diy-hifi-forum.eu
Küchenbeschallung - Druckversion
+---- Forum: Eigenentwicklungen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=24)
+---- Thema: Küchenbeschallung (/showthread.php?tid=12758)
Küchenbeschallung - boodzy - 13.11.2016
Hallo und guten Abend,
mein Schwager hat vor über seiner Spüle ein Regal zu bauen. Das besteht aus zwei Leimholzbrettern 2000 * 200 *18 mm die im Abstand von 250 mm parrarell waagerecht an der Wand befestigt werden sollen. An dem linken und rechten Ende der Böden soll ein Kabinet abgetrennt werden, in dem er Autolautsprecher für 13,95€ einbauen will. Moment habe ich gesagt, da haben die Jungs vom DIY Forum doch sicher eine bessere Idee. Also das Kabinett ist innen 250 mm hoch 200 mm tief, allerdings muss Front und Rückwand abgezogen werden. Die Breite innen sollte so um die 170 mm sein. Also um die 6,5 - 7 Liter Volumen
Habt ihr da was
MfG
Klaus
Küchenbeschallung - Franky - 13.11.2016
Wie wäre es denn mit einem oder zwei Excitern. Einfach auf die Möbelbretter kleben und fertig. Wir von Monacor haben da 2 neue ins Programm genommen die noch nicht online sind. Die klingen verblüffend gut.
Gruß Frank
Küchenbeschallung - tabw - 14.11.2016
Der Vifa 9 BN 119/8 (15€) läuft in knapp 3 l mit dem 330µf Kondensator davor ganz gut. Hab ich im Bad und bin damit sehr zufrieden. Macht sogar etwas Bass.
Küchenbeschallung - boodzy - 25.11.2016
Hallo erstmal,
also noch sind keine Autolautsprecher eingebaut, mein Schwager überlegt noch. In der Zwischenzeit habe ich mich für die "Needle" begeistert. Die sind ziemlich hoch, oder wenn man sie legt, dann lang. Irgendwo im Netz habe ich die CT 242 gesehen, die sollen mit dem selben Lautsprecher besser klingen. Ich denke wenn die im Bassbereich so klingen wie die Needle, dann sind das die Kandidaten für meinen Schwager.
Könnt ihr da was dazu sagen?
MfG
Klaus
Küchenbeschallung - freak61 - 29.11.2016
Ganz sooo dooof ist die Idee mit dem Autolautsprecher gar nicht.
Siehe Ollis NoXover.
Nur mit nem 13er .
Auch die meisten Tangband 10er funktionieren in 6 Liter gut.
Mit Bassreflex und Saugkreis.
Selbst der billige 1052er passt.
Ntürlich kannst Du auch zwei TML mit ordentlich Leitungslänge reinquetschen, nur viel Regal bleibt dann nicht.
Zwei gebrauchte Canton Plus Gx sind auch nicht schlecht...nur bassarm.
Das mit der Canton Plus X oder Gx war übrigens ernst gemeint.
Tsp des Tieftönerers messen und passendes Reflexgehäuse entwerfen.
Hochtöner und Weiche gibts kostenlos mit in Dosenform.
Die ist sehr laut und ca 4Liter dürften passen.
Schaltverstärker mit Bluetooth mit rein fertig.
Küchenbeschallung - boodzy - 29.11.2016
Hallo und Danke für eure Unterstützung. Es wird aber wohl nun die Needle Variante "Brick". Schwester und Ehefrau werden jetzt langsam vorbereitet.
MfG
Klaus
