					 Edelstoff MkIII | Seas 27TBCD/GB-DXT | SB Acoustics SB15NBAC30-4
 einige herausragend gut spielende kleine Böxchen auf dem DIY-Contenst 2022 haben mich angefixt, meinen "Edelstoff" etwas Aufmerksamkeit zu widmen, sie nochmal aufzuhübschen und einer weiteren Iteration zu unterziehen:
 Typ: 2-Wege Constant Directivity Bassreflex Kompaktlautsprecher
 Impedanz: 4 Ohm (> 2,7 Ohm @ 300 Hz)
 Kennschalldruck: ~86dB @ 2,83V @ 1m
 Übertragungsbereich: 60Hz .. 30kHz +/- 1 dB, -6dB @ 47 Hz
 Bassreflexabstimmung: 10l brutto / 8,5l netto @ 45Hz
 Frequenzweiche: Quasi-Linkwitz/Riley Filter ~4. Ordnung (akustisch) @ 2,2 kHz
 Gehäuse: Multiplex Birke 18 mm, MDF 19 mm schwarz durchgefärbt, Clou Hartwachsöl
 Dämmung/Bedämpfung: 3,5 mm Bitumen + 8 mm Wollfilz / Isobond WLG 040
 Abmessungen (b x h x t): 18cm x 33 cm x 27 cm
 Hochtöner: Seas 27TBCD/GB-DXT, optimierte Rückkammerbedämpfung
 Tiefmitteltöner: SB Acoustics SB15NBAC30-4, Zusatzmagnet N42 70/30x10 mm
 Bassreflexrohr: Intertechnik Highpower BR/HP 50/180, mittig angebohrt zur Stehwellenbekämpfung (Forschungsstand)
 Die Einzelchassis in der Box wurden im Garten auf einem Stativ mit Drehteller in 1m Abstand, Mikro 1-2 cm unterhalb der akustischen Achse vom Hochtöner gemessen.
 Zunächst +/- 60° horizontal und +/- 40° vertikal auf einem sehr schlanken Lautsprecherständer (siehe oben im Bild),
 dann nochmal +/- 60° horizontal aufgestellt auf dem anderen LS (künstliche Verlängerung der Schallwand nach unten "ins Unendliche", Anwendungsfall z.B. Aufstellung auf Subwoofer oder vorne auf dem Lowboard/Sideboard).
 Einzeltreiber in Box auf schlankem Ständer:
 Frequenzgang Box mit Weichensimulation in VirtuixCAD:
 Vergleich Aufstellung auf schlankem Ständer (durchgezogen) und auf dem anderem LS (gestrichelt):
 Winkelfrequenzgänge hor +/- 60° auf schlankem Ständer:
 Winkelfrequenzgänge hor +/- 60° auf anderer Box:
 Der 0°-Frequenzgang wurde mit Nahfeldmessungen gemerged, die Winkelmessungen sind gegatet:
 Zum Vergleich die ungefensterten Messungen, TT-Zweig 1/3-Oktav geglättet, HT-Zweig mit 1/6-Oktavfilterung:
 akustische Filterwirkung:
 Elektrische Filterwirkung:
 Impedanzverlauf:
 akustische Phase und Gruppenlaufzeit:
 Leistungsfrequenzgang und Direktivitätsindex hor +/- 60° (durchgezogen) und hor +/- 60° plus ver +/- 40° (gestrichelt):
 Frequenzweichenschaltung (die Parallelschaltung von Bauteilen resultiert tlws. aus möglicher Wiederverwendung von Komponenten aus meinem Fundus):
 Den SB habe ich mit einem fetten Neodym-Zusatzmagneten gepimpt um die TSP-Daten im Grundton etwas zu pushen und mittels Durchsättigung der hinteren Polplatte die Gegenfeldstabilität des Eisenkreises bei tieferen Frequenzen zu erhöhen, hier hat der SB  tendenziell eine Schwäche.
 Das BL-Produkt steigt lt. meinen Messungen um ca.  7-8%, die magnetische Flussdichte lt. SB-Datenblatt somit von 1 Tesla auf ca. 1,07 - 1,08 Tesla, was sich nach Simulation positiv auf die Gesamtabstimmung auswirkt:
 Hab mal in nem halbem Meter Entfernung einen Farina-Sweep drüberlaufen lassen, das Monacor ECM-40 scheint allerdings recht viel k2-Klirr beizutragen:
 An k3 und k4 ist jedenfalls zu erkennen dass der Treiber an ca. 90dB/1m kaum klirrt, auch nicht im Gundton und Oberbass. Eine Vergleichsmessung ohne Magnet habe ich leider nicht gemacht (nur TSP-Messungen).
