Seite 29 von 49 ErsteErste ... 19 27 28 29 30 31 39 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 561 bis 580 von 969
  1. #561
    Danke, das reicht dann werde ich wohl vor der Portreso-Messungen mal Dummy-Volumina in die Box reinpacken.
  2. #562
    OWL
    Wäre auch cool, die Ergebnisse dazu hier zu posten. So als Richtschnur, mit was man zu rechnen hat
  3. #563
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Es ändert sich aber auch der Abstand des Rohrendes zur gegenüberliegenden Wand. Ich habe mal angefangen da rumzuspielen (Bandpass mit eben nur einer Öffnung, einfach zu messen), Matten an die Rückwand, gerades Rohr, 45° und 90° Krümmer am Ende - alles hängt mit allem zusammen und es passieren seltsame und unerwartete Dinge. Wenn man das wirklich optimal machen will, was gerade bei einem Bandpass ohne zusätzliche Begrenzung nach oben schon Sinn macht, braucht man viel Ausdauer ....
  4. #564
    Doku mache ich im entsprechenden Thread.
    Da es so gut geklappt hat gleich die nächste Frage: Hat hier oder anderswo schon mal jemand möglichst erfolgreich Gehäusestehwellen durch wie-auch-immer-geformte Reflektoren im Gehäuse schon in ihrer Entstehung bekämpft? Also nicht einfach nur Stehwelle-messen-IRR-bauen-fertig oder ist-das-Gehäuse-schief-bildet-sich-kein-Stehwellen-Mief - das ist ja viel zu einfach. Seien es nun betonkaschierte Eierkartons, schräggestellte Granitplatten oder akustische Granderspiralen - wie kann man die Stehwelle erst garnicht entstehen lassen? Und es geht nur um die Gehäusestehwellen, nicht um BR-Kanal-Tornados Also bitte her mit den URLs wenn ich da erfolgreiche oder auch weniger erfolgreiche Konstruktionen versäumt habe.
  5. #565
    In meinem Fall nicht. Es geht nur und ausschließlich um das Volumen in den Box wenn man zusätzliche Gegenstände hineinbringt welche das Volumen verkleinern und damit die Abstimmung (Luftmasse) ändern.
    Bandpass habe ich noch vor mir.
  6. #566
    OWL
    Sehr gut.
    Kurze Antwort: es wurde viel versucht und nie erreicht (Disclaimer: das ist nur meine eigene Erfahrung und was ich von anderen gelesen habe).
    Lange Antwort: Timmi hat so etwas mit der Fuzzy TML ersonnen. Aber auch das ging nicht ohne Dämpfung. Und das ist der eigentliche Knackpunkt. Vereinfacht (und ziemlich, aber nicht vollständig falsch) gesagt ist die Schallenergie im System drin und die muss in Wärme umgewandelt werden. Es gibt Methoden, die Resonanzen in einen Bereich zu verschieben, wo sie nicht mehr stören (aka weggefiltert werden). Aber ohne Dämpfung lassen sie sich nicht verhindern.
    Ganz lange Antwort: man muss verstehen, was da eigentlich passiert, aber nicht mehr heute, bitte...
  7. #567
    ausgeschieden
    Wenn ich das richtig verstanden hatte,
    hatte Frank Kuhl in der X-Ray damals mit Resonanzrohren gearbeitet.
    Da wurden, wenn ich recht erinnere, 1-2 Rohre (um auf die entsprechenden Länge zu kommen) ins Gehäuse gesetzt. Diese waren dann mit Dämmstoff gefüllt.
    War aber glaube ich, nicht sehr leicht raus zu tüfteln.
    Flo
  8. #568
    Wenn ich das so lese denke ich mir, vielleicht ist geschlossen doch die bessere Bauweise. Zumindest mit genügend Dämmmaterial im Gehäuse.
    Wolfgang
  9. #569
    OWL
    Warum? Klar hat geschlossen Vorteile, aber mit Bassreflex hat man im Realbetrieb 6 bis 9 dB mehr Maximalpegel (bezogen auf die Auslenkung). Oder anders ausgedrückt: man kann einen 20er (200 - 220 cm²) in geschlossen durch einen 15er oder 16er ersetzen (80 - 110 cm²).
  10. #570
    Danke für die Antworten, das reicht mir aus.
  11. #571
    Bodensee
    Könnte man die Port Beiträge auslagern? Hier sind die in Zukunft eher schwer zu finden? Vielleicht gibt es auch schon einen passenden Thread.
    Danke für die Beiträge
    Simon
  12. #572
    Hier https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...ered-waveguide gehts weiter
  13. #573
    Bodensee
    Hier mal die Frage meines Schwagers:
    "Die Frage die ich mir nun stelle ist: Kann ein Defekt am Lautsprecher einen Impedanzanstieg bewirken, welcher wiederum die gesunkene Wärmeentwicklung des Yamahas (und gleichzeitig den Verlust an Sound) erklären würde?"
    Hintergrund:
    Er betreibt seit ein paar Wochen seine T+A T160 mit einem Yamaha RX-V 3067. Per Be-Wiring / Be-Amping oder wie das bei dem AVR heißt.
    Seit einer Woche hat er nun das Gefühl das am Sound etwas nicht mehr stimmt und das der Receiver deutlich kühler bleibt als früher. Laut Ihm hat der AVR auch mal abgeschaltet was vorher nie der Fall war.
    Ich hab ihm mal eine Apart Champ One Endstufe zum testen gegeben: ja es hört sich alles Etwas besser an aber einen sehr großen Unterschied gibt es anscheinend nicht.
    Impedanz ist noch nicht gemessen - ich hab ihm nur geschrieben das es ja auch an den Lautsprechen liegen könnte (Weichen/Chassis). Dadurch ist dann die Frage oben entstanden.
    Vielleicht kann hier Jemand helfen?
    Simon
  14. #574
    Hallo Simon,
    ich vermute da einen Defekt in der Frequenzweiche oder der Kabelage,
    wie Platinenbruch, kalte Lötstelle, abgebrochener Anschlussdrahtdraht usw. .
    Ich habe auch schon abgefallene Kabelisolierungen gefunden.
    Messen, aufmachen und suchen.
    Bodensee
    Danke für die Antwort - was mir gerade auch noch eingefallen ist: vielleicht mal die Sicken kontrollieren ob noch alles gut ist.
    Simon
  16. #576
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Ich hatte sowas mal vor Jahren. Da ist die Verbindung in einem (billigen ) Terminal (die mit Laschen und Muttern) mal sehr hochohmig geworden und es wurde leise und klirrte. Darauf bin ich so ziemlich als letztes gekommen (Verstärker kaputt, Chassis kaputt ....).
  17. #577
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Bei den Terminals mit Laschen und Muttern schau ich immer, dass ich die Kabel direkt an die Bolzen löte.
    Aufmachen tu ich die eh nie mehr.
    am Ziel
  18. #578
    Bodensee
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Simon
  19. #579
    Moin!
    Ein Freund von mir sucht einen neuen Plattenspieler bis 650€. Was kann man da nehmen? Er hat den Dual CS 518 im Visier.
    Dank für die Posts im Vorraus
  20. #580
    Wenn es ein Dual sein soll würde ich auf einen 7er schielen.
    Der Dreher sollte aber eine "gute" revision bekommen haben.
    Beispiel:
    https://www.hifihouse.de/hifi-gebrau...-cs-704-braun/
    Bei Dual Drehern frag mal Günther, er kennt sich sehr gut aus.
    Meine Baustellen liegen mehr bei den alten Japan Direkttrieblern - Sony, Mikro Seiki....
