diy-hifi-forum.eu
Reparatur eines Plattenspielers -" Kontergewicht abgebrochen" - Druckversion
+--- Forum: Phono (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=11)
+---- Forum: Allgemeine Themen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=125)
+---- Thema: Reparatur eines Plattenspielers -" Kontergewicht abgebrochen" (/showthread.php?tid=20918)
Reparatur eines Plattenspielers -" Kontergewicht abgebrochen" - Wolf.Im.Schafspelz - 04.05.2023
gern möchte ich euch heute einmal zeigen, wie ich den Halter des Kontergewichtes an meinem "neuen" SABA PSP248 repariert habe. Vielleicht schöpft ja jemand Inspiration und repariert auch seinen defekten Plattenspieler.
Der Plattenspieler wurde vor dem Versand falsch verpackt und hat sich während des Versandes entsprechend in seine Einzelteile "aufgelöst".
Besonders schlecht war, dass der Halter des Kontergewichts ausgebrochen ist.
Für die Reparatur hatte ich die Idee, dass man ein Stück von einem Edelstahl-Gewindestab mit WIG anschweißen könnte. Dann ließe sich das Kontergewicht sogar mit einer Schraube festziehen oder lockern. Damit das einwandfrei funktioniert, musste aber eine Fixierung für die Schraube und den Gewindestab gebaut werden. Die Schraube am Tonarm ist nämlich lose gelagert und wird lediglich über eine Unterlegscheibe von innen geklemmt. Einfach festhalten und etwas aufschrauben? Niemals - das wird nichts. Rolleyes
Euch interessiert der Bau des Hilfsklötzchens zur Fixierung? Dann kann ich das gern im nächsten Post beschreiben, falls gewünscht. Ich denke wichtig ist erstmal nur die Idee, dass man es so machen kann. :built:
[ATTACH=CONFIG]70404[/ATTACH]
In den Halter habe ich also erstmal ein Langloch mit 2,5mm Kernlochdurchmesser gebohrt. Der vordere Teil Richtung Tonarm hat 3mm, sodass die erste Hälfte des Halters einfach aufgeschoben werden kann,
In der zweiten Häfte habe ich ein Gewinde eingeschnitten. Der Halter ist also auf den Gewindestab geschraubt und anschließend noch mit einer Mutter gekontert. Da verrutscht nichts mehr. Smile
Nach einem check mit der Waage lassen sich die 1,75Gramm des AT13 EaV sehr entspant einstellen. Die Automatik funktioniert einwandfrei. Nach einer ersten Hörprobe dachte ich, dass die Nadel vom Transport einen Schaden hat. Nach einer kurzen Spielzeit haben sich eventuelle Ablagerungen offensichtlich gelöst. Jetzt kann ich sagen -traumhaft! Ich freue mich sehr, dass dieser Phono-Schatz jetzt läuft. Smile
Dann lasse ich mal Bilder sprechen.
Vorbereitung:
[ATTACH=CONFIG]70405[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]70406[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]70407[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]70408[/ATTACH]
Ergebnis:
[ATTACH=CONFIG]70409[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]70410[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]70411[/ATTACH]
Und hier ist das Ganze schon im Einsatz:
[ATTACH=CONFIG]70412[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]70413[/ATTACH]
Ich wünsche auch euch viel Freude beim Basteln. :prost:
Christian
Reparatur eines Plattenspielers -" Kontergewicht abgebrochen" - dy1026u - 05.05.2023
Sehr schön Cool
:prost: Grüße Hartmut
Reparatur eines Plattenspielers -" Kontergewicht abgebrochen" - Köter - 05.05.2023
Moin Christian!
Schön von Dir zu lesen! Wink
An die Reparatur hätten sich wohl nur die wenigsten getraut. Aber nach dem, was man auf den Bildern so erkennen kann, ist das Ergebnis ziemlich hervorragend. Einfach mal den Plattenspieler schweißen... Macht echt nicht jeder... Big Grin
Und damit wünsch ich dir ganz viel Spaß mit dem Teil. Ich denke, da kann man ganz gut Musik mit hören!
