Geändert von BDE (03.10.2022 um 11:30 Uhr)
Und so beginnt es...
 Zitat von BDE
Tang Band hat eine neue Version der 75mm (ggf. verbessertes Wäremehandling soweit bekannt war dies das Problem der SE?) ...
Sehr geil, danke für die Info!
Ich setze die Tang Band 75-1558SE ja inzwischen seit 11 Jahren im Heimkino ein. Probleme hatte ich mit der Kalotte nie. Aber vielleicht wäre eine Probemessung ja mal wieder ratsam. Die alten Dynaudios 75 waren ja quasi Kernschrott nach einigen Jahren, weil sie übelst K3 produziert haben. Ob das am Ferrofluid lag, weiß ich allerdings nicht. Bisher ist mir an der Tang Band zumindest noch nichts dergleichen aufgefallen.
Wenn jemand die genauen Unterschiede zur SH kennt, immer her damit. Würde mich wirklich interessieren.
Stolzer Preis für die 75er, zumindest bei oaudio. Der Franzose ist einen Faktor 2 günstiger. Kann bei oaudio aber keinen Hinweis entdecken, dass das ein Paarpreis sein soll.
Ich finde es schade, dass man auf Ferrofluid nicht verzichtet hat. Mich würde mal interessieren, wie sich die Kalotte ohne misst.
Neil Armstrong
einfach mal abschalten...
Der 4 Zoll Mitteltöner scheint auch recht Interessant zu sein.
Speaker Kartesian Mid120_vHE, 8 ohm (toutlehautparleur.com)
Sica hat auch einen sehr Interessanten Middriver, vom Preis auch Interessant. Und Neodym Magnet inkl Kupferring
Sica 5M 1,5Pl - Lautsprecher Berlin (lautsprecher-berlin-shop.de)
Der Kartesian lässt sich danke runden Korp aber auch einfacher einbauen.
Ansonten die 75mm Bliesma Kalotten :-)
Den MID120 bis wohin setzt man den ein? Ab 2kHz macht der schon ziemliche Faxen. Wie nehm ich den dann raus? Mit 18 besser 24 dB? Das ist ja schon eher dann was für 4 Wege.
Ich trenne den Mid120_vHE aktuell aktiv bei ca. 2,7kHz LR4:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...l=1#post324125
bis 3kHz ist alles gut - drüber dann nicht mehr; passiv trennen ist ne Herausforderung:
P.S.: hier Nahfeld und BD:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...l=1#post323161
Neil Armstrong
Der Huckel zwischen 2 und 3 kHz aus den Kartesian-Daten ist in deiner Messung tatsächlich gar nicht zu sehen.
 Zitat von Azrael
Die großen Bliesma-Kalotten regen natürlich auch meinen Mundfluss an, und das nicht zu knapp. Leider sind die aber deutlich außerhalb meines Budgets.
Aktuell bei compacbel im Black Friday - Angebot. Dann "nur" noch einen Faktor 1,5 teurer als die Tang-Band bei Oaudio. Ich vermute, man bekommt bei Bliesma mehr pro Euro.
Ja, glücklicherweise. Das sonstige Gezappel < 3kHz kommt durch die Gehäusekanten zustande....
Neil Armstrong
Naja, der Karteian ist bei auch schon ordentlichem Kennschalldruck etwas kleiner, er sieht etwas Hifi-mäßiger aus, er ist rund und der Impedanzgang sieht beim Kartesian im Nutzbereich auch "sauberer" aus, als beim M5N8-80, wobei ich noch nicht weiß, ob sich das auch akustisch auswirkt.
Werde ich ja noch sehen, den M5N8-80 zu verwursten habe ich ja noch vor mir.
JFA hat meine ich den M5N mal vermessen und war höchst beeindruckt von den niedrigen THD und IMD des M5N.
Auch wenn er keine Demodulation hat: 0,22mH und der Kennschalldrcuk und die nedrigen erforderlichen Auslenkungen machen das bei einem sauber ausgelegten Magnetkreis auch entbehrlich.
Hier würde ich auf das Gezappel im IMP-Gang nicht allzu viel Wert legen.
Wegen des nicht so schönen Korbes: Ich würde den von hinten auf der Schallwand befestigen und vorne den Austritt mit einem Viertelstabfräser verrunden:
Jau, der ist schon ziemlich gut, vor allem in Relation zum Preis. Er hat halt mit ein paar Resonanzen zu kämpfen, aber die wirken sich nicht negativ auf die Verzerrungen aus. Das Prinzip - leichte Membran, equal-length Schwingspule - habe ich dann auch erfolgreich abgek... kop... mich von inspirieren lassen bei eigenen Entwicklungen (aber eigentlich ist ja auch das schon alt). Man muss sich halt klar sein, dass das Potential eines solchen Treibers nur bei hoher Trennung - so ca. 400 Hz - voll ausgenutzt wird. Und der Tieftöner muss das natürlich auch mitmachen, also ordentlich Verschiebevolumen mitbringen. Praktisches Beispiel: 2x 22 cm in ventiliertem Gehäuse (BR-TML-Hybrid) mit jeweils +- 6 mm linearem Hub und doppelter Demodulation haben eher die weiße Fahne geschwenkt als der in der gleichen Box verbaute 15er Mitteltöner gebaut nach dem Prinzip, bei sogar tieferer Trennung (irgendwas knapp über 300 Hz, hat dafür etwas mehr Membranfläche gehabt).
