gut 10 mal bis zur mechanischen Auslenkfähigkeit in beide Richtungen. Danach sinkt die Resonanzfrequenz meist deutlich und die Paargleichheit verbessert sich id.R.
Viel Erfolg!
Monacor SP-8/150PA unterschiedliche Impedanzmaxima gemessen - von dutch - 14.10.2024
Moin Chlang,
Massagepraxis für Lautsprecher...WinkSmile
Ja, einwobbeln mal bei 30Hz oder so für ein paar Stunden, das werde ich machen und danach mal messen... Ich stelle die Messungen dann rein und wir sehen was geändert hat.
Im Nebenthread hier im Faden wird ja auch über den richtigen 8Zöller gesprochen...
Spannend da ich auch ein 3Wege Projekt plane mit Übergängen bei ca. 300Hz und 2,5kHz. Ein 6,5 Zoll MT wäre ja auch denkbar, aber dazu dann ein neuer Faden...
Grüße Alex
Monacor SP-8/150PA unterschiedliche Impedanzmaxima gemessen - Franky - 14.10.2024
Wie wäre es denn mit der Triple-X
Da fällt mir gerade ein das ich ja noch den Bericht liefern wollte - kommt! Ich frage mal bei HiFi-Selbstbau nach ob ich deren Test verwenden kann bzw. ob sie den auch hier veröffentlichen wollen. Dürfte das letzte Projekt gewesen sein was ich für Monacor gemacht habe.
Moin Frank,
ja, klasse Lautsprecher, nachdem ich darüber gelesen habe, leider noch nicht gehört.
Ich habe hier alles, mis auf den MT, für das Projekt liegen:
3Wege teilaktiv, vergleicher Troels Gravesen: The Loudspeaker III
Fostex FW405 in CB
Faital HF110 mit Horn
MT: Hier dachte ich klassisch beim 8Zöller zu bleiben. Allerdings finde ich eine Lösung mit Horn bei 200Hz wie bei Timmermanns auch spannend. Weiß aber nocht wie das mit dem Bass in CB harmoniert. Mit dem Horn wäre aber eine andere HT Lösung nötig...Werde mich da noch reinarbeiten...
Ich dachte den SP-8/150PA für die klassische 3Wege Lösung zu testen...
Werde berichten!
Gruß Alex
Franky schrieb:.... Dürfte das letzte Projekt gewesen sein was ich für Monacor gemacht habe.
Privatier?Wink
Auf jeden Fall hoffe ich, dass Du weitermachst mit spannenden projekten und die dann hier teilen magst.
Gruß Alex
Monacor SP-8/150PA unterschiedliche Impedanzmaxima gemessen - von dutch - 19.10.2024
habe nun mal die SP-8/150PA eingewobbelt und nach ca. 6 Std. gemessen. Hier sind die Ergebnisse:
[ATTACH=CONFIG]75852[/ATTACH]
Frequenzgangmessung nach dem Einwobbeln. Ein wenig Sorge macht mir der +5dB Anstieg um 1kHz und die Stufe dahinter. Erklärungen? Sickenreso? Wenn Sickenreso, könnte man die Sicke rückseitig nachträglich beschichten? Ähnlich BG20 mod.?
Auch scheint der Unterschied in der Lautstärke zwischen 300 und 1000Hz sich um 2dB zu unterscheiden....hmm.
[ATTACH=CONFIG]75853[/ATTACH]
Impedanzmessungen der beiden Treiber nach dem Einwobbel. Im Vergleich zu ersten Messung kaum Unterschiede. Leider unterscheiden sich die beiden in ihrer ResoFrq. doch sehr.
Für das Projekt, ich werde einen eigenen Faden eröffnen, suche ich also einen MT. Trennfrequent zum HT soll um 2,5kHz liegen.
Alternativen zu einem 8 Zoll (Troels hat den Faital 8PR210 in der Box) wäre natürlich ein 6,5 Zoll Chassis. Z.B. der Audax PR170Z0. oder der Celestion CF-0617M.
Hat jemand Erfahrungen oder Messungen zu den beiden aus der Praxis. HSB hat beide ja ausführlich getestet.
Als 8Zöller kommen noch eine Vielzahl anderer in Btracht, u.a. der Audax HM210Z10.
Grüße Alex