Köter
Reparatur eines Plattenspielers -" Kontergewicht abgebrochen" - Kalle - 05.05.2023
Moin ChristianSmile
Handwerkskunst:thumbup:.
Aber dein Fehler war der Versand.
Ich habe hier einge Originalkartons, ich wundere mich, wie die schon beim Transport des neuen Drehers diese heil ankommen ließen.
Schallplattenspieler habe ich beim Gebrauchtkauf immer selbst abgeholt. Ich habe auch schon Schätzchen verschickt, aber teildemontiert und in mehrer Schichten von Styropor in passenden Aussparungen gepackt, dass hat super geklappt.......ansonsten siehe oben, immer selbst abholen.
Reparatur eines Plattenspielers -" Kontergewicht abgebrochen" - Wolf.Im.Schafspelz - 05.05.2023
Hallo ihr Drei,
danke für das Feedback. Smile
Ich habe von Olli gelernt dass man manchmal einfach die Probleme „Preis“ und „HiFi-Emotionen“ hemmungslos aufs Wesentliche reduzieren muss um ans Ziel zu gelangen. Ich denke da an seine 1000€ Chassis-Aufarbeitungsarbeiten. Big Grin
Also so gesehen waren es nur zwei verschweißte Schrauben.
Man kann soetwas ja auch vorbereiten und dann zu einem Stahlbauer gehen.
Der Aufwand fürs Schweißen selbst ist nicht so groß.
Als Belohnung habe ich anschließend die LP „Marillion - A Jesters Tear“ geshoppt.
Habt ihr Empfehlungen welchen Plattenspieler ich als Nächstes beschaffen sollte?
Ich würde auch gern bei einem die Zarge tauschen, das soll ja einiges verändern. Gibt es Modelle die sich besonders „praktisch / einfach“ umbauen lassen?
Ich finde ja einige Direkttriebler toll. Beispielsweise diverse JVC und Denon. Man könnte ja auch irgendein tolles Laufwerk mit einem tollen manuell zu bedienenden Tonarm kombinieren. Das wäre insgesamt eine wirklich schöne Herausforderung. Smile
Christian
Reparatur eines Plattenspielers -" Kontergewicht abgebrochen" - ton-feile - 05.05.2023
Hallo Christian,
vielen Dank für Deinen Bericht!. Sehr inspirierend.
Habe gerade mal nachgelesen, was WIG-Schweißen ist.
Wow, Respekt! :danke:
Hallo Rainer,
danke! Ich habe nur eine MIG MAG Ausstattung, deswegen hat mein Nachbar vor ca 2 Jahren ein WIG Gerät gekauft. Wir ergänzen uns dadurch, den Punkt hat er gesetzt. Smile
Ich hätte dir ohnehin eine Nachricht geschickt, da mir zugeflüstert wurde dass du einige Poliererfahrung von Hauben hast. Ich habe Sonax perfekt Finish 4/6 und einen Polierschwamm für den Exzenterschleifer Metabo Turbotec besorgt. Meinst du dass das funktioniert oder würdest du anders vorgehen? :prost: Es sind keine sehr tiefen Kratzer in der Haube die ich polieren möchte, aber einige Spuren vom abwischen.
Sonnige Grüße,
Christian
Hallo Christian,
da schmückst Du mich mit fremden Federn... Wink
Was das Polieren angeht würde ich an Deiner Stelle mal Thomas (tiefton) kontaktieren.
Der ist da ziemlich bewandert, soweit ich weiß.
Viele Grüße :prost:
Reparatur eines Plattenspielers -" Kontergewicht abgebrochen" - herr_der_ringe - 05.05.2023
ich ziehe meinen virtuellen hut vor dieser leistung. hab noch viel freude mit deinem schätzchen.
Reparatur eines Plattenspielers -" Kontergewicht abgebrochen" - 4711Catweasle - 05.05.2023
Moin Christian,
schöne Reparatur.:prost:
Wolf.Im.Schafspelz schrieb:Habt ihr Empfehlungen welchen Plattenspieler ich als Nächstes beschaffen sollte?
