Seite 30 von 93 ErsteErste ... 20 28 29 30 31 32 40 80 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 581 bis 600 von 1859
  1. #581
    Duisburg-Wedau
    ich habe gerade mal die asymmetrische Montage probiert, also so wie es Karsten und Rudolf vorgeschlagen haben und so wie Geithain macht -> klar besser
    Die Welligkeiten auf Achse nehmen deutlich ab, das Bündlungsverhalten leidet nicht (ich hatte sogar den Eindruck, dass es noch einen Tick besser wird), die Kerbe rutscht eine Spur nach oben, liegt aber noch deutlich unter 2kHz.
    Für eine ausführliche Messung habe ich jetzt leider keine Zeit mehr, weil:
    Es gibt wichtigeres als Fussball, nur nicht heute
    eltipo
    wow,
    Duisburg hat nen Fußballverein?
    Was es nich alles gibt....
    Christoph: Kannsu zwischendrin mal nen Bild machen?
  3. #583
    holly65
    Zitat Zitat von fabel Beitrag anzeigen
    Dieses Gitter vom Outlet würde sicher passen :http://cgi.ebay.de/Lautsprechergitte...item483f3c7c6e
    Ob man damit eine elegante Optik hin bekommt müsste man sich anschauen.
    G F
    habe baugleiche Gitter für 17er TT hier, optisch gefallen sie mir.
    Was ich allerdings kritisch sehe ist der Außenrand der Gitter, der ist 12mm hoch (abgekantet) und würde nur in "Blechstärke" auf der Schallwand aufliegen.........nach fest kommt verbogen.
    Wenn gewünscht kann ich Fotos machen.
    Der TMT sieht auch diese runde hohe Kante, wenn ich mich nicht verrechnet habe grob bei 3,1Khz (22cm Durchmesser).
    grüsse
    Karsten
  4. #584
    Duisburg-Wedau
    Hallo Markus,
    Wovon jetzt? MSV oder der Hochtöneranordnung? Ich hab mal beides drauf getan
    Hier ist die Messung quick&dirty bis ca. 80°:
    OrangeBrat Benutzerbild von Matthias Gebhard
    Duisburg-Rahm
    Hi Christoph,
    sieht gut aus
    ....die Messung meine ich natürlich
  6. #586
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Rudolf
    Menden
    Ich schiet jetzt mal auf die Optik. Wenn der HT noch weiter von der Mitte wegkommt und so nah wie eben möglich an die TT-Membran (Hub beachten), dann tut sich auch noch was mit der Senke bei 2,5 kHz - ist meine Meinung.
    Vielleicht guckt der Christoph dann auch nicht mehr so skeptisch in die Kamera.
  7. #587
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Harry
    Essen
    Geballte Ruhrpotterodik...
  8. #588
    SH / Hamburg
    Ich weiß nicht ob's mechanisch passt, aaaaber kann man nicht den HT mit einem seiner 3(?) Befestigungslöcher auf Abstand setzen und zu einem Befestigungsloch vom TMT durchschrauben (evtl. auf Abstand)? Dann wäre kein Gitter von Nöten, er wäre in der Höhe versetzt, nur die Kabel müssten dann hinter dem HT "schön" gelegt werden...
    Im schlimmsten Fall könnte das doch sogar schon ein elektr. Pol sein und nur noch eine Ader müsste in die Box...
    Zur mechan. Haltbarkeit könnte dann noch zw. HT und Phase-Plug
    ein Distanzstück gesetzt werden um das Eindrücken/Umbiegen des HTs zu seiner nicht befestigten Seite (unten) zu verhindern
    O.
    //edit: Ich sehe gerade, der HT hat 3 Löcher...
    Oooooder - HT nach obiger Methode mit 2 Löchern befestigen (per Winkel o.Ä.), Befestigungslöcher des TMT etwas aufbohren, Kunststoffhülse in die Löcher und beide HT-Befestigungen als elektr. Anschlüsse verwenden.
    //edit2: hab das mal filigran skizziert...
Hits:	104
Größe:	4,7 KB
ID:	3230   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	5,9 KB
    Geändert von Don Key (01.03.2011 um 16:10 Uhr)
  9. #589
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Fluxon
    Wie ist denn der Lochkreisdurchmesser des Hochtöners?
  10. #590
    SH / Hamburg
    Gesamtdurchm. = 74mm also wohl so ca. 60-65mm
  11. #591
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Rotel_RA-980BX
    südlich von Kassel in Hessen
    @ olnima
    das wäre natürlich auch ne Möglichkeit,
    find ich gar nicht schlecht.
    So mit einer Distanzhülse zwischen dem TMT Rand und dem HT Rand und dann ne Schraube durch beide ins Holz geschraubt.
    Das könnte dann so ähnlich aussehen, wie hier auf dem Bild.
