Hochtöner aus B&W DM 603 tauschen - Druckversion +- diy-hifi-forum.eu (https://diy-hifi-forum.eu) +-- Forum: Archiv (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=198) +--- Forum: Lautsprecher (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=5) +---- Forum: Gehäusebau (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Hochtöner aus B&W DM 603 tauschen (/showthread.php?tid=11116) Seiten:
1
2
Hochtöner aus B&W DM 603 tauschen - Keizo - 04.02.2016 Servus Leute, habe leider gerade nicht so viel Zeit, daher nur ein kurzes Update. Zitat:- verdächtige Gehäusewand bei einer Messung mit PN-Signal (ohne Averaging) belastet = draufdrücken --> Reso sollte sich verschieben oder verschwinden, wenn das die Ursache ist Hey Moritz, super tipp, so probier ich das mal aus. :thumbup: Wenn ich z.B. die linke Seitenwand messe, soll ich die Box dann auf die rechte Seite legen, um mehr Druck ausüben zu können? Die in der Stereophile angedeutete Variante reizt mich aber schon noch. ![]() Zitat: Welches Modell der DM603 ist es denn genau? Moin Rainer, Ich kann es zwar nicht mit 100% Gewissheit sagen, da das eine Typenschild schon bei meinem Gebrauchtkauf, dass andere bei einem meiner ersten Umzüge verloren gegangen war, aber ich bin mir ziemlich sicher das es die Ur-DM603 ist. Zitat: Wie hoch ist das Gehäuse innen? Ungefähr 81,8cm. Passt also so gar nicht zu der Impedanzstörung, oder? 343/(2*0,82)= 209,14hz. Ich habe den TMT gerade mal nackig gemacht und mit nem Steppsinus bearbeitet, siehe Anhang. Hochtöner aus B&W DM 603 tauschen - Herr_Mo - 04.02.2016 Hi Jens, Keizo schrieb:super tipp, so probier ich das mal aus. :thumbup: Wenn ich z.B. die linke Seitenwand messe, soll ich die Box dann auf die rechte Seite legen, um mehr Druck ausüben zu können?Im Prinzip würde ich das so machen. Wobei, bei symmetrischem Aufbau, ja links und rechts bei den gleichen Frequenzen resonieren sollte. Ich würde also zwischen die Seitenwand und dem Boden eine Zeitschrift/ Filzstück/ Pantoffel... legen, so dass bei Belastung von "oben" beide Wände eingeklemmt werden und eventuelle Resonanzen beider Seiten weg sein sollten. Das ist natürlich ungleich schwerer bei der Rückseite - ein Messen des Lautsprechers wenn er auf der Front liegt ist natürlich nicht so günstig. Eventuell wieder etwas unterlegen (Bock/Gestell o. ä., so dass die Chassis atmen können). Oder eben im Stehen messen und fixieren. Keizo schrieb:Die in der Stereophile angedeutete Variante reizt mich aber schon noch.Hätte natürlich schon was ![]() Keizo schrieb:Ich habe den TMT gerade mal nackig gemacht und mit nem Steppsinus bearbeitet, siehe Anhang. Man sieht ja schön, dass da um die 170Hz keine Störung liegt. Also ist wohl das Gehäuse in irgendeiner Form schuld... Viele Grüße Moritz Hochtöner aus B&W DM 603 tauschen - Bizarre - 04.02.2016 Hmm, bei meinen Aras Standboxen ( 91cm Innenhöhe ) hatte ich die Stehwellle bei 188 Hz erwartet. Mit 1 Streifen Noppenschaum warens schon 175 Hz.. Alle Wände Noppe , unten mit 30cm Steinwollesumpf : 141 Hz ( aber kaum noch zu erkennen ). PS: kann mir nicht vorstellen,dass sich irgendwelche Eigenfrequenzen der Gehäusewände derart stark im Impedanzgang bemerkbar machen... LG, Manfred Hochtöner aus B&W DM 603 tauschen - Keizo - 05.02.2016 Moin, ich habe heute morgen einmal Impedanzmessungen gemacht, indem ich sowohl Seitenwände, Deckel, als auch Front und Rückseite (in diesem Fall beide gleichzeitig) belastet habe. Ich kann absolut keine relevanten Änderungen im Impedanzgang feststellen. Muss ich wohl doch noch einmal DN50er Rohre zurechtsägen, oder? Zum Glück habe ich mir am Montag bei meinem letzten Baumarktbesuch mal direkt zwei mitsamt Deckel mitgenommen.
Hochtöner aus B&W DM 603 tauschen - ton-feile - 05.02.2016 Hi Jens, Keizo schrieb:Muss ich wohl doch noch einmal DN50er Rohre zurechtsägen, oder? Zum Glück habe ich mir am Montag bei meinem letzten Baumarktbesuch mal direkt zwei mitsamt Deckel mitgenommen.Säg bloß nicht zu viel ab, obwohl... es gibt ja Verlängerungen. ![]() Aber im Ernst. Woher soll das Impedanzmaximum im Gehäuse sonst kommen? Das ist wohl wirklich die Längsreso, die durch die Bedämpfung ausgebremst wird. Ich habe vibrierende Gehäusewände noch nie im Impedanzgang wiedergefunden, es sei denn als Welligkeit. Die sind einfach im Gehäuse zu gut verteilt, um das "Mikro" Bassmitteltöner auf einer Frequenz so definiert anzuregen. Dann würde ich bei der Dimensionierung der Länge des IRR von der gemessenen Reso ausgehen. Gruß :prost: Rainer |
