Seite 68 von 93 ErsteErste ... 18 58 66 67 68 69 70 78 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1.341 bis 1.360 von 1859
  1. #1341
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Harry
    Essen
    Moin Christoph,
    wäre ein Elko rau und Widerstand als Impedanzentzerrung nicht billiger als so eine "fette" Spule?
    Harry
  2. #1342
    Birkenau
    Wenn Du das Gitter aus seinem Rahmen drückst - würde dann nicht eine kreisförmige dünne Rille reichen um nur das Gitter in der Frontwand zu versenken und z.B. mit Acryl zu befestigen?
    ja, ich habe, damit ich mehr Luft für den Kleber habe, die Vertiefung 2 mm gemacht (vorhin waren es noch drei :-))
    Der Ring liegt plan auf dem Kennford auf, also von unten ist der Ring nicht bearbeitet.
    Hier nochmal ein Bild vom Ring und neu, der Kenford hat eine matt schwarze Nase bekommen
    IMG_0858 von tschensS auf Flickr
    IMG_0859 von tschensS auf Flickr
    IMG_0861 von tschensS auf Flickr
  3. #1343
    SH / Hamburg
    Zitat Zitat von varnhagen Beitrag anzeigen
    ...Ob es auch für die CB Version zu verwenden ist, weiß ich nicht...
    ...warum nicht? für einen Aufpreis von insgesamt ca. 3€ bekommen wir ein wertiges Terminal und in beiden Anordnungsvarianten jew. 3 versch. Weichenbeschaltungen, mit Hilfe derer nahezu jeder Hörraum / jede Hörgewohnheit abzudecken ist, super !
    Desweiteren wirds evtl. auch preislich umso interessanter, je mehr Terminals Marko abnimmt.
    Schöne Grüße,
    SH / Hamburg
    Zitat Zitat von tschense Beitrag anzeigen
    ja, ich habe, damit ich mehr Luft für den Kleber habe, die Vertiefung 2 mm gemacht (vorhin waren es noch drei :-))...
    Ich meinte die Rille direkt in die Frontplatte, also ohne jeglichen Ring. Einfach kreisförmig eine Rille (1mm-2mm) in die Frontplatte,
    Acryl und aus dem Plastikring herausgedrücktes Gitter rein
    un feddich.
  5. #1345
    Birkenau
    Mit dem Gitter von Marko geht das nicht, das Gitter endet kurz hinter der Verklebung der Sicke und liegt auf dem Korb auf. Zuerst wollte ich es dort festkleben, dann fehlt aber der Abstand zum Korbrand, damit der HT noch drunter passt. Deshalb der Holzring.
    Jens
  6. #1346
    Eutin
    gemessen an den Chassispreisen sollten wir eine Kernspule nehmen und somit die Kirche im Dorf lassen.
    Hm
    jetzt wurde nach vielen Messungen und umfangreichem Aussuch-Prozess ein Chassis mit einem außergewöhnlichen Preis-Leistungsverhältnis gefunden.
    oder anders: "eigentlich" wäre in Anbetracht der Qualität des Chassis auch ein höherer Preis gerechtfertigt.
    Da "darf" dann gern eine gute (im Sinne von niederohmig) Spule rein - ich sehe keinen Grund, den Bass-Bereich mehr als notwendig zu überhöhen. Um den "glatt" zu kriegen, wurde sehr viel Entwicklungsarbeit am Gehäuse geleistet.
    Also gönnt der Box eine ordentliche Spule !
    thw: die Überlegung, ein Weichenteil am Preis der Chassis zu messen, im Jahre 2011 schon fast anchronistisch.
    Die Chassispreise (bei ähnlicher Qualität) fallen seit Jahren, die Kupferpreise (Spulen) steigen seit Jahren......
    Im letzten Jahrtausend mag das noch eher gepaßt haben...
  7. #1347
    Duisburg-Wedau
    Nabend,
    gerade zurück aus Hamm.
    Wir haben stichprobenartig sechs oder sieben Chassis aus verschiedenen Kartons (immer acht Chassis je Karton) getestet. Alle hatten einen identischen Impedanzverlauf, von daher kann man da Entwarnung geben
    Die Nachbausicherheit ist also mit den Chassis von Marko garantiert
    Wegen der Spule haben wir uns auch ausgetauscht. Im Rundum-Sorglos-Paket wird eine Best-Buy-Vernunfts-Variante passend zu den Chassispreisen enthalten sein (vermutlich Visaton Ferritkern ca 10€ 0,45 Ohm).
