Seite 5 von 7 ErsteErste ... 3 4 5 6 7 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 81 bis 100 von 133
  1. #81
    So nun habe ich folgendes gemacht............
    1.) Nahfeldmessung der einzelnen Chasis auf jweiliger achse + Hornmund ebenso gemessen (ohne weiche)
    2.) elektische Impedanzmessung der einzelnen Chasis
    3.) Fernfeldmessung 0° der einzelnen Chasis (117cm ) -> Höhe Mikro zwischen BB und HT (94cm)
    HT einzelnen
    BB+Hornmung zusammen
    4.) selbe wie 3.) nur 15° Messung
  2. #82
    Teltow
    Das mache ich gern etwas anders - erst den BB glätten und dann Trennung.
    dem kann ich nur zustimmen - für mich auch der bessere Weg (nach Rom)...
    @ Sozialista: Dieses Filter zur Glättung ist bekannt ?
Hits:	77
Größe:	12,2 KB
    Gruß Micha
  3. #83
    neeee nicht wirklich, worum handelt es sich bei dem Filter....?
    Bezüglich der weitern Vorgehnsweise wollte ich klären was Sinn macht...
    Das Fenstern der Fernfeldmessung bezieht sich dann auf den Hochtöner richtig?
    Also ich bin gerne mit daber erst den BB zu korrigieren und dann die Trennung zu machen..............Man sollte doch aber eine Idee haben wo die Trennung wirken soll oder?
  4. #84
    Die Nahfeldmessung der einzel Chasis und Hornmund:
Hits:	361
Größe:	402,8 KB
    Fernfeldmessung der einzelnen Chasis 1,17m
    Die gemessene Lautstäke ist schon geringer als bei der Nahfeldmessung ich hoffe das stellt kein Problem da.....
Hits:	356
Größe:	383,7 KB
    Impulsantwort sieht so aus:
Hits:	360
Größe:	351,2 KB
  5. #85
    Teltow
    Wirkt im Prinzip ähnlich wie ein Saugkreis, der die Impedanz an passender Stelle absenkt. Müsste man halt schauen, ob hier möglich...
    Verlässliche Messungen sind erstmal wichtiger.
    Gruß Micha
  6. #86
    alle beteiligten Chassis, also in Deinem Fall BB und HT.
    Interessante Schalte - habe ich noch nicht probiert.
    Recht oft habe ich die Serienspule mit einem kleinen C (+R) gebrückt um u.A. die Membranreso zu behandeln und die Filterflanke "steiler" zu gestalten.
    Sehe ich auch so.
  7. #87
    Teltow
    ...bin nicht so der Erklärbär, aber ich versuch´s mal anhand meines kleinen FRS8-Projekts mit Bildern...
    mit einfachem Sperrkreis:Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	206,0 KB
ID:	70712 mit besagter Schalte: Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	206,8 KB
ID:	70713(man kann noch die Senke des Saugers erahnen, der Widerstand hat aber wieder alles angehoben und geglättet)
    Gruß Micha
  8. #88
    Hallo Micha also das sieht rein vom Verlauf her sehr gut aus gegenüber dem Sperkreis.........................
    Also ich habe mir mal das Virtuix angeschaut in der Zwischenzeit...............
    Habe noch folgende Fragen:
    Ich habe die Nahfeldmessungen gemacht
    und die Fernfeldmessungen ich denke das diese durchaus belatbar sind!
    Was wird den an der Stelle gefenstert ?
    Klar wir wollen ab erste Reflexion alles raus schneiden...............
    Ich sehe gerade nicht wie das weitere prozedere ist..........................
    Momentan habe ich ja
    2xSPL Nahfeld (HT;BB)
    2xSPL Fernfeld (HT;BB)
    2xImpedanz (HT;BB)
    Den Import in das Virtuix hat gefunzt und auch mal Filter setzen,
    aber ich muss ja an der Stelle den Merger des Virtuix benutzen um Nahfel + Fernfeld zu mergen..................???
  9. #89
    53919 Weilerswist
    Die Fernfeldmessungen werden gefenstert, die Nahfeldmessungen nicht.
    Außerdem braucht es keine Nahfeldmessung von BB und HT, sondern von BB und vom Port.