Ich empfehle da die alten Dual Dreher gern - neben neu gebauter Zarge kann man mit den Originalen auch so einiges anstellen.
Ich habe schon diverse Dual Zargen restauriert, neu furniert und modifiziert.
Sehr gefallen hat mir damals ein "Versuchsballon" den ich für Günther gefrickelt habe......Zarge auf "fett" aufgemotzt....Big Grin
[ATTACH=CONFIG]70418[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]70419[/ATTACH]
Fertig montiert sah das dann so aus - Foto stammt von Günther:
[ATTACH=CONFIG]70420[/ATTACH]
Reparatur eines Plattenspielers -" Kontergewicht abgebrochen" - ArLo62 - 05.05.2023
Ich hab auch noch einen:prost:
Einen schönen Lenco L833. Alles löppt, nur beim Tonarmlager leider die Gummis spröde.
Was also tun? Also den Arm auseinander gebaut, alles ausgemessen und Silikonschlauch mit +-passendem Durchmesser bestellt. Den dann eingepresst und vorsichtig wieder zusammen gebaut (bloss nix fallen lassen oder verlieren). Die Kügelchen sind kleiner als die Kugelschreiber Kügelchen.
Ist ein tolles Gerät geworden. Die Dinger gibt es oft für ein paar Euros und sind technisch klasse, m.E. echt unterschätzt.
[ATTACH=CONFIG]70421[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]70422[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]70423[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]70424[/ATTACH]
Reparatur eines Plattenspielers -" Kontergewicht abgebrochen" - naumi - 05.05.2023
Zitat: Habt ihr Empfehlungen welchen Plattenspieler ich als Nächstes beschaffen sollte?
Na Revox!
So sieht ein B 291 nach meiner Restauration aus:
[ATTACH=CONFIG]70425[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]70426[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]70427[/ATTACH]
Hallo Rainer,
oje... entschuldige. Du hast schon so viele tolle Sachen bebastelt, da war ich jetzt ganz siegessicher. Big Grin
Ich werde es dann erstmal probieren, was soll schon schief gehen. Wen es nicht klappt schreibe ich Thomas einmal an. :ok:
Hallo Martin,
vielen Dank, den Spaß werde ich auf jeden Fall noch haben. Im Vergleich zu dem AKAI AP100C, meinem Uher 950 und einem Gemini XL500 II ist der Plattenspieler eine erhebliche Steigerung.
Der Uher muss noch einen ordentlichen Tonabnehmer bekommen. Aber man sieht schon an den Bewegungen des Tonarms, dass der SABA es besser macht.
Hallo Karsten,
ich habe heute ein bisschen zu deinem Vorschlag lesen können und bin momentan klar überzeugt! Ich lasse das noch etwas reifen (auch finanziell) und dann gehts ans Eingemachte.
Deine Zarge sieht toll aus, da kann Günther definitiv sehr glücklich sein!
Ganz Edel wäre ja ein Aufbau mit "Schick" 12 Zoll Tonarm und einem tollen Laufwerk. Aber das traue ich mir noch nicht zu.
Hallo Arnim,
der Lenco scheint für das Gebotene echt preiswert. Ich werde mal ein paar Modell in der Gegend checken und mit dem Uher 950 vergleichen. Das könnte dann der zweite "Zukünftige" fürs Wohnzimmer werden.
Beim SABA habe ich mich nicht am Arm vergreifen wollen, insofern eine wirklich tolle Bastelherausforderung, die du da gelöst hast.
Hallo Naumi,
die Revox sehen echt spacig aus und sind mir bei Stöbern schon einmal aufgefallen. :thumbup: Ich werde mich mal bisschen belesen, aber momentan ist das nicht meine Zielgruppe.
Danke für die Tipps!
Christian
Hi Christian,
mir ist noch eine Möglichkeit eingefallen.
In den end 70er / frühen 80er jahren gab es diese "flachen" Kompaktanlagen mit integriertem Dreher.
