Geek
Geek
Audax HP170 MO in BR5
Ich fange gleich mal an:
Bei Proraum gibt es einen Audax 6,5er für 10€, den HP 170 MO.
Wäre jemand so nett würde den mal mit AJHorn in 45l BR auf 40Hz abgestimmt mit 680µF Vorkondensator simulieren?
Die Daten:
Z: 8 Ohm
Fs: 62,3Hz
RDC: 6,2
Le: 0,57
BL: 5,27
Xmax: 4mm
CMS: 660µm/N
QMS: 3,12
QES: 0,9
QTS: 0,7
MMS: 9,89
SD: 132,7
VAS: 16,34
In Boxsim sieht das eher Mäßig aus...
Danke.
Geek
Simuanfrage für Markaudio Woofer No. 6 in 11 L CB
Ich möchte den Markstart-Bausatz (Woofer No. 6 und Tweeter No. 3, in diesem Fall mit CSS Label) in 11 L CB als Wandlautsprecher bauen. Schallwandbreite und Chassisabstand wie bei der Markstart. Könnt Ihr mir bei der Simu helfen?
TSP CSS EL166 (Woofer 6):
FS: 33,7 Hz
Qms: 2,68
Qes: 0,44
Qts: 0,38
VAS: 37,0 L
Re: 7,0 Ohm
Xmax: 5,5 mm (one way)
Sd: 139 cm²
Le: 0,6 mH
BL: 7,56
Mms: 16,9 g
SPL: 87,1 dB
TSP aus K+T 3/2011 weichen von CSS-Angaben ab:
Z:: 8 Ohm
FS: 40,72 Hz
Re: 7,33 Ohm
Rms: 1,59 kg/s
Qms: 2,80
Qes: 0,47
Qts: 0,40
Cms: 0,88 mm/N
Mms: 17,42 g
BxL: 8,53 Tm
VAS: 22,93 L
Le: 1,02 mH
Sd: 137 cm²
Maße der Box: H=34cm, T=23 cm, B=23,6 cm mit Fase 1,8 cm/45 Grad an den Seiten
Weiche Original aus dem Kit?
Gruß und Danke schon mal
dustyharry
TML Sub mit SWW 11
Hab schonmal im Hifi-Forum angefragt, aber doppelt hält besser
"Hallo,
habe gerade gesehen, dass bei Mivoc die SWW 11 Chassis als B-Ware erhältlich sind. Könnte mir damit jemand einen TML Sub (wird so von Mivoc vorgeschlagen) simulieren? Sollte tief genug gehen können, um mit den FT2 mithalten zu können.
TSP:
Nom. Impedanz 4
Re (Ohm) 3
Fs (Hz) 29
Qms 7,10
Qes 0,29
Qts 0,28
VAS (l) 62
SD (qcm) 346
Mms (g) 81,4
BxL (Tm) 12,4
SPL (dB) 90
Frequenzbereich (Hz) 600
linearer Xmax (mm) +/- 4
Induktion Le (mH) 1,5
Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 180
Belastbarkeit (Watt max.) 350
Schwingspule
Durchmesser (mm) 50
Höhe (mm) 18
Größe
Aussendurchmesser (mm) 263
Einbaudurchmesser (mm) 235
Einbautiefe (mm) 114
Gewicht (kg) 3,4
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Gruß, Martin"
Ich möchte um einen Vergleich zwischen AWM 104, AWM 124, Raveland Compactor 812 und SWW11 bitten.
AWM 104
http://www.mivoc.de/downloads/de/miv...nblatt_WEB.pdf
awm 124
Nettovolumen =VAS und Abstimmfrequenz = 20 Hertz
Vielen Dank
Geändert von hesinde2006 (18.09.2011 um 14:21 Uhr)
auch wenn es kein Görlich / Jordan Chassis ist,
könntet Ihr ( euch herablassen und ) trotzdem mal was simulieren!?