    Die Nah- und Fernfeldmessungen verbinde ich im Merging Tool von VituixCAD, wobei ich für die Nahfeldmessungen auch noch eine vorher gemachte Schallwandsimulation aus dem Diffraction Tool lade.
    Wie das (und auch vieles andere) geht, ist z.B. im von mir weiter oben verlinkten Dokument "Measurements with Room EQ Wizard (REW)
    for crossover simulation with VituixCAD 2"
    ausführlich beschrieben.
    Es gibt dazu auch ein Video, dass sich zwar auf eine ältere VituixCAD-Version bezieht, aber dennoch hilfreich sein sollte.
    Btw.: deine Fragen wirken auf mich ein bisschen, als wenn du das verlinkte Material gar nicht gelesen hast und auch das hier Geschriebene eher nur überfliegst. Kann das womöglich sein?
    *edit*:
    Deine Fensterung würde ich vielleicht nochmal überdenken:
    Das, was ich da eingekringelt habe, sieht wie eine erste ankommende Reflexion aus, die nicht rausgefenstert ist. Ich würde also entweder die Fernfeldmessungen noch mal neu machen und dann mit noch mehr Abstand zur nächsten reflektierenden Fläche, oder das Gate kürzer wählen.
    Bei mir sieht das normalerweise so aus:
    Da ist der erste deutliche Zappler nach dem eigentlichen Impuls gerade eben außerhalb des Fensters.
    Geändert von Azrael (11.06.2023 um 11:13 Uhr)
  10. #90
    ergänzende Erklärung: Die Nahfeldmessung entspricht einer Messung auf unendlicher Schallwand - die Du ja nicht hast.
    Das Diffraction Tool rechnet das auf Deine Schallwandgröße um.
    Das Gefühl habe ich ebenfalls - mir fehlt da ein wenig Dein Feedback ob unsere Tips und Ratschläge überhaupt bei Dir "angekommen" sind.
    Gegenfragen von uns beantwortest Du meist nicht.
  11. #91
    Das Dokument von Michael ist mir untergegangen.....................Schande über mein Haupt...............Das ziehe ich mir mal heute Abend rein.............bitte das erfurchtsvoll zu entschuldigen, ich gelobe Besserung!
  12. #92
    Was mich vorab interessieren würde,
    wenn ich es dann schaffe die Freq. Gänge ordentlich zu mergen und geg. die diffraction Simulation zu machen............
    Habe ich doch dann einen SPL Frequenzgang in Virtuix, auf den soll dann die Optimierung der Weiche gemacht werden , korrekt ?
  13. #93
    53919 Weilerswist
    Wenn beim Messen und beim Nachbearbeiten der Messungen alles richtig gelaufen ist, dann stimmen die Simulationen erstaunlich genau damit überein, was nach dem praktischen Aufbau dessen, was simuliert worden ist, gemessen werden kann.
    Das erspart einen ganzen Haufen Bauteile, die sonst für die sonst nötige Try&Error-Methode benötigt werden würden.
    Aber man sollte wissen, was man (und am besten auch, warum) tut, da kommt man um's erfassende Lesen halt nicht herum.
    Volle Zustimmung!
    Deswegen finde ich den Weg über Virtuis sehr Sinnvoll!
    Bin ja auch schon dabei das Manual zu Lesen!
    Ich habe dennoch nicht den Weg vor dem Auge............
    In Franks youtube Video: https://www.youtube.com/watch?v=bDAASiz5fhE
    geht der etwas anders vor. Dort werden die einzeln gemessenen Freq.gänge Impotiert und dann die Weiche dazu gebaut............
    Ich will ja die Fernfeld Fenstern und dann in Virtuix Mergen das gibt doch einen Frequenzgang -> also aus zwei wird eines......................
    Wie wird dazu die Simulation gebaut das verstehe ich gerade nicht...................
  15. #95
    Ich habe all diese Einstellungen aus dem Manual
    so umgesetzt und alle Messungen nochmal duchgeführt............irgendwie sieht das schlechter aus...............keine Ahnung ob die 5 - 41000Hz wirklich benötigt werden...................
    Insbesondere der Impuls sieht schlechter aus...............