Habe einen Panasonic (Technics) Direkttriebler aus SG5090 liegen, der bekommt irgendwann ein neues Netzteil und eine schöne Zarge:
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Technics_SG-5090
Die alten Kompaktanlagen gibt es z.T. noch günstig - manchmal auch mit Dual Dreher drin......man muß vorher halt genau schauen / recherchieren
was man sich da für ein Teil ans Knie nagelt.Big Grin
Hallo Karsten,
wow, das sind ja mal richtig scharfe Teile. Habe ich noch nie gesehen. :eek:
Das ist ein wirklich spannender Ansatz. Da werde ich mal recherchieren.
Vielen Dank!
Christian
Reparatur eines Plattenspielers -" Kontergewicht abgebrochen" - ArLo62 - 09.05.2023
Ich habe meine Lenco L833 gestern im Wohnzimmer angeschlossen. Läuft super auch mit dem TA der dran ist. Vermutlich ist der auch nicht viel gelaufen.
Also für die aufgerufenen Preise ist der schon sehr gut. Worauf man eben achten muss ist ob der Sitz für die Nadellager weggegammelt sind (Spiel). Wir wohl einige Lencos betreffen. Das Gummi geht einfach kaputt. Also Lagergummis ggf mit passendem Silikonschlauch ersetzen. Dann achten das er überhaupt läuft. Motorschaden oder defekter Steuerchip ist Totalschaden. Und die Tonabschaltung sollte funktionieren. Auch wenn er zu weit innen oder aussen abhebt, egal. Das kann man einstellen. Die Haube gibt es wegen dem 70' Design (abgerundete Ecken) nur gebraucht.
Edit: Das Headshell muss dabei sein und die Verschaubung am Arm muss fest sitzen, sonst Schrott. Die wollen ein Vermögen für ein Headshell solo.
Reparatur eines Plattenspielers -" Kontergewicht abgebrochen" - Köter - 09.05.2023
Wolf.Im.Schafspelz schrieb:Hallo Karsten,
Vielen Dank!
Christian
Hi Christian,
ich hab sowas auch noch im Einsatz...
Eine Dual KA 230 steht im Büro. Da ist ein 1226 verbaut mit Shure M75D >> Erbstück - bleibt bei mir.
Eine Dual HS130 ist mir neulich zugelaufen. Verbaut ist ein 1224 mit einem Dual CDS 660. >> Falls du interesse hast?
Ein Dual 622 direct drive liegt auch noch bei mir. Den würde ich mir auch mal herrichten wenn langeweile herrscht...
Köter
Reparatur eines Plattenspielers -" Kontergewicht abgebrochen" - Wolf.Im.Schafspelz - 16.05.2023
danke einmal wieder für die vielen tollen Tipps.
Ich habe jetzt einen schönen Dual 704 mit gut aufpolierbarer Haube im Anmarsch. Ein Dual im Haus ist Pflicht, Thorens steht auch noch an. Big Grin Die Lencos scheinen für das Geld echte Schnapper zu sein. Bei den Kompaktanlagen würde mich im ersten Moment das Gewissen plagen, aus einer tollen Anlage den Plattenspieler auszubauen. Ich habe jetzt einige geprüft, wirklich cooles Zeug. Direkttriebler mit Namen sind selten. Viele tolle Plattenspieler sind ganz klar im Westen angesiedelt, da bin ich froh, dass ich einen sehr kompetenten Versender für den 704 gefunden habe.
Das polieren einer zweiten Saba Haube mit dem Sonax Perfect Finish und Metabo Turbotec ging übrigens recht gut. Das Ergebnis ist wirklich sehr zufriedenstellend. Wenn ihr eine Haube zum polieren habt, dann meldet euch gern. Aber: weiß noch nicht ob die Politur auch mit getönten Hauben so schön funktioniert.
Stefan, dann hoffe ich dass du bald Langeweile hast. Smile
Mal schauen wann es losgeht. Ich melde mich irgendwann, wenn eine Zarge gebastelt ist.
Allzeit frohes frickeln,
Christian
