Zeige Ergebnis 1 bis 16 von 16
    Leisehörer Benutzerbild von pulsar99
    57368 Lennestadt
    Standard Regalbox mit Gradient W148 und Dayton ND20
    ich möchte euch kurz meine kleine Bastelei vorstellen:
    Ausgangspunkt war der Wunsch nach kleinen Regallautsprechern, als Ersatz für die serienmäßigen Boxen einer Kompaktanlage, die im Wohnzimmer meiner Freundin bis dato ihr Dasein fristeten und mein Gehör bei jedem Besuch malträtierten. Die Zielpunkte waren klar: die Neuen mussten ins Regal passen, gut klingen, gut aussehen und wenig kosten. Maximalpegel und Wirkungsgrad waren von untergeordneter Bedeutung.
    Die passenden Hochtöner waren schnell gefunden: die kleinen Dayton ND20FA-6, mit denen ich bereits in meinen Intus SE sehr gute Erfahrungen gemacht hatte und die meiner Meinung nach ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen.
    Als Tieftöner kommen die Gradient Select W148 zum Einsatz, in der 8-Ohm-Variante, um Verstärkerseitig auf der sicheren Seite zu sein und weil ja Wirkungsgrad nicht wichtig war.
    Die Gehäuse habe ich dann eng an die alten I.T. MS 2 angelehnt. Außenmaße sind 28*20,2*28cm, Material ist 16mm MDF, wobei die Fronten eine Aufdopplung aus 3mm HDF erhielten, um sich die Arbeit mit der Oberfräse zu sparen. Der Reflexkanal ist 1cm hoch und 19cm lang, hab ich aus einem Stück 10mm Sperrholz gefertigt. Dazu noch eine Gehäuseversteifung aus 15mm Rundholz, fertig war der Rohbau:
    Und nach Anbringung der Fasen, Verschleifen, Lackieren und Bestücken sahen die Kästchen dann ganz ansehnlich aus:
    Die Frequenzweichenentwicklung habe ich mit Boxsim vorgenommen, wobei ich die Messdaten aus den lautsprecherbau.de-Downloads verwendet habe. Die endgültige Abstimmung erfolgte dann mit ARTA und Gehör, allerdings waren da nur noch kleine Änderungen notwendig:
    Vom Klang war ich dann wirklich angenehm überrascht. Sehr neutral und ausgewogen, wobei auch kleine Details nicht unterschlagen werden, und eine tolle Räumlichkeit. Meine Freundin war absolut begeistert und staunte nicht schlecht welch toller Klang aus den Kleinen kam, sie konnte die Unterschiede zu den Alten ganz deutlich beschreiben. Bis dahin war sie immer der Meinung gewesen dass der Klang mit der Größe der Lautsprecher zu tun hat. Weit gefehlt!
    Zu den Kosten: wenn man die Preise vom Intertechnik-Shop zugrundelegt, bleiben die Kleinen echte Schnäppchen:
    Tieftöner Gradient Select W148/8 15,30€
    Hochtöner Dayton ND20FA-6 9,40€
    Frequenzweichenbauteile:
    1,5mH Spule LU55/1.5/100 7,50€
    0,47mH Spule LU32/047/071 2,90€
    22µF Elko EGL/22/50/5 2,60€
    6,8µF Elko EGL/6.8/50/5 1,40€
    3,9µF MKP KPQS/3.9/400 2,70€
    1,0µF MKP KPQS/1.0/400 1,50€
    2* 10Ohm Widerstand WAX10/10.0/5 1,66€
    15Ohm Widerstand WAX10/15.0/5 0,83€
    1/2 Beutel Sonofil SONOFIL/W/SB 2,10€
    Anschlussterminal T50/16/ABSAU 2,00€
    macht zusammen 49,89€, dazu kommen dann noch ca. jeweils 5€ für Holz und Farbe.
    Grüße Ralf
    Geändert von MOD Slaughthammer (10.11.2015 um 21:23 Uhr) Grund: Bilder eingefügt
    57368 Lennestadt
    @Alex: Danke für dein Lob!
    @alle: hier gibts die Boxsim-Datei--> http://boxsim-db.de/carmina/
    Grüße Ralf
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von DemonCleaner
    Grüße Ralf
    funktioniert nicht
    könnte sein dass mein boxsim nich mehr ganz uptodate ist
    57368 Lennestadt
    stimmt, die Projektdatei lässt sich nur mit der aktuellen Boxsim Version 1.20 öffnen!
    Grüße Ralf
    hallo ralf,
    hast du auch messungen? du benutzt für deine simulation keine phasendaten (was ohne kenntnis des SEO auch nicht unbedingt sinnvoll wär), deswegen wär es eher glücklicher zufall wenn das gemessene ergebnis im übernahmebereich zwischen den chassis mit der simulation übereinstimmt. ansonsten schönes projekt!
    57368 Lennestadt
    ja, Messungen hab ich auch gemacht (mit Arta) aber leider das Endergebnis nicht dokumentiert... Da die Böxchen inzwischen bei der Freundin stehen komm ich mit Messquipment auch nicht mehr so schnell ran. Insgesamt ist die Simu aber schon nah dran, Phasenlage passt sehr gut, der TT produziert eine Senke um 1700Hz (die in der Simu nicht vorkommt), der wär ich nur mit mehr Schaltungsaufwand beigekommen, sollte aber preisgünstig bleiben, und stört akustisch auch nicht.