Hits:	247
Größe:	186,9 KB
    Ich habe mal dei einzel Frequenzgänge in Virtuix importiert
    sobald ich die Treiber verbinde kriege ich leider ein seltsamen Gesamt Frequenzgang
    Impedanz ist auch eingebracht.......
Hits:	249
Größe:	219,6 KB
Hits:	232
Größe:	325,8 KB
  16. #96
    Dieses gezappel im Übergangsbereich,
    kann man das schöner darstellen..............???
  17. #97
    Eutin
    was heißt für Dich "seltsam" ?
    Linealglatt wird es mit dem Treiber nicht werden....
    Der Bereich über 2kHz scheint mir etwas vorlaut - probier da mal eine größere Spule. Dann wird wohl auch die Delle in der Impedanz um 5kHz weniger. Den HT würd ich erstmal so lassen.
    Wenn Du auf 1/12 glättest ( das ist so das übliche Mass) sieht das noch mal angenehmer aus....
  18. #98
    Hallo Joern,
    also mit 1/12 sieht das etwas besser aus..........sobald ich den Hochpass ankople sieht das im Übergangsbereich strange aus..........weiß gerade nicht ob das ein Export Thema aus REW ist
    oder ein Darstellungsthema innerhalb Virtuix
    Hier mal der BB alleine -> Ich hatte ja hier so verstanden das dieser erstmal allein korriegiert werden sollte...............
Hits:	231
Größe:	327,3 KB
    Der Impednazverlauf aus REW:
Hits:	226
Größe:	323,6 KB
    Geändert von Sozialista (13.06.2023 um 09:39 Uhr)
  19. #99
    Moin Sozialista,
    hast Du auch einen Namen mit dem wir Dich ansprechen können ?
    Zu Deinem Beitrag #95:
    Dein erstes Bild (Impuls) sieht für mich danach aus als hättest Du das Fenster zu groß gewählt.
    Den Peak bei ca. 80u würde ich als Punkt für Ref interpretieren, davon gehe ich (bei Arta) 1ms zurück ( L ).
    Ich kann das auch falsch interpretieren, Dein Gating Fenster (nach dem Impuls) scheint ca 6ms lang zu sein ?
    Wenn das so ist empfinde ich es als deutlich zu lang und Du hast vermutlich noch Raumreflektionen mit drin.
    Der kleine Peak bei ca. 450u könnte die erste Raumreflektion sein.
    Wenn man in einem "normalen" Wohnraum misst liegt das mögliche Gate meist um 3-4ms.
    Du solltest uns auch mal Deinen Messaufbau im Raum beschreiben/zeigen - ggf. lässt sich da noch was verbessern.
    Zu Deinem 2ten Bild, wobei ich mich in Vituix nicht auskenne:
    Frequenzgang sieht imho insgesamt zu "zappelig" aus, das erinnert an falsch gefensterte oder ungefensterte Messungen.
    Im 3ten Bild (unten rechts) - mit der TMT Beschaltung produzierst Du elektrisch einen leichten "Überschwinger" (4-5Khz),
    der mit einer Senke im Impedanzgang einhergeht.
  20. #100
    Hallo Karsten,
    ich muss mal schauen irgendwas stimmt da nicht seit dem ich gestern die Einstellungen in REW so gemacht habe wie in dem von Michael angehängten Dokument bezüglich Export zu Virtuix........
    Vor allem die Einstellung des Messbereiches 5 - 41000Hz , bin ich mir nicht sicher ob das so sein muss...................
    Ich muss heute Abend nochmal kontrolieren................
    Ja den Eindruck habe ich auch..............
    Ich habe den HT in Entfernung ca. 3xBreite Schallwand bei mir 1,17m.
    Dafür soll ja ein Time Delay eingestellt werden das hatte ich alles getan.........................
    Wie gesagt seit dem ich die Einstellung laut Manual Vorgabe im REW Analyzer angepasst habe, und den Messbereich 5-41000Hz /88,2KHz erweitert habe...........................Evtl. passt das nicht mit der Behringer UMC202HD die geht nur sauber bis 20Khz.........
    Foto von der Situation mache ich heute Abend............aber da werde ich nicht mehr viel machen können..................Die Dinger sind verdammt schwer..................
    Vojan
    Geändert von Sozialista (13.06.2023 um 13:19 Uhr)
