diy-hifi-forum.eu
USB over IP - Druckversion
+---- Thema: USB over IP (/showthread.php?tid=20277)
USB over IP - icebaer - 20.06.2022
Was mich schon länger bei meinem MiniDSP gestört hat, ist die Tatsache dass man das Teil für Einstellungen immer per USB an einen Rechner anschliessen muss.
Es gibt zwar eine WiFi-Bridge, bei der aber der USB Port flöten geht - was mir noch weniger gefällt.
Jetzt habe ich eine Möglichkeit gefunden, wie man an einem USB-Port angeschlossene Geräte im Netzwerk quasi freigeben kann.
Dabei muss das Gerät per USB an einen "Server" angeschlossen werden. Das kann ein PC, Pi oder auch sogar ein Android/iOS-Handy sein.
An dem PC, an dem man das Gerät normalerweise anstöpseln würde, wird dann die entsprechende Client-Software installiert. Beide müssen natürlich im gleichen Netzwerk hängen.
Sobald beide verbunden sind, erkennt jede Software auf dem PC das entfernte USB-Gerät, als ob es direkt dran stecken würde.
So kann ich mir das lästige an-/abstöpseln und hin-/her tragen ersparen Smile
Software für diesen Fall gibt es verschiedene.
Ich habe VirtualHere genommen. Die kann in der freien Version zwar nur ein USB-Gerät. Das reicht mir aber.
Dafür war die "Installation" echt easy. Als Server dient ein Pi4, auf den nur eine ausführbare Datei runtergeladen werden muss. Genauso auf dem PC, auf dem auch nur eine runtergeladene Datei gestartet werden muss. Installiert wird also eigentlich nicht wirklich was.
Beide Parteien haben sich direkt gefunden und verbunden. Danach die MiniDSP-Software gestartet, die auch direkt die Hardware erkannt hat - obwohl das Teil nicht direkt am PC hing.
So lässt sich der DSP jetzt deutlich einfacher bedienen. Und es wären sogar Live-Änderungen möglich, die vorher nicht machbar waren.
Für andere Geräte/DSPs, die per USB angeschlossen werden müssen, sollte das ganze mit Sicherheit auch funktionieren.
USB over IP - Micha_HK - 20.06.2022
danke für die Info. Gefällt mir - frei nach dem Unix-Motto: Alles ist eine Datei.
