Modulbox mit Acourate - Druckversion +- diy-hifi-forum.eu (https://diy-hifi-forum.eu) +-- Forum: Archiv (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=198) +--- Forum: Lautsprecher (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=5) +---- Forum: Eigenentwicklungen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=24) +---- Thema: Modulbox mit Acourate (/showthread.php?tid=2913) |
Modulbox mit Acourate - manollo139 - 19.09.2011 Ich habe Musik reingegeben. Ist OK... so wie es sich vermutlich anhören müsste wenn ich noch keine Entzerrung habe. Arta hat über Coaxial ausgegeben aber ohne ASIO. Ich versuche mal in Arta ASIO zu nutzen um das Problem einzugrenzen. @Uli Nein, da kommen keine Fehlermeldungen hoch, wenn ich die Überwachung einschalte. Modulbox mit Acourate - manollo139 - 19.09.2011 Okay, soweit danke an alle :-) Problem liegt bei dem ASIO Treiber. Nur stellt sich mir die Frage warum. Modulbox mit Acourate - Uli.Brüggemann - 19.09.2011 manollo139 schrieb:@Uli Prima, dann definier die Abtastraten, so wie sie sein sollen. Und mach den Schleifentest, dann ist Brutefir erst mal aussen vor und Du siehst ob der Logsweep-Rechner ordentlich arbeitet (also auch das ASIO). Modulbox mit Acourate - Uli.Brüggemann - 19.09.2011 manollo139 schrieb:Okay, soweit danke an alle :-) Du kannst einfach den FIR-Player im Acourate aufrufen und damit eine wav-Datei abspielen (per spdif an Brutefir, ohne Filter im FIR-Player spielt er 1:1 durch). Was passiert dann? Modulbox mit Acourate - manollo139 - 19.09.2011 Da ist mein Problem. Ich habe an meinem Rechner keinen Digital In. Ich habe nur 2x Digital Out... Weiß nicht wie ich das machen soll... Modulbox mit Acourate - Uli.Brüggemann - 19.09.2011 manollo139 schrieb:Da ist mein Problem.Dann teste erst einmal eine Schleife Line Out - Line In. Es geht nur darum, ob die Messung dann ok ist. Wenn ja dann ist es auch der ASIO Treiber. Modulbox mit Acourate - manollo139 - 19.09.2011 Werde ich versuchen. Das will mein PC gerade aber nicht so richtig zulassen. Kann in Acourate die Analogen Eingänge nicht auswählen. Modulbox mit Acourate - manollo139 - 19.09.2011 Also habe jezz alle Audiotreiber deinstalliert die neusten installiert, neu gestartet und jezz gehts :-) Habe allerdings nur ca 50% Kanalgleichheit. Da scheint noch irgendwo nen kleiner Fehler drin zu sein. ggf sind die Lautsprecher verpolt. Wer weiß.
Modulbox mit Acourate - manollo139 - 19.09.2011 Soo habe eben ein paar Filter gebaut, allerdings habe ich große Probleme mit PreRinging. Ich hatte es bei der Filtererstellung erstmal bei allen Standartwerten belassen. Modulbox mit Acourate - manollo139 - 21.09.2011 Hallo, die Probleme mit dem PreRinging habe ich zum Teil in den Griff bekommen, indem ich den Subsonic bei der Zielkurvenerstellung herrausgenommen habe. Und etwas an der Aufstellung optimiert habe. Desweiteren habe ich etwas gehört und gehört. Bei steigendem Pegel wurde mir der Bass deutlich zu Wummerig, was ich zuerst auf die mangelnde Leistung des Denon 1508 geschoben habe. Also habe ich den Denon durch einen Thomann Tamp E800 ersetzt (nur im Bassbereich). Das hatte im Kickbassbereich eine leichte Verbesserung ergeben. Doch zufrieden war ich immernoch nicht. Nun werde ich mich daran geben, die Tieftöner nach unten durch meine 4 AWM12 Subwoofer zu entlasten, sodass die SP8 nurnoch bis 50 oder 60hz hinunter spielen müssen. ![]() Hier sieht man einen Vergleich zwischen Simulation und Messung. Beide Kurven habe ich mit 1/6 oct. geglättet, damit es etwas ansehnlicher aussieht. Desweiteren ist in den Bildern die Zielkurve zu erkennen. ![]() Dieses Bild Zeigt den Nachhall mit den eingeblendeten Anforderungen für eine Studionorm. Hier sieht man, dass ich in dem Bereich zwischen 100 und 500hz noch einiges an Arbeit vor mir habe. Die obere Kurve ist die unbearbeitete Messung. |