    MfG
    Rotel_RA-980BX
Hits:	176
Größe:	102,7 KB
ID:	3232   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	104,9 KB
  12. #592
    SH / Hamburg
    Zitat Zitat von Rotel_RA-980BX Beitrag anzeigen
    @ olnima
    MfG
    Rotel_RA-980BX
    Genau so mein' ich's, wobei die Distanzhülse ja nicht unbedingt in leuchtend blau sein muss ... (pink?)
  13. #593
    Du kannst natürlich gerne pink nehmen.
    Ist ja nur ein Beispiel Bild,
    ich wüsste aber schon was ich nehme.
    Eine Aluhülse.
    MfG
    Rotel_RA-980BX
  14. #594
    SH / Hamburg
    Gibt ja auch fertige 6kant Abstandsbolzen mit M4.
    Mit einem U-Profil / Winkel mit einem "Langloch" könnte dann sogar noch die Höhe des HTs variiert werden. Zumindest kann Christoph so ohne viel Aufwand messen und testen.
  15. #595
    Duisburg-Wedau
    wir dürfen natürlich nicht zu weit von der Tieftonmembran weg kommen, sonst kriegen wir Phasenprobleme wegen dem mechanischen Laufzeitversatz. In der Simu von gestern ist die Problematik im Ansatz schon erkennen. Ober- und unterhalb der Trennfrequenz löschen sich die Treiber gegenseitig aus...
    Ich sehe das genau wie Rudolf. Die Kalotte sollte möglichst nah an die Tieftonmembran...
    SH / Hamburg
    Du meinst den Abstand in z-Richtung? Dann wär' natürlich Essig...
  17. #597
    SH / Hamburg
    Eine andere Idee wäre halt noch eine max. überlappende klassische Anordnung, wie z.B. bei der Dynaudio MC 15.
  18. #598
    Was so mit der Grund ist, warum ich schon denke, dass man im Falle einer solchen Koax ein bis drei Lösungsansätze diskutieren sollte. Mit zB Alustangen, die biegbar sind, kann man die Entfernung HT<->TMT variieren, mit Holz weniger, dafür ist Holz im Design flexibler, und "Volle Breite" vs "Dünne Stangen" macht sich bestimmt im Frequenzschrieb bemerkbar beim Holz, wenn ich all dem folgen darf, was ich hier im Forum gelernt hab. Und: es ist nach wie vor auch für Laien machbar, sonst hätte ich es ja auch nicht geschafft
    Auch hier - zwei bis drei Ansätze aussuchen, und nur die behandeln, damit es eben nicht vom hundertsten zum tausendsten kommt und wir ein Ende absehen können
    Alles in allem muss ich aber dennoch mal danke sagen, das Projekt hier macht selbst als stiller Mitleser derart Laune und Spannung, das erlebt man selten im Online-Leben
  19. #599
    Duisburg
    wenn ich die tieftöner von christian hole werde ich mal einen auseinander nehmen und einen adapter bauen recht simpel eigentlich
    ein rundholz mit ner fetten schraube plan eingedreht sollte für positinierungs versuche halten
    ansonsten ne neodym scheibe draufkleben
    so kann an leicht verschiedene abstände ausprobieren oder ausser mittige plazierungen ausprobieren
    und die kabel führung durch die membran ,
    wenn man ein ganz weich gefochtenes kabel nimmt
    wie am bass selbst sollte es keine probleme geben
    nahe der schwingspule so ein 1,5 bis 2 mm loch bohren kabel durch
    und mit kleber fixieren
    wäre zumindest ein versuch wert
    seien wir realistsch
    versuchen wir das unmögliche
  20. #600
    Messknecht
    Neuburg a.d. Donau
    Hallo Fußballfans,
    sehr schön finde ich die Lösung von We-Ha aus dem Visaton-Forum:
    Wolfgang schreibt:
    Also,
    die Drähte sind ein gaaaaanz klein bisschen zu sehen, oben, direkt unter der Festhalteschraube gehen sie nach links und rechts hinter die Halterung durch den Korbrand (richtig erkannt: durchgebohrt !).
    Die 'Ausbuchtung' der Halterung nach vorne ist nämlich nix anderes, als die Litze !
    Die Halterung besteht aus einem Streifen Alu, gebogen und gebohrt, dann mit schwarz/mattem Klebeband umwickelt, die Litze davor, und diese bis oben hin nocheinmal umwickelt.
    Dazu wollte ich erst Schrumpfschlauch nehmen, aber wie man sieht, geht es auch so.
    Handwerklich durchaus anspruchsvoll, aber auch sehr elegant.
Ähnliche Themen
  1. Fragen zur Billich-Willich und dem Mivoc-Terminal
    Von Matthias T. im Forum Eigenentwicklungen
    Antworten: 66
    Letzter Beitrag: 12.07.2011, 18:22
