diy-hifi-forum.eu
klangverbesserung durch elektrischen kurzschluss der magnetpolplatten - Druckversion
+---- Forum: Eigenentwicklungen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=24)
+---- Thema: klangverbesserung durch elektrischen kurzschluss der magnetpolplatten (/showthread.php?tid=3482)
Seiten: 1 2 3 4 5 6
klangverbesserung durch elektrischen kurzschluss der magnetpolplatten - -LCR- - 13.12.2011
Wozu denn?
Wir wollen doch nur spielen.
Macht übrigens viel mehr Spass als nörgeln:p.
Martin
klangverbesserung durch elektrischen kurzschluss der magnetpolplatten - ton-feile - 13.12.2011
quixx schrieb:Ihr solltet jetzt einen Ingenieur Eurer Wahl konsultieren.
Und ich dachte, den hätten wir bei dem profunden Wissen schon in Deiner Person gefunden. Sad
Oder bist Du Physiker? Was solls, das wäre ja auch OK. Wink
klangverbesserung durch elektrischen kurzschluss der magnetpolplatten - quixx - 13.12.2011
-LCR- schrieb:Wozu denn?
Martin
Ich will doch nicht nörgeln. Nur das Spiel in die richtige Richtung lenken.
Dass ein das Signal umschließendes Metallgehäuse (Keksdose) durch kapazitive Übertragung Signal abbekommt ist nicht überraschend. Überraschend ist hingegen schon, dass jemand mit Erden hörbare Verbesserungen erreicht.
ton-feile schrieb:Hi,
naja, ich bin der Spielverderber ohne Wahl Big Grin
ton-feile schrieb:Oder bist Du Physiker? Was solls, das wäre ja auch OK. Wink
Physik ist das Brot der Technik.:engel:
klangverbesserung durch elektrischen kurzschluss der magnetpolplatten - koanung - 14.12.2011
Joern schrieb:hi
"gegen wen" läuft genau das ganze ?
Verstärker-masse (wie Plattenspieler)
Steckdose-Erdung
Was ganz anderes wie Heizkörper
high joern,
ich kontaktiere die steckdosen-erde. als ich gestern die netze von meinen subs im auto entfernte, die bb weiterhin mit netz und ge-masst, und dann reinhörte ...
alle netze hatte ich an auto-masse... die jordan jx 92 spielen jetzt um einiges detailierter... komme ich zu dem schluss, dass sich hier alles kreuz und quer koppelt. aber so lass ich es jetzt im auto.
-LCR- schrieb:Hi JürgenSmile
Mach doch mal beim Subwoofer die Netze wieder dran und dazu noch eine kleine Magnetscheibe,z.B. aus einem defekten Hochtöner,auf die hintere Polplatte.
Das sollte die Knackigkeit erhalten,und das Netz könnte seine Vorteile ausspielen,ohne das die Präzision leidet.
Martin
hi martin. das wär noch was. aber das is ne grössere sache, 8 awx 184 mit zusatzmagneten ausrüsten und nochmal netze stricken.
mmhh.
aber wenn du das mit deinen 2 fountek ausprobierst, wär ich gespannt.
Smile j
Martin
ps. hast du meine lautsprecher schon mal angeschaut?
falls noch nicht, auf seite 2 von "lautsprecher"-"eigenentwicklungen" titel "meine abhöre vollbereichsdipol f.a.s.t." oder so ähnlich wird es dann bestimmt interessant für dich.
dann siehst du auch dass das dann echt n akt iss, das wieder umzubauen um auszuprobieren.
beste grüsse jürgen
klangverbesserung durch elektrischen kurzschluss der magnetpolplatten - Sleepwalker - 14.12.2011
koanung schrieb:8 awx 184 ...
Smile j
Big Grin Solange es die Vorderzähne aushalten Big Grin
klangverbesserung durch elektrischen kurzschluss der magnetpolplatten - ton-feile - 14.12.2011
quixx schrieb:Physik ist das Brot der Technik.:engel:
Der Spruch ist aber mal wirklich gut. Big Grin
Danke fürs Beisteuern, auch wenn das hier evtl. Offtopic gewesen sein mag. :bye:
klangverbesserung durch elektrischen kurzschluss der magnetpolplatten - koanung - 15.12.2011
Sleepwalker schrieb:Big Grin Solange es die Vorderzähne aushalten Big Grin
grüss dich sleepwalker,
naja so schlimm is das nich. weil open baffle. aber das klangbild baut sich schon von unten her auf. und das gefällt mir.
Big Grin jürgen.
klangverbesserung durch elektrischen kurzschluss der magnetpolplatten - -LCR- - 16.12.2011
Hi Jürgen!
Jo mei des is scho was!!
Und egal wie heiß es hergeht,die Decke kommt bestimmt nicht runterCool!
Vollstes Verständnis;8 große Netze stricken,8 Magnetscheiben besorgen und 8 mal Holzarbeiten.
Das alles für einen Schuss ins Blaue wäre mir auch zuviel.
Martin
klangverbesserung durch elektrischen kurzschluss der magnetpolplatten - quixx - 16.12.2011
-LCR- schrieb:Das alles für einen Schuss ins Blaue wäre mir auch zuviel.
Ins Blaue?
zwischen Spule und Gehäuse befinden sich parasitär Kondensatoren. In erster Näherung drei. Je einen an +/- und einer am Korbluftspalt gegen Weltkugel-Erde.
Schließt man nun den einen Pol an den Korb an (diesen erden), bleibt von den drei Kondensatoren nur einer übrig. Wenn man bei zwei gleichen Kondensatoren in Reihe einen überbrückt, verdoppelt sich die Kapazität. Also der Lautsprecher bekommt weniger Höhen raus. Im meiner Erfahrungswelt klingen offene Lautsprecher nach einem gewaltigen Bedarf an Tiefpass, aber ich habe noch nie so ein open-baffle gehört.
Allerdings erwarte ich einen sehr kleinen Wert für den parasitären Kondensator. Weit unter für Frequenz-Weichen typischen Werten. Und das noch an 0 Ohm Verstärkerausgang. Oder bei Röhren eben 4-8 Ohm. Oder steckt da schon ein Tiefpass davor?
Man müsste mal die Kapazität zwischen Spule und Korb messen.
3pf?
