Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 48
    Standard "Das Nr 3Ei" mit Monacor SPH170C und Seas DXT
    weil es ja nicht genug parallele Projekte geben kann, starte ich mal wieder eins
    Durch den Erfolg mit "Das Ei" baue ich ein dezent Größeres. Genau so aufwendig mit Pappkartonabschnitten, allerdings dieses mal 3x3cm. Das dauert ein wenig, gibt aber das entsprechende Volumen, bei geringer Baugröße, ist stabil und akustisch vorteilhaft.
    Den Kern um den ich das aufbaue ist ein 35cm Nestler Füllei. Der Kern kommt nach dem Rohbau raus. So schön wie das Styropor-Ei ist das Pappe-Ei nicht, aber es wird seinen Zweck schon erfüllen.
Hits:	396
Größe:	239,0 KB
    Wie es der Zufall so will, ergibt sich mal wieder die gesamte Bauhöhe von knapp 42cm... Das ist nach Douglas Adams durchaus das einzig Wahre
    Ich komme auf ca. 17 Liter Netto. Da gehen dann noch der dicke SEAS, Bassreflexrohr und eventuell die Weichenbauteile ab. Zunächst wird das aktiv und in Folge ist eine Passivweiche in Planung. Ich stehe mit Simulationen ja immer noch etwas auf Kriegsfuß und vielen Dank - Olli hat mir den Monacor in BR simuliert: der soll in 15 Liter glücklich werden.
    Chassis-Aufnahmen werde ich wieder 3D drucken.
    Grüße Hartmut
    Regensburg
    Super Hartmut! Das wird wieder spannend!
    Gruss von Sven
    Im Gepräch mit einem Entwickler von ELAC wird genau diese Form favorisiert ...und KEF macht es auch mit der LS60
    LS60Wireless - KEF
    LS60Wireless - KEF
    Christoph, da sehe ich kein dem Ei ähnliche Form und mir fehlt das Verständnis für den Zusammenhang.
    @Sven: Danke Deiner Zuversicht - wir werden sehen, bzw. hören...
    das Ei faziniert, nicht nur Gollum, Jaques Mahul hat ja ehedem Gips vorgezogen.
    http://www.audiovideoforum.de/viewtopic.php?t=433
    Viel Erfolg und vor allem viel Spaß dabei!
    LS60Wireless - KEF
    ELAC das baut habe ich nicht geschrieben, sondern:
    LS60Wireless - KEF
    und die Antwort:
    Man was ist hier los? Kann man nix mehr sagen?!
    Bodensee
    Ich glaube Du meinst die Kef Blade Two Meta? Die geht eher in Richtung Ei.
    Simon
    Doch Christoph, gerade mir kannst Du immer wieder gerne direkt und Klipp und Klar sagen wenn ich zum Beispiel blödsinn schreibe,
    Das sie die Form favorisieren habe ich durchaus verstanden
    nur hier habe ich ganz einfach keine Parallelen von einem großen KEF Säulen-Standlautsprecher zu einem kompakten Ei gefunden.
    Niederrhein
    ...keine Parallelen von einem großen KEF Säulen-Standlautsprecher zu einem kompakten Ei gefunden.
    Hierzu schreibt KEF, daß sie, um von der Kugelabschnittsform (halt ähnlich dem Ei) unabhängig zu werden, die Shadow Flares einsetzen um die Kanten der Gehäuse für den betroffenen Frequenzbereich auszublenden.
    So nach dem Motto: Ei ist super aber wir wollen es nicht überall einsetzen.
    Jesse Good Vibration
    Ah, danke - jetzt geht langsam die Lampe an.
    Höhreute
    Hallo Hartmut,
    hast du diese Eier schon entdeckt?
    Hat zwar nur 40 cm, aber auf das Styropor sollte eh noch eine Eischale darauf.
    Zitat Zitat von Rainer Beitrag anzeigen
    Hallo Hartmut,
    Danke, hatte ich nicht entdeckt, die sind auch super... Vielleicht für das 4-te Ei
    Danke, interessanter Link
    Edit:
    Habe 2 Kartons mit der Kreissäge in 3cm Streifen gesägt. Das ist wesentlich Gelenk schonender, als mit Messer oder Schere.
Hits:	163
Größe:	226,9 KB
    Als Abfallprodukt habe ich etwas Rohmaterial für Pappmache.
Hits:	163
Größe:	210,8 KB
    Edit2
    und los geht es:
Hits:	227
Größe:	171,9 KB
    dieser Wandaufbau ist etwas zeitintensiv, hatte sich jedoch beim "Das Ei" schon bewährt.
    Schönen Abend, Hartmut
    Geändert von dy1026u (24.10.2022 um 04:46 Uhr)
    Moin, dem "Nervigen Tread" ist es zu verdanken, dass die Eier voraussichtlich schwarz werden.
Hits:	185
Größe:	119,4 KB
    Soll dann später als Pappmache-Alternative Schicht auf die 3cm Kartonschicht
    So ein kleiner Sack kostet knapp 10 Euro.
    Könnte mir vorstellen, dass es für beide Eier reicht.
    Auf alle Fälle preiswerter als Pappmaché Fertigpulver und wesentlich fester. Könnte sogar akustische Vorteile haben.
    Grüße Hartmut
    Bei den ersten habe ich dumme Witze von wegen "Goldeneye" gemacht - und sie wurden golden. Jetzt blabbere ich über Pfuschermörtel - und sie werden schwarz. Wenn ich jetzt über EUrodance-Disco schreibe, werden die nächsten dann Spiegelkugeln?
    Die Möglichkeit besteht.
    ich muss Euch mit n Bild belästigen, denn nach ca. 14 Std. habe ich das erste Ei mit Pappstückchen komplett bekloppt... äh beklebt.
Hits:	204
Größe:	226,7 KB
    Grüße Hartmut
    Hartmut, das wird super, also ein Super Ei und da freu ich mich drauf, das zu hören
    Wir werden sehen. Ich habe ein wenig Angst. Der Anspruch ist hoch, soll es doch möglichst besser werden als "DasEi"
    Moin Hartmut, was hälst du von Jutegewebe als Haftstruktur bevor du verputzt🤗. Ich habe hier als Frostschutz für Pflanzen cm-dicke Kokosmatten, die eignen sich harzgetränkt als Gehäusematerial oder Verstärkung, lässt sich aber wahrscheinlich nicht einfach Eiern😂 Jrooß Kalle
    Da fallen mir Kaffeesäcke ein...
