Import Problem - Druckversion +- diy-hifi-forum.eu (https://diy-hifi-forum.eu) +-- Forum: Archiv (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=198) +--- Forum: Lautsprecher (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=5) +---- Forum: Messen und Simulieren (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=27) +----- Forum: BoxSim (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=39) +----- Thema: Import Problem (/showthread.php?tid=660) |
Import Problem - LIFU - 31.08.2009 Hoi Christoph Also Du hast meine Vorgehensweise genau getroffen. Zitat:Vorgehensweisen für Hochtöner und Tieftöner sind identisch: Zu 4. Der SEO Eintrag hat keine Wirkung wenn der Phasengang kein Häckchen hat. Bei 6. meinst Du natürlich den Impendanzgang. Desweiteren kann man die Häckchen beim Impendanzgang und Elektrischer Phasengang auch mal versuchsweise setzten. Das Unterschiede sind marginal.Jedenfals mit den Daten von Wavecor. Hier mal so eine Datei. Tja,das wahr wohl nichts. Ungültige Datei. BPJ befindet sich nicht unter den erlaubten Dateien. Ich habe sie in .DOC umbenannt. Um sie in Boxsims zu starten muss sie allerdings wieder in BPJ umbenannt werden. Ich hoffe das funktioniert überhaupt. ![]() http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=830&stc=1&d=1251730196 Gustav Import Problem - CHX - 31.08.2009 CHX schrieb:Hi Gustav, Richtig wäre: Die Boxsim Datei zuerst in eine ZIP Datei wandeln und dann Hochladen. Grüße Christoph Import Problem - CHX - 31.08.2009 LIFU schrieb:Ich hoffe das funktioniert überhaupt. Hi Gustav, Ja, es funktioniert. Danke Viele Grüße Christoph Import Problem - UweG - 01.09.2009 Ich halte Christophs Vorgehensweise für sinnvoll. Ich würde dieser Simulation sogar eher trauen als einer Simulation mit Messdaten für die akustische Phase, wenn die verschiedenen Chassis nicht genau mit der gleichen Methode vermessen wurden. Das einzige was diskutierbar ist, ist, den Haken bei Impedanzgang berücksichtigen (nur Amplitude, nicht Phase) evtl. zu setzen. pro: Wurde der Impedanzgang hochauflösend (also >ca. 40 Messpunkte) ermittelt, kann er lokal genauer sein als der simulierte. contra: Bei wenigen Messspunkten ist die Impedanzsimulation mit Sicherheit genauer als der primitive Interpolationsalgorithmus bei Berücksichtigung der Messdaten. Bei gutmütigen Chassis (ohne Impedanzspitzen außer bei der Reso) reichen ca. 5 Messpunkte in der Regel aus, um eine sehr genaue Impedanzsimulation zu ermöglichen. Dann ist es aber auch egal ob das Häkchen nun gesetzt ist oder nicht, es kommt sowieso das gleiche heraus. Import Problem - LIFU - 01.09.2009 @ UweG Ich danke Dir für die Erläuterungen zur Impendanz. @ CHX Ich würde mich freuen,wenn Du ein eigenes Experiment hier zeigen würdest. Freundliche Grüsse Gustav Import Problem - CHX - 01.09.2009 Hi Gustav, Ja, ein eigens Projekt ist in Planung. Ich hätte da aber auch eine Bitte an Dich. Die hier vorgeschriebene Vorgehensweise hat nichts mehr mit der ursprünglichen Überschrift des Threads zu tun. Da es Deine Idee war, würde ich Dich bitten einen neuen Thread aufzumachen, indem die Vorgehensweise noch einmal reingestellt wird. Thema könnte sein: Boxsim Simulation mit nicht Visaton-Chassis (eigene Messungen nicht notwendig) oder so ähnlich Was meinst Du? Viele Grüße Christoph Import Problem - UweG - 01.09.2009 Ich habe noch etwas vergessen: Wenn die akustische Phase nicht aus Messdaten stammt, ist der Eintrag SEO völlig egal (muss also nicht unbedingt 0 sein), weil er sowieso nicht zum Ergebnis beiträgt. Der SEO ist in Boxsim ein Maß, dass nur zusammen mit dem akustischen Phasenverlauf Sinn hat. Import Problem - LIFU - 01.09.2009 Hoi CHX hock:Aber ich bin doch so faul.:mad: Naja,lass ich mich halt breitschlagen.:ok: Ich werde,spätestens am Wochenende, nochmal eine Anleitung mit screenshots der einzelnen Schritte machen. @ UweG Sagmal....was hast Du den heute für einen Sprachfehler? ![]() Oder sehen nur bei mir ö und ä etwas seltsam aus. Gustav Import Problem - CHX - 01.09.2009 Hi LIFU, das dauert mir doch zu lange. ![]() Siehe hier: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=784 Viele Grüße Christoph Import Problem - LIFU - 04.09.2009 Hoi Da in einigen anderen Foren das Thema 6dB Weiche auftauchte, habe ich mal versucht mit den Wavecor Chassis eine aufzubauen. Ist das nun eine "echte" Weiche 1. Ortnung oder nicht? Ich bitte um Komentare. ![]() Schönen Abend Gustav PS: Die .doc in .BPJ umwandeln.
