Plattespieler 1x1? - Druckversion +- diy-hifi-forum.eu (https://diy-hifi-forum.eu) +-- Forum: Archiv (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=198) +--- Forum: Phono (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=11) +---- Forum: Allgemeine Themen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=125) +---- Thema: Plattespieler 1x1? (/showthread.php?tid=3629) Seiten:
1
2
Plattespieler 1x1? - lupo - 21.12.2011 also, erstmal vielen Dank für die Infos...war eben im Keller: Es ist ein ULM mit einem Dual ortofon DN 165E Abnehmer - zum Zustand der Nadel kann ich nichts sagen...und die Haube fehlt eben...Da wurde eine schöne alte Musikkommode zerlegt:thumbdown: - anstelle des Dampfradions ein ONKYO TX100 eingebaut (jetzt mein Messverstärker mit durchgehender Masse vom Eingang bis LS Minus) und der original Dreher durch den Dual ersetzt...ging eben nur ohne Haube rein...und noch ein paar Siemens Boxen reingebastelt vom Radiohändler - na hab ich eben den Verstärker und den Dreher rausgebaut. Lupo Plattespieler 1x1? - tiefton - 21.12.2011 der arm, bzw die lagerung ist klasse - aber der tonkopf/headshell halt nicht. die idee der tks war ja masse sparen und plugnplay (keine winkel einstellen, keinen Überhang etc...). wenn du deinen Tonabnehmer mit einer schablone einstellst, kannst du auch einen Tonkopf vom 505-3er nehmen. das wurde im dualboard auch shcionmal dokumentiert, nur finde ichs nicht... die arme selber sind bis auf evtl. längen unterschiede baugleich, also das tks runter und ein dual headshell drauf, die gibts einzeln nur teuer, aber wer einen ollen 505-3er kauft - der hat eines ohne Konterschraube sondern kann seitwärts arretiert werden: es gehen aber auch die vom Thakker: http://www.zum-shop.de/Headshell-Dual-CS-503-1-CS-503-1-CS-505-2-CS-505-4_p9410_x2.htm sehen aber nicht so gut aus.... alternative ist halt ein TKS ulm zu suchen und mit dem Schliff des 60ers zufrieden zu sein... Plattespieler 1x1? - tiefton - 21.12.2011 lupo schrieb:also, erstmal vielen Dank für die Infos...war eben im Keller: Hallo Lupo, das Nadelproblem ist ein einfaches, nimm mal die SPitze vorne ab und schau dir den Diamanten mit einer lupe von vorne an. wenn er symmetrisch steht, kannst du es auf jeden fall wagen eine testplatte (kinderhörspiele...) mal anzuhören. Ansonsten hab ich hier zu den DN Nadeln mal eine Liste geschrieben: http://blog.kwerl-acoustic.de/?page_id=151 Das ist mit einer tollen Nadel (Ortofon OM20 oder 40, bzw. Dual DN 168) richtig gutes Hifi... Plattespieler 1x1? - malchuth - 27.12.2011 Moin, das im Link genannte Spreadsheet ist eine ganz brauchbare Hilfe bei der Wahl der TA-Tonarm-Kombination. http://new-hifi-classic.de/forum/index.php?action=printpage;topic=172.0 Carbonarme: pro-ject Gruss, Dirk Plattespieler 1x1? - JODie - 18.01.2012 Ich gebe mal meine Erfahrungen dazu: Zum Anfang um die Platte und deren Reiz kennenzulernen oder eine alte Liebe wieder zu Tage zubringen braucht es nicht wirklich viel. Eigentlich sind die meisten Geräte (besonders aus den Frühen 70ern) recht ähnlich aufgebaut. Ob es nun ein Dual,PE oder ein Pioneer PL 10/12 oder andere sind sollte man auf eine Robuste Mechanik achten. Zudem sollte alles leichtgängig sein. Bei Riemenantrieb auch Riemen mal erneuern und die Flächen des Pulleas und Unterteller reinigen. Jeder Tonarm kommt an seine Grenzen bei der Auswahl der passenden Systeme. Hierzu ist aber eine Recherche im Analog Audio Forum oder/und Vinylengine.com eine große Hilfe. An vielen alten Dual und Anderen geht der "High-End" und Exotenstatus sicher heute vorbei. Jedoch hab ich hier noch einen 1972er Pioneer PL12D mit einem Shure V15-III der spielt wirklch mehr als anständig. Gruß Jürgen Plattespieler 1x1? - lupo - 17.08.2012 tiefton schrieb:Hallo Lupo, Immernoch auf der Suche nach einer günstigen Haube (eBay 129€ aus USA:eek könnt ich einen Dual 1239 haben...eher was zum sammeln als zum hören, oder?Lupo Plattespieler 1x1? - Marcus.S - 17.08.2012 Zu Dual darf ich nix sagen, sonst krieg ich wieder Haue von Thomas ![]() Und wech ![]() ![]()
Plattespieler 1x1? - tiefton - 17.08.2012 Der Dual ist ganz ok, hat eine sehr robuste meachnik, einen brauchbaren tonarm - thats it. für 30-50€ gut, mehr nicht. würde ich als liebhaber nehmen, als dauerläufer (ABwurfachse!) aber nicht als Hifi gerät und hinhörmusikus ganz ohne haue
Plattespieler 1x1? - lupo - 17.08.2012 Dankeschön für die schnelle Antwort - habe rausbekommen dass es ein HS 142 mit einem 1239 ist, also mit Verstärker....mal sehen Lupo |
