Reckamt - Druckversion +- diy-hifi-forum.eu (https://diy-hifi-forum.eu) +-- Forum: Archiv (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=198) +--- Forum: Lautsprecher (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=5) +---- Forum: Eigenentwicklungen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=24) +---- Thema: Reckamt (/showthread.php?tid=18584) |
Reckamt - boarder - 09.09.2020 Hallo zusammen, kurze Vorstellung meiner gerade fertiggestellten Reckamt. Was ist verbaut? Reckhorn W-132, P-6.5 Passivmembrane und Omnes AMT50 Wie ist das Gehäuse aufgebaut? ca.9l Volumen, 16mm MDF mit Alubutyl ausgekleidet, einer Vertrebung und 30mm Dämmfliess Bei der Front habe ich einen kleinen Trick angewandt, weil ich keine Lust auf komplizierte Fräsungen hatte. Die Front besteht aus 5mm Zellkautschuk, Chassis auchgeschnitten. Alles schließt somit bündig mit den Chassis ab. Weiche? Aktuell einfach mal MiniDSP 4x10HD drangehängt. Ziemlich simple Weiche mit 6dB, Trennfrequenz 3kHz. Beim Reckhorn wurde lediglich der BaffleStep entzerrt und die Resonanz bei 6kHz. Ansonsten keine weiteren EQ Anpassungen. Die Weiche dürfte auch analog relativ easy nachzubauen sein. Messungen? siehe unten, einmal 30cm auf Achse in 0°, 15°,30°,45°,60°,90° Glättung 1/3 und einmal die einzelnen Zweige mit 10cm Abstand ...ein paar Fotos vom Aufbau gibt es auch noch. Reckamt - boarder - 09.09.2020 ...noch ein paar Fotos und die Messungen. Reckamt - ArLo62 - 09.09.2020 Sehr cool! Tolle Gehäuse!! Würde ich gerne mal hören. Und die Reckhorn PM funzt auch ordentlich? Die sah mir immer zu schwsbbelig aus. Gruß Arnim Reckamt - boarder - 09.09.2020 Ja, die PM kommt kommt ohne Zentrierspinne aus und sieht erstmal in der Tat etwas schwabbelig aus, aber wen interessiert's ![]() Höre mit den Dingern jetzt gut zwei Stunden und die haben definitiv ein Preis-/Leistungssternchen verdient
Reckamt - Slaughthammer - 09.09.2020 Mach doch mal eine Nahfeldmessung (=Mikro in der Sickenebene) von jeweils der Passivmembran und dem TMT, möglichst ohne Glättung, dann sieht man schon wie das funktioniert. Aus den bisher gezeigten Messungen kann man leider nicht viel herauslesen... Wie sieht das denn aus, möchtest du Kritik und Tips, wie du den Lautsprecher noch verbessern kannst? Mit 6 dB Skalierung und 1/3 Glättung sieht ja erstmal jedes Alpenpanorama akzeptabel aus. Muss ich zur Aussagekraft von Messungen in 30 bzw 10 cm Entfernung mit vollem Raumeinfluss sonst noch was sagen? Kann man sicher so machen, und wenn einem das Ergebnis so gefällt ist ja auch alles gut. Aus der Ferne ist so aber kein Urteil möglich. Eine Frage zum Design: Warum hast du die obere Fase nicht genau so weit nach hinten gezogen wie die seitlichen? Ich finde diese doppelte Kante auf der Oberseite nicht sonderlich elegant. Gruß, Onno Reckamt - Darakon - 10.09.2020 Handwerkliche Verarbeitung und Messwerte können sich sehen lassen! Kann es sein, das der Reckhorn W-132 gar nicht (mehr) von Reckhorn verkauft wird? https://reckhorn.com/lautsprecher/lautsprecher-chassis/ und natürlich: wie klingt es denn nun? Reckamt - boarder - 10.09.2020 Hallo, klar sind Verbesserungsvorschläge immer willkommen. Die Sache mit der oberen Fase ist Geschmackssache, ich wollte es so haben ;-) Anbei die ungeschönte Nahfeldmessung des TMT und PM. Bei der PM sind drei Scheiben dabei, hier sind jetzt zwei drauf, das passt ganz gut mit meinem Raum zusammen. Das Chassis ist derzeit ausverkauft, wohl auch Dank dem HobbyHifi Marketing. Soll wohl frühstens Ende September wieder lieferbar sein. Wie klingt es denn nun? Damit tue ich mich immer schwer und hilft meiner Meinung nicht wirklich, da Klangbeschreibungen immer sehr subjektiv sind. Aber der Lautsprecher macht für mich alles richtig, in allen Belangen. Manchmal frage ich mich, was den Preis teurer Chassis überhaupt noch rechtfertigt. Bitte keine Grundsatzdiskussion, natürlich haben auch HighEnd Chassis Ihre Daseinsberechtigung, aber bei 50EUR an Chassismaterial pro Lautsprecher kommt man schon ins Grübeln. Vielleicht passt das ganz gut, um den Lautsprecher/die Chassis zu würdigen. Wobei ich aber auch sagen muss, dass meine OpenBaffle mit TangBand W8-1772 und den zwei 15er Bässen immer noch meine Referenz ist und bleibt. Viele Grüße, Marcel Reckamt - Ausgeschiedener Benutzer - 10.09.2020 boarder schrieb:Die Sache mit der oberen Fase ist Geschmackssache, ich wollte es so haben ;-) Mir gefällt die Form deiner Gehäuse ebenfalls sehr gut! Willst du schreiben, wie du die Fasen angefertigt hast? Reckamt - boarder - 10.09.2020 Uibel schrieb:Mir gefällt die Form deiner Gehäuse ebenfalls sehr gut! Willst du schreiben, wie du die Fasen angefertigt hast? Hallo Michael, mit der Tauchsäge Makita SP6000 mit Führungsschiene. Die restlichen 2cm dann einfach mit der Japansäge durch und am Ende einmal mitm Exzenterschleifer rüber. |