Falls es eine TML werden sollte,
könnte diese dann so ähnlich aussehen:
Ach und was ich noch vergessen hatte,
das Gehäuse muss mindestens 15cm ( Innmaß ) tief sein.
Danke
MfG
Rotel
Hallo Rotel,
was ist denn das für ein Chassis? Wenn ich mir die Arbeit mache, das Ding in AJH einzugeben und Gehäuse zu simulieren, dann möchte ich das Projekt auch abspeichern. Und ich möchte es nicht unter "Dem-Rotel-sein-unbekanntes-Chassis" abspeichern.
moin, könnt einer von euch AJHornies mal den Peerless SDS 5 in 12l als BRHP simulieren?
Electrical Data
Nominal impedance Zn 8 ohm
Minimum impedance Zmin 6.7 ohm
Maximum impedance Zo 40.5 ohm
DC resistance Re 6 ohm
Voice coil inductance Le 1.5 mH
T-S Parameters
Resonance Frequency fs 62.4 Hz
Mechanical Q factor Qms 3.63
Electrical Q factor Qes 0.63
Total Q factor Qts 0.54
Ratio fs/Qts F 116
Force factor Bl 5.5 Tm
Mechanical resistance Rms 0.87 Kg/s
Moving mass Mms 8.1 g
Suspension compliance Cms 0.81 mm/N
Effective cone diameter D 1.8 cm
Effective piston area Sd 91 cm
2
Equivalent volume Vas 9.2 ltrs
Sensitivity 87 dB
Ratio BL/
(Re) 2.2
Power handling
100h RMS noise test (IEC) -- W
Long-term Max System Power
(IEC)
-- W
Max linear SPL (rms) @ power -- dB/W
Short Term Max power -- W
Voice Coil and Magnet Parameters
Voice coil diameter 26 mm
Voice coil height 13 mm
Voice coil layers 2
Height of the gap 6 mm
Linear excursion +/- 3.5 mm
Max mech. excursion +/- -- mm
Flux density of gap -- mWb
Total useful flux 0.6 mWb
Diameter of magnet 72 mm
Height of magnet 15 mm
Weight of magnet 0.23 Kg
krass. danke alex
kannst du nochmal in 12 statt 30l simulieren. vorwiderstand ist recht so.
alex, wollt eigentlich wissen, ob man das aufbuckeln bissel weg kriegt. muss man dann wohl mit CB HP machen!?
nochmal zum verständnis. was is Beta 1 und Beta 2 im AJHorn?
Bedämpfung am Anfang (Beta 1) und am Ende (Beta 2) der Schallführung.
Master of Machines
Die Bezeichnung hatte ich extra weggelassen,
weil das ein billiger Car-Hifi Sub ist.
Swiss Audio SW12W
Die Dinger bzw Marke hatte ich auch eine Zeit lang im Angebot.
Sind OK fürs Geld, aber starke Abweichungen der Daten, leider ins negative.
Ich empfehle Dir nen anderen Sub, aber ned den.
SG Claus
@ Audiovirus
Du hast nicht zufällig noch selbste gemessene Daten zu dem Chassis!?
Wie Alex schon vermutet hat,
sind 2 der Chassis vorhanden.
Das gut ist aber, dass ich keine Subwoofer brauche,
da schon 2 - 3 Paar vorhanden sind.
Ich wollte halt nur mal wieder was neues/anderes,
mit einem Teil meiner vielen Chassis bauen.
Alles kann, nicht muss.
MfG
Rotel
RiPol
Hallo Rotel,
Wenn die SwissAudio-Dinger beim Huben nicht zu viele Wind- oder sonstige Geräusche produzieren, könnte man mal einen RiPol riskieren.
Ähnliche Themen
Von Spatz im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 48
Letzter Beitrag: 13.06.2017, 11:25
Von bee im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 26
Letzter Beitrag: 30.12.2011, 18:49