    Marko wird aber jedem Kunden die Möglichkeit bieten auch andere Bauteile zu bestellen, so wie er das auch bei der Sippo gemacht hat.
    Die endgültige Weiche werde ich am Mittwoch vorstellen. Bis dahin möchte ich noch ein wenig hören und die möglichen Optionen für die Terminal-Schalter bestimmen.
    Geändert von Christoph Gebhard (11.04.2011 um 20:43 Uhr)
  8. #1348
    Man kann das Mivoc Terminal natürlich auch für die Klassische Version hernehmen.
    Hier würden die Widerstände vor dem HT Sinn machen zu schalten:
    8,2
    10
    12
    Ich halte den 6,8er nur für sehr stark bedämpfte Wohnräume für optimal. So wie bei Oldie.
    teppischboden, Abgehängte Decknelammen, Couch, Sessel, etc.
    Aber das ist in normalen Wohnräumen m.M. nach zu deftig.
    Das könnte dann so ausssehen:
  9. #1349
    SH / Hamburg
    Vielen Dank Christoph für Deinen unermüdlichen Einsatz, ebenso Dir Thomas, so habe ich mir die CB-Weichenvarianten für das Mivoc-Terminal auch vorgestellt, Prima
    Duisburg-Wedau
    @Thomas. Bist du dir sicher, dass der Schalter im Terminal vier Anschlüsse hat?
    Ich vermute eher, dass die 0-Stellung ohne Funktion, der Schalter also ein Dreibeiner mit einem Eingang und zwei Ausgängen ist.
    Damit kann man dann natürlich trotzdem drei Optionen realisieren, müsste allerdings die Verdrahtung ändern.
    @Harry: Eigentlich keine schlechte Idee, aber nach meiner derzeitigen Einschätzung funktioniert das nicht wie gewünscht.
    Die Flankensteilheit ändert sich leider...
    Duisburg
    Hey,
    Zitat Zitat von olnima Beitrag anzeigen
    Vielen Dank Christoph für Deinen unermüdlichen Einsatz...
    kann dem nur zustimmen SUPER!
    Meint ihr es wäre sinvoll die TQWT mit variablen BR-Kanal/Rohr wie bei XTZ/HSB(bei der DreiZwo angewendet) zu bauen?
    So könnte man den Bass an die Gegebenheiten/Geschmack anpassen, natürlich alles in Grenzen.
    Habe ich so bei meiner Sippo getan also Orignalrohr+eine Nummer kleiner werden dann nach bedarf zugstopft.
    Blöd nur das die Gehäuse von euch schon fertig sind aber wenn es sich lohnt.
    Gruß Nico
  12. #1352
    Duisburg-Wedau
    Hallo Nico,
    Wieso nicht
    so viele Fragen ...
    Ennigerloh
    Jens
    Das Kann funktionieren, mache aus dem Ring ein ganzes Brett mit dem Du die Schallwand aufdoppelst. Oder den TT von Hinten an der Schallwand befestigen, bevor das Gehäuse geschlossen wird. Ich würde eine Lösung alá CT 254 bevorzugen. Dort haben Sie dies gemacht um den Korbrand der Mission-Chassis zu verstecken. (K&T 3/2011)
    Jürgen
  14. #1354
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    Hallo Nico,
    Wieso nicht
    Hi!
    Wie geht das bei einer TQWT. Bisher war ich immer der Meinung, dass bei einer TQWT die BR-Rohrlänge und der BR-Rohrdurchmesser in einem gewissen und durchaus festem Bezug zum Chassis stehen (halber Membrandurchmesser sowie 1,5 mal so lang wie breit).
    Zudem bin ich bisher davon ausgegangen, dass sich die Abstimmfrequenz einer TQWT aus deren Lauf-Länge errechnet und nicht aus den Abmessungen des BR-Rohres.
    Ihr verwirrt mich echt!
    Frank
  15. #1355
    Duisburg-Wedau
    Hallo Frank,
    IMHO sind das nur Faustformel um auch ohne das MJK-Sheet eine TQWT auf die Beine zu stellen.
    Es gibt unzählige Varianten, die alle mehr oder weniger funktionieren. Eine feste Proportionalität zwischen Line und Kanal-Dimensionen konnte ich bei meinen Simus nicht feststellen.
    Vor allem braucht der Kenford aufgrund seines hohen Qts eine "spezielle" Abstimmung. Die Faustformelberechnung wird in jedem Fall "schlechtere" Ergebnisse liefern.
