    Standard Suche Streamer ...
    ... der .m3u und .m3u8 Playlisten vom NAS abspielen kann, außerdem Webradio. Er sollte nicht zu teuer sein und mit einer IR FB fernbedienbar sein. Spotify, Tidal und Konsorten sind mir nicht so wichtig, werden aber gerne genommen.
    Habt ihr Vorschläge?
    Wolfgang
    Grossraum Hamburg
    Wenn du mit der Handy App kein Problem hast, dann würde ich den WIIM mal in die engere Wahl nehmen:
    https://www.audiotra.de/wiim
    Gruß Barossi
    Danke für die schnelle Antwort!
    Prinzipiell habe ich keine Problem mit Apps, es sollte nur nicht die einzige Steuerungsmöglichkeit sein. Vor allem wenn das Gerät selbst keine Anzeige hat. Das ist das Problem mit den WIIMs. Da nützt auch die IR FB nichts, die WIIM auch anbietet. Und auch weil ich das Smartphone zu Hause nicht unbedingt immer einstecken habe (um ehrlich zu sein, ich habe es meistens einstecken, aber meine Freundin öfters nicht )
    Also neue Anforderung:
    Die Auswahl der Musikdateien am NAS sollte am Gerät und auch per FB möglich sein. Dazu ist ein Display am Gerät unerlässlich.
    Wolfgang
    Garbsen
    Hallo Wolfgang,
    wenn Du auch DIY Streamer in Deine Auswahl mit aufnehmen möchtest, dann wäre ein guter Einstieg hier:
    https://shop.max2play.com/de/raspber...7-display.html
    Grüße aus Garbsen
    Mit Raspis habe ich bisher noch nichts gemacht, hätte aber vermutlich auch kein Problem damit.
    Aber in diesem Fall gibt es ein massives Problem damit, dass diese Lösung den Logitech Squeezebox Touch Player simuliert. Und Squeezeboxes brauchen den Logitech Media Server (LMS), der bis vor ein paar Jahren auf meinem QNAP NAS lief. Nach einem Update des QNAP OS unterstützte QNAP den LMS jedoch nicht mehr. Bis vor ein paar Wochen konnte ich mit meinen beiden Squeezeboxes noch Webradio hören, aber jetzt hat Logitech auch den Web-basierten Server abgeschaltet, seither tun die Squeezeboxes nichts mehr. Versuche den LMS in Docker zu installieren scheiterten.
    Ich brauche also einen Streamer der ohne derartigen Server auskommt, der einfach nur auf eine Verzeichnisfreigabe am NAS zugreift und die dort liegende Musik abspielen kann.
    Wolfgang
    Garbsen
    Hallo Wolfgang,
    wir betreiben unseren rpI4 mit Allos-Head mit Volumio:
    https://volumio.com/get-started/
    Als NAS dient bei uns eine Fritz.box und USB-Stick mit FLAC-Dateien.
    Grüße nochmals
    Garbsen
    Hier noch ein Photo:
Hits:	208
Größe:	736,5 KB
    Gehäuse von Audiophonics
    An meinem Raspi/Volumio hängt auch ein 2TB SSD in USB Gehäuse mit FLAC und hat Anbindung an ein Synologie NAS. Tolle Lösung. Topping DAC D10 dran. Gibt es mittlerweile auch mit symmetrischen Ausgang wenn es danach analog weiter geht. Ach ja für Volumio gibt es auch ein DSP add in.
    Duisburg
    Schaue dir doch mal den MoOde Audio Player an....
    https://moodeaudio.org
    Ich nutze die 64Bit Version mit Raspberry Pi 4 mit 4GB Ram, HiFiBerry Digi2 Pro, Steel case for HiFiBerry Digi, Pi 4 V2, externe 4TB USB ssD
    Fernbedienung über IP Adresse (Handy, Tablet, PC, usw.)
    Für DIY Analog-Ausgang Liebhaber gibt es etwas Besonderes...
    ProtoDAC TDA1387 X8 auf der MoOde Audio Seite
    Support im Forum (Englisch)
    Software ist Gratis (über Spenden freut man sich natürlich)
    Grüße Dirk
    Danke nochmal für eure Vorschläge.
    Ich bitte aber darum künftig nichts mehr vorzuschlagen was nicht zumindest auch am Gerät UND(!) per Infrarot-FB steuerbar ist und ein eigenes Display hat, mit dem man im Verzeichnis am NAS navigieren und Songs, Alben und Playlisten auswählen kann, und Internet-Radio-Stationen. Ich habe nichts gegen Steuerung per App, verwende Apps u.a. zur Steuerung meines AVRs, früher auch die Squeezebox - aber es muss auch ohne gehen!
    Danke für euer Verständnis.
    Wolfgang
    OK, kein Ding. Eine Budgetangabe wäre dann sinnvoll.
    Duisburg
    Hmmm...
    es fehlen wohl Informationen zum Raspberry Pi !!!!
    Ein Raspberry Pi kann zb. mit einem USB IR-Empfänger gesteuert werden.
    https://www.youtube.com/watch?v=HdaB4RhcGBE
    Es gibt da mindestens noch hundert andere Beispiele, eine Suchmaschine hilft da...
    Des Weiteren lässt sich ein Raspberry Pi per Touchscreen, oder auch ganz normal wie ein PC mit Monitor über Hdmi mit Maus und Tastatur steuern.
    Grüße Dirk
    Fehmarn
    Ich hab hier was aud Basis von PI 3
    Moode als Software und ein paar weitere Hardwareteile
    An sich so ähnlich wie Volumino nur kostenlos
    Abspielen lässt soch eigentlich alle gängigen Formate per HTTP oder direkt am Bildschirm
    Kosten warieren je nach den was man schon so rumliegen hat.
    AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9038Q2M Raspberry Pi / I2S & SPDIF / PCM DSD USB-C Power Supply
    AUDIOPHONICS PI-SPC REG Power Management / Power supply for Raspberry Pi
    Momentan Drucktaste,Edelstahl Kurzzeitiger 12V-24V
    Waveshare 4.3inch LCD Capacitive Touch Display
    Gehäuse von Ebay
    Ausgang ist RCA
    ein paar Kabel und der Rest selbst gemacht.
Hits:	235
Größe:	790,4 KB
    Gerade Volumio mit der aktuellen Version installiert. Ein IR Plugin gibt es mittlerweile auch.
    Edit: Außerdem hat Volumio ein brauchbares Camilla DSP als Plugin gleich mit dabei.
    Und ich kann mittlerweile Spotify gleich aus der App mit steuern.
    Geändert von ArLo62 (18.04.2024 um 07:51 Uhr)