    Hab noch eine Messung mit der noch nicht entgültigen Schaltung, Pegel unkalibriert und im Zimmer, deshalb unruhig unter 500Hz:
    Grüße Ralf
    57368 Lennestadt
    da inzwischen Nachfragen zu diesem Projekt gekommen sind, die Bilder Verlinkung zu ImageShack aber mal wieder nicht mehr funktioniert, hänge ich hier den Startbeitrag mit neu verlinkten Bildern noch mal an:
    Die Gehäuse habe ich dann eng an die alten I.T. MS 2 angelehnt. Außenmaße sind 28*20,2*28 cm, Material ist 16mm MDF, wobei die Fronten eine Aufdoppelung aus 3mm HDF erhielten, um sich die Arbeit mit der Oberfräse zu sparen. Der Reflexkanal ist 1cm hoch und 19cm lang, hab ich aus einem Stück 10mm Sperrholz gefertigt. Dazu noch eine Gehäuseversteifung aus 15mm Rundholz (hier noch nicht zu sehen), fertig war der Rohbau:
    Das Bild der Messung aus Post #9 funktioniert natürlich auch nicht mehr, deshalb auch dieses noch mal hier:
    Grüße Ralf
Hits:	1142
Größe:	100,8 KB
ID:	9488   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1218
Größe:	100,1 KB
ID:	9489   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1118
Größe:	48,6 KB
ID:	9490   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1142
Größe:	95,0 KB
ID:	9491   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1106
Größe:	97,7 KB
    also vom handy aus sind hier keine bilder, nur diese komischen platzhalter (vllt lieg das auch mal wider an tapatalk?)
    Mfg
    Benutzer Benutzerbild von Mario_BS
    Hallo Ralf,
    schönes Projekt!
    Wie hast Du die Phasen an die fertige Box bekommen?
    Mario
    Bergisches Städtedreieck
    Der Frage schließe ich mich an!
    57368 Lennestadt
    Zitat Zitat von Mad Bat Beitrag anzeigen
    Hi, also vom handy aus sind hier keine bilder, nur diese komischen platzhalter (vllt lieg das auch mal wider an tapatalk?)
    Hallo Mad Bat,
    die Bilder liegen jetzt auf dem Forum eigenen Server, es kann sein dass du angemeldet sein muss um die Bilder zu sehen.
    Bei meinem Handy (Lollipop, Opera) funktioniert es so.
    Tapatalk hab ich probiert, fand es so was von besch..., nutz ich nicht.
    Grüße Ralf
    57368 Lennestadt
    Hallo Mario,
    das habe ich auf einer Tischkreissäge als Gehrungsschnitt mit Anschlag gemacht. Wenn ich morgen Zeit finde, mache ich ein Foto davon.
    Grüße Ralf
    57368 Lennestadt
    Hallo Mario,
    wie versprochen die Bilder zu der Art wie ich die Fasen anbringe.
    Ja, ich besitze auch eine Oberfräse, aber diese Arbeiten mache ich lieber so.
    Grüße Ralf
Hits:	303
Größe:	101,7 KB
ID:	9515   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	307
Größe:	101,8 KB
ID:	9516   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	100,8 KB
    irgendwie sieht das ding so schnukelig aus, dass ich den thread hier immer und immer wieder anklicke.
    die chassis sind auch noch aus der kategorie gut und günstig. klasse. hoffe das ding findet ein paar nachbauer.
    ralf du quälst den ND ja ganz schön runter. verkraftet der das? hattest du den HT schonmal eins, zwei db leiser ausprobiert? hat das einen grund, warum du nicht die impulsantwort sondern spektral misst?
    57368 Lennestadt
    Hallo DemonCleaner,
    Danke fürs Kompliment!
    Wie ich in Post#9 geschrieben hatte, ist die Messung noch nicht an der endgültigen Version gemacht worden. Tatsächlich hatte ich den HT im Pegel noch leicht zurückgenommen. Auch die Boxsim Simulation (mit der endgültigen Weiche) zeigt den Hochton etwas zu optimistisch. Allerdings sollte die Abstimmung auch ganz leicht 'frisch' klingen. Und der ND20 spielt das in dieser Kombi ganz problemlos mit.
    Zur Messung: ich messe mit Arta als einkanalige Impulsantwort, da mich der Wirkungsgrad (dB/W/m) nur sekundär interessiert. Wenn ich die genaue Empfindlichkeit brauche, mache ich entweder erst eine Referenzmessung oder nutze mein altes DAAS3 Messystem.
    Grüße Ralf
Ähnliche Themen
  1. Bambusbrett als Schallwand für kleine Regalbox?
    Von Hakim im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 26.03.2014, 11:44
  2. Kleiner Zweiweger mit Dayton ND20, Fountek FR-89EX und PM
    Von Violoncello im Forum Eigenentwicklungen
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 26.05.2013, 14:08
  3. Projekt Koax-Regalbox
    Von photovolt im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.01.2012, 18:57
