.... Lab.Gruppen??
Respekt!
Sind aber nur ganz kleine.
Gustav
Geek
Sieht alles wirklich sehr hochwertig aus. Das ist schon beeindruckend.
gewerblich
 Zitat von LIFU
Wie äussert sich eigentlich ein überdämpftes MT Gehäuse?
impedanzspitze: starke abflachung und verschiebung nach unten. ggf. weitere effekte - müsste man mal etwas genauer hinschauen und messungen machen.
Terrorbiker
 Zitat von LIFU
Die Skalierung ist ungewöhnlich
Oh ja, eine Nennimpedanz von knapp 30Ω wirkt auf mich sehr ungewöhnlich!
Ist da irgendwas bei der Messung schief gelaufen? Geht das Programm vielleicht von einem falschen Messwiderstand aus?
Dimebag isn't dead…
…in secret, he's teaching to Chuck Norris how to be a man! Gaaaaanz viel Zeug zu verkaufen...
Wenn ich das wüsste.
ATB PC Pro hat dafür eine Messbox.
Leider wahren alle Impendanzmessungen in Verbindung mit meinem Laptop so.
Darum habe ich auch das ATB USB Kästchen bestellt.
Da misst das Kästchen und der PC zeigt nur an.
Die Impendanzkurven sind aber, von der idiotischen Skalierung abgesehen, immer deckungsgleich mit Messungen z.B. in HH.
Gustav
...braucht Vinyl
Meine Messungen in Arta sehen genauso aus, wenn die Kanäle an meiner Messbox vertauscht werden...
Steck mal L&R um, oder stell das in der Software um, vielleicht ist es das ja?
Super Tipp
Ich probiere das morgen gleich.
Gustav
Sieht doch sehr gut aus.
Viel verbessern kann man da innerhalb des Konzepts auf mechanischer Seite wohl nicht.
mfg
Hallo Richard
Ich hoffe der Uebergang zum TMT gelingt auch so bruchlos.
Wenn er den mal dicht ist.
Gustav
Da dort die Wellenlängen ja auch größer sind und du wohl unter lambda/2 liegst wirds auch vertikal gut passen.
Also da würde ich mir gar keine Sorgen machen, dass das nicht funken sollte.
Konzept ist als "Box" imho fast ausgereitzt. Ggfs. könnte man noch breiter bauen und noch "runder" an den Ecken... aber lt. Messungen ist selbst da wohl nicht mehr viel zu holen.
U.U. könnte ein 0,5" Chassis im HT bei geringeren Pegelbedarf noch die Dispersion in der letzen Oktave verbessern, aber eben Pegelmäßig fraglich.
Dann vielleicht mit 38mm Kalotte und 5" TMT.
Aber das sind einfach anders gewichtete Kompromisse.
mfg
P.S. da du wohl auch im TT weniger Probleme hast, wird auch eine aktive Niere nicht die Welt bringen, das wäre bei einer "Box" halt noch eine Möglichkeit...
Ja,der Kenmod hatte ja auch schon den Vorschlag mit der Niere gebracht.
Grüsse übrigens,wenn Du die Truppe mal wieder siehst.
Ich bin einfach noch nicht dazu gekommen das auszuprobieren.
Aber wenn ich fertig bin,probiere ich es vieleicht.
Wird dann aber sehr leise,da ich wegen fehlender Kanäle nur ein Bassteil ansteuern kann.
Gustav
Werde ich machen!
Bzgl. der Niere, wenn eh weit von der Rückwand weg dann spielt es weniger eine Rolle.
Böse sind Abstände um 1m, weil dort dann eine Auslöschung im noch relevanten Bereich passiert.
Bei 30Hz störts weit weniger als bei 90Hz.
Ich denke bei dir und deiner Aufstellung wird das eher nix bringen...
mfg
Ja die Rückwand ist etwa 4.5m entfernt.
Naja,und wenns nur der Spieltrieb ist.
Gustav
Und liegst so mit der Rückwandreflexion theoretisch schon um 20Hz.
Jetzt müsste man halt schauen ob dann in dem Raum noch überhaupt das Wellenmodell gilt, eher nicht.
Aber man kann ja wenn der Spieltrieb da ist, das ganze auch mit geringerem Wandabstand probieren.
Also funktionieren ala MEG tut es ja bekannter Weise, aber so ne Mess-Versuchreihe würde mich selbst auch interessieren.
mfg
Nachwuchs
Ist dein Messmikro kalibriert? Mich wundert das komische Verhalten des G20SC im Superhochton etwas...
Und: Nenn doch bitte mal ein paar tauglich 0,5"-Kalotten. Ich kenn nur 0,75"...
Von den 0,5" Kalotten gibts in der Tat wenig...
Anbieten würde sich allerdings die z.B. die kleinen Ringstrahler von Peerless.
Diese werden zwar als 19mm angegeben bündeln aber weniger als die 19mm Kalotten.
In dem Bereich gibts leider auch viel "Schund", also eher sowas was dann in Laptops o.ä. drin ist.
Ich glaube Nubert verwendete (oder eh noch immer) diese kleinen Peerlesse für Surrounds.
Aber das ist im Grunde nur ein Verschieben der Probleme, denn auch mit super Dispersion gaaanz oben kommt man unten ins schwitzen.
Schmale Bändchen wären horizontal auch noch eine Möglichkeit, dann aber wieder vertikal....
Immer diese Probleme
mfg
Morgen
Es ist ein Originalmikro von Kirchner.
Das läuft genügend genau ohne Kompensation.HSB hat die glaube ich auchmal getestet.
Mit dem komischen Verhalten meinst Du sicher die Spitze unter 20kHz.
Der Timmermanns hat die ja mehrfach gemessen.
In den aktuellen Tests vermerkt er,dass diese Spitze jetzt verschwunden sei.
Die Messungen der Kontra von HSB zeigen dass auch.
Meine sind offenbar noch etwas älter.
Da ich mit meinen 40+ nicht mehr über 15kHz komme, stört es mich nur akademisch.
Vieleicht kann Chaomaniac als Visaton-Spezi etwas dazu sage?
Wenn Du allerdings den Abfall bei 20kHz meinst.
Mein ATB misst nur bis 20kHz und wenn man eine Glättung benutzt (was bei ATB immer notwendig ist) wird der oberste Bereich dadurch verrundet.
Nochmal zum Messsystem.
Mir ist bewust,dass das ATB nicht der "Forenstandart" ist.
Dafür kann ich als PC-Nob es benutzen.
Ganz im gegensatz zu Arta.
Gustav
Ähnliche Themen
Von Christoph Gebhard im Forum Eigenentwicklungen
Antworten: 185
Letzter Beitrag: 30.12.2014, 15:35
Von waterburn im Forum Eigenentwicklungen
Antworten: 35
Letzter Beitrag: 26.03.2012, 08:42
Von Samyk im Forum Vorschläge, Feedback und Fehler
Antworten: 33
Letzter Beitrag: 07.05.2011, 23:12
