Seite 28 von 29 ErsteErste ... 18 26 27 28 29 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 541 bis 560 von 573
  1. #541
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Wie wird das gemacht? HIP?
    Genau, HIP. Viieeel Heiss, viiiieell Druck. Wenn ich mich recht erinnere, hat eine Maschine eines Wettbewerbers mal die Flügel gestreckt - der Rezipient ist durchs Hallendach und dann noch 1,5 km !
  2. #542
    Ich hatte viel mit dem größten HIP-Dienstleister zu tun. Die hatten wohl auch mal einen Standort im Ruhrgebiet, der dann verlagert wurde.
  3. #543
    Ich hatte gestern auf der HighEnd in München mit Ulrik Schmidt einen Termin und wir hatten über folgende vier neue interessante Treiber gesprochen:
    1. SB15BAC30-8-COAX
    Das ist im Grunde der 5"/15cm Alu Tiefmitteltöner mit einer Gewebekalotte in der Mitte. Der flache Aufbau der Sicke soll den Hochtöner wenige stören, sie scheint aber genauso viel Hub wie die einfach gewellte Gummisicke zu machen – ich finde das optisch sehr schick, erinnert mich an die TAD Treiber.
    2. SB17BAC30-8-COAX
    dito die 7"/17cm Variante
    3. NERO-5CCN125D
    Ein reiner 5"/15cm Mitteltöner aus der PA-Reihe (SB Audience). Sieht mit der Kohlefasermembran sehr lecker aus und hat einen Nd-Motor. Der Gag ist, das der Korb "verschlossen" werden kann, d.h. das ganze in einem Minivolumen getrennt ist. Dieser ist aber auch mit 4x Schrauben demontierbar, so das man den Treiber auch regulär in bestehende Gehäuse verbauen kann. Ich habe noch ein Datenblatt, kann ich be Bedarf noch fotografieren
    4. Ein ca 12"/30cm Subwoofer aus der Satori Reihe (leider kein Foto oder Typenschild)
    Es gab noch mehr Sachen, die fang ich aber weniger interessant...
Hits:	335
Größe:	983,5 KB
ID:	77400   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	293
Größe:	826,6 KB
ID:	77399   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	834,7 KB
ID:	77398   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	839,9 KB
  4. #544
    Weinviertel
    NERO-5CCN125D
    Bitte das Datenblatt einstellen. Online kann ich noch nichts zu dem Speaker finden.
    Und freundlich grüßt
    der Simon
  5. #545
    Master of Machines Benutzerbild von Audiovirus
    Möhrendorf / Erlangen
    Auf der Münchner High End war ein neuer Chassis Hersteller aus Ungarn da.
    www.jtcakustic.com
    SG Claus
  6. #546
    Danke für den Link. Die Preise sind schon selbstbewusst für einen Neueinsteiger finde ich
  7. #547
    Geht mir auch so.
    Mit den Preisen wird man nicht weit kommen.
    Da wird man kaum Marktanteil sichern können.
    Da denke ich an Atohm speakers oder ehemals Motusaudio die sogar hervorragende Praxiswerte hatte und sich dennoch nicht durchsetzten.
    Erstaunlich das Sica nirgendwo mir bekannterweise bei Fertiglautsprecher eingesetzt wird, aber seine Daseinsberechtigung besitzt.
    SG Claus
  8. #548
    War nur Teil eines Flyers, aber bitteschön:
Hits:	298
Größe:	360,0 KB
    Zitat Zitat von Audiovirus Beitrag anzeigen
    Auf der Münchner High End war ein neuer Chassis Hersteller aus Ungarn da. www.jtcakustic.com
    Die waren schon letzten Jahr da, Preise sind indiskutabel.
  9. #549
    Weinviertel
    Schade, dass es noch nicht mehr Daten dazu gibt.
    Kohlefasermembrane, Textilsicke, 50mm? Schwingspule, hoher Kennschalldruck, ... klingt gut.
    fs bei ca. 350 Hz ist die Frage, ob mit oder ohne Deckel.
    Ich bin jedenfalls neugierig.
    der Simon
  10. #550
    Karlsruhe
    www.jtcakustic.com
    Für den JTC D25alk2 wird auf der Herstellerseite der folgende Frequenzgang angezeigt. Das sieht für mich ungeachtet des stolzen Listenpreises von 228 EUR völlig unbrauchbar aus?
Hits:	123
Größe:	46,7 KB
    Grüße aus Karlsruhe, Florian
  11. #551
    Bremen
    Da würde ich mir lieber einen Piezo für 6 Euro dranhängen - die messen sich auch meistens deutlich besser
  12. #552
    Niederrhein
Hits:	298
Größe:	360,0 KB
    Nicht nur die Preise... 🙄
    Aber auch von dem Celestion PA-Mitteltöner bin ich enttäuscht: Ein 5" Mitteltöner mit einer heftigen Resonanz bei 2,5 kHz?
    Jesse Good Vibration
  13. #553
    Niederrhein
    könnte der HT-Part aus den kleinen Coaxen sein:
    https://celestion.com/product/dt25s/
  14. #554
    Bremen
    Der Name passt schonmal. Mal ne Alternative zu dem hochpreisigen Gedöns was auch nicht besser klingt.
    Bin ja mich mehr bei Monacor denn sonst hätte ich den schon längst getestet. Bin mal gepannt was der neue Einkauf so macht.
    Geändert von Franky (05.07.2025 um 20:47 Uhr)
  15. #555
    Im Harz
    Die Datenblätter von Celestion sehen schon mal vielversprechend aus.
    Gibt es den schon irgendwo zu kaufen oder einen Preis?
  16. #556
    Bremen
    Wenn ich mir die DT-25N, die neue Visaton und jetzt die Celestion angucke dann scheinen mir die alle aus der gleichen Firma zu purzeln.
    Ich kenne die aber die ist online nicht präsent. Um da Kontakte zu knüpfen muss man schon mal zu Messen in Fernost reisen.
  17. #557
    Niederrhein
    Ein bisschen sieht's auch (insb. bei der Visaton) wie Tymphany aus, allerdings passen die Maße nicht so recht.
    Wenn man eine genügende Menge abnimmt muss das aber vielleicht nichts bedeuten.
  18. #558
    Alter Nutzer, neuer Name
    Koblenz
    Wurde eben bei PartsExpress angekündigt:
    The Celestion Axi2050, the revolutionary wide bandwidth AxiPeriodic compression driver.
    Thanks to its heavily sculpted large-diameter titanium diaphragm, the Axi2050 driver is capable of reproducing frequencies of 300 to 20,000Hz, avoiding the requirement for a midband crossover to offer a smoother performance.
    Read the full specification: https://bit.ly/3UkUQ3o
    Available now from Parts Express: https://bit.ly/4lfjsVZ
    https://celestion.com/product/axi2050/
Hits:	32
Größe:	392,9 KB
Hits:	32
Größe:	115,8 KB
  19. #559
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Sehr schick. Braucht dazu aber ein klitzekleines Hörnlein (2. Messung im Datasheet): https://horns-diy.pl/horns/seos/seos-30/
    ... und $1.000 pro Stück!
  20. #560
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Dazu gibts einen Test von Joseph Crowe:
    https://josephcrowe.com/blogs/news/celestion-axi2050
    Ob seine Methodik Sinn macht, mögen andere entscheiden..
    am Ziel