    Eine TQWT ist irgendwie auch nix anderes als ein BR-System, nur dass das Resonanzverhalten im Gehäuse mitberücksichtigt wird. Damit sind die erwünschten und unerwünschten Schalldruckverstärkungen und -auslöschungen durch die Stehwellen, die sich zwangsläufig im Gehäuse bilden, gemeint.
    gewerblich
    Hier mal ein bild der Terminalrückseite :
    URL=http://www.directupload.net][/URL]
  17. #1357
    Duisburg
    Hey Christoph,
    Eine TQWT ist irgendwie auch nix anderes als ein BR-System...
    so sehe ich das auch.
    Wie wäre es wenn die Wirkung an den Testgehäusen ausprobiert wird, mit einem zusätzlichen BR-Rohr von unten oder vorne ins Gehäuse, ist nich ganz so aufwendig wie Boxenneubau. Später die Zeichnung anpassen.
    Wenn die letzte Zeichnung richtig ist wäre der Orginal BR-Kanal 66cm2 und 17cm lang dann müsste das Zusatzrohr etwa 33cm2(D=6,5cm) und 17cm lang sein, der Durchmesser wäre auch noch nicht zu klein für den Treiber.
    Und wenn es sich dann lohnt, den BR-Kanal entsprechend groß bauen und 1zu2 aufteilen, dann wird je nach Geschmack/Raum die jeweilige Seite zugestopft oder auch nicht. Dann kann man vier Abstimmungen realisieren.
    Dann wirds eine Box mit Mund auf und nicht wieder zu Effekt!
    Gruß Nico
  18. #1358
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von varnhagen
    Ense
    Ich finde das mit der zusätzlichen BR-Option ist eine schöne Mod Idee, aber in dem "Wunschlos glücklich" Paket denke ich ist mit Chassis, Weichenbauteilen, Dämmmaterial, Terminal, (Kabeln?) schon genug drin, sonst wird das Teil dann doch mit "Kleinkram" teuer, auch wenn ein BR Kanal nicht so teuer ist...
    Aber als Mod eine BW zu bauen, die (fast) in jedem Raum spielen kann und quasi einen eingebauten "Eqaulizer" aus BR und HT-Weichenzweig mitbringt finde ich hoch interessant.
    Theo
    www.gral-ev.de Der Mittelalterverein
    *Wieder im Land*
  19. #1359
    Standard Variables Bassreflexrohr
    Hallo, als HSB Abonnent und ,,Beinahe 3/2 Bauer'' , der sich dann doch für die Billich Willich entschieden hat (Mist nur, das ich die Chassis für die 3/2 schon gekauft habe...) Will ich mal was zu diesem Thema sagen . Es ist so -das HSB Bereits seit längeren ihre BR Abstimmung mit 2 unterschiedlich langen Rohren für 2 Tuningfrequenzen abstimmt . Dadurch kann man mit verschiedenen Verschlußstopfen den oder die Ports verschließen oder Bedämpfen, die im Bereich der Entsprechenden Raummoden Störungen(Überhöhungen) verursachen. Also ist der Begriff ,,Variable Bassabstimmung'' zwar in der Sache Richtig , aber die Assoziation von einem Teleskoprohr Falsch ! Es wäre natürlich möglich den TQWT Kanal auf 1 oder 2 BR Rohre münden zu lassen , läuft aber auf ein Neues Testgehäuse hinaus ......Ich weiß nicht ob es das jetzt noch Unbedingt Braucht
    Gruß Holger
  20. #1360
    Sorry für meine Sinnlose Erklärung von Sachen die schon erläutert wurden ! Ich habe eben nur die Seite von Gestern nochmal Aufgerufen und Übersehen, das ihr schon wieder einen Tacken weiter ward Man , hier geht echt der Punk ab . Zwei Tage mal nur ,,nebenbei'' mitgelesen und schon ist man Outsider Aber, gefällt mir so !
    Was ich jetzt sehe, ist eine Tendenz ,die BW zur Flugfähigen , Eierlegenden Wollmilchsau zu Machen . Mal ne Frage: ist das Wirklich Nötig , oder Verlieren wir vor Lauter Feature -itis nicht das Ziel eines Nachbausicheren ,Preiswerten Lautsprechers aus den Augen ??
    Gruß Holger -Der Ganz Privat meint : Immer rein damit in die Kiste
    Geändert von Bertramxxl (12.04.2011 um 17:46 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. Fragen zur Billich-Willich und dem Mivoc-Terminal
    Von Matthias T. im Forum Eigenentwicklungen
    Antworten: 66
    Letzter Beitrag: 12.07.2011, 18:22