 Hier noch der HT @50cm an gleicher Klemmenspannung:
 Um die Vorechos der Membranresonanz im Klirrverlauf zu bekämpfen haben sowohl Tiefmittel- als auch Hochtöner einen Sperrkreis verpasst bekommen, der dort auch die Quellimpedanz hochzieht und die Stromverzerrungen senken soll, siehe https://purifi-audio.com/wp-content/...otchfilter.pdf
 Aktuell kämpfe ich noch mit der Halbwellen-Längstreso des Reflexrohrs welche auch in den Frequenzgangmessungen durchschlägt, mittiges Anbohren zeigt aber schon vielversprechende Wirkung:
 Blau: ohne Bohrungen
 Grün: 8 Bohrungen á 3mm mittig über Umfang
 Rot: 8 Bohrungen á 3mm mittig über Umfang, außen umwickelt mit Isobond + Gaffatape
 Ich berichte wieder wenn die Weiche aufgebaut ist, die noch fehlendenen Bauteile sind im Zulauf...
 Peter
						Geändert von kwesi (15.10.2022 um 22:19 Uhr)
				 "Science is about what is, Engineering is about what can be"Neil Armstrong
				möchte doch bloß hören...
							Sehr schöne Böxli!
							Sehr schön dokumentiert! Was für eine Modifikation hat du am HT genau vorgenommen und wieso?
							Hübscher Lautsprecher, überzeugendes Konzept, messtechnisch exzellente Umsetzung. Gefällt mir.
							Wirklich beeindruckend Peter!
 Gruss von Sven
							Japp, vor allem dran weiter zu machen
					GrußArnim
				...braucht Vinyl
							Hallo Peter,
 sehr fein, erinnert mich an meine kleine Heißmann Kiste
 https://heissmann-acoustics.de/dxt-mon-rly/
 Ich bin mir sicher, dass der Sound sehr gut sein wird, messtechnisch schonmal sehr fein
				hört-zu
							Danke fürd teilen !
 zum BR zwei Ideen:
 BR in der Mitte der Box bringt am wenigsten Noise
 Wenn das BR nach hinten geht - dann kann man das doch auch gut so lassen 😉
what the bleep do we ... -  listen to ?
				einfach mal abschalten...
							Moin, schöne Box.Kleine 2 Weger können ganz gut sein :-)
							Ja, sogar sehr gut auch in geschlossen. Finde zwar Chassis mit solchen Resonanzen eigentlich nicht gut aber habe Respekt wenn die Entzerrung funktioniert.
							Hi zusammen,
 danke für die Rückmeldungen!
	Nix wildes; habe nur festgestellt dass die DXT ab Werk von ihrer Impedanzkurve tlws. variieren - und "passend" dazu der Bedämpfungsgrad der Polkernbohrung. Ich habe lediglich bei allen HTs das Dämpfungsmaterial durch eine jeweils gleiche Menge Isobond ersetzt, gerade soviel dass der Doppelhöcker verschwindet und sich der "ab Werk" spezifizierte Impedanzverlauf auch einstellt:
					  Zitat von wholefish   Was für eine Modifikation hat du am HT genau vorgenommen und wieso?
 Fröhliches Treiberselektieren:
	Definitiv!
					  Zitat von Olaf_HH   Kleine 2 Weger können ganz gut sein :-)
	Ein gewinkeltes Rohr zu verwenden hatte ich auch schon überlegt, es geht in dem kleinen Gehäuse aber schon sehr eng zu...
					  Zitat von Joern   BR in der Mitte der Box bringt am wenigsten NoiseWenn das BR nach hinten geht - dann kann man das doch auch gut so lassen 😉
 Der Einfluss der Rohrresonanz ist in den Frequenzgang- und Nahfeldmessungen des Treibers eindeutig präsent, da muss ich definitiv ran. Bei dem Projekt bin ich etwas perfektionistisch unterwegs...
 Hatte anfangs überlegt eine Passivmembran einzusetzten, SB15SFCR-00. Grundsätzlich passt die Abstimmung auch damit, aber ursächlich die mech. Verluste der Passivmembran von Qms = 2,7 zeigten relevante Einbußen bei der unteren Grenzfrequenz im Vergleich zum Reflexrohr (Q ~ 15) in der Simulation.
	Ja, die Resonanzen muss man "behandeln". Im Zuge dessen fand ich das Thema "Rückwärtsdämpfung der Stromverzerrungen" und somit die Quellenimpedanz, welche der Treiber durch das Weichennetzwerk rückwärts sieht auch interessant:
					  Zitat von Franky   Finde zwar  Chassis mit solchen Resonanzen eigentlich nicht gut aber habe Respekt  wenn die Entzerrung funktioniert.
 Quellenimpedanz HT (durchgezogene Linie, mit zusätzlich angeschlossenem Treiber = gestrichelt):
 Quellenimpedanz TT (durchgezogene Linie, mit zusätzlich angeschlossenem Treiber = gestrichelt):
 Peter
				...braucht Vinyl
							Raìner - ton-feile- hätte beim KFLs50 mit Strohhalmen und einem röhrechen im BR Kanal experimentiert.Da hat die Wirkung eigenes IRRs und war gut zu fixieren und von aussen anzupassen.
				...braucht Vinyl
							Das sind diese Hasenzähnchen, nicht wahr?
 Nachteilig könnte es hier werden, dass eine derartige Unterbringung die Querschnittfläche des Ports verringert (fb sinkt, Neigung zu Strömungsgeräuschen steigt).
				...braucht Vinyl
							Ich denke, nur die Güte verändert sich. Der Querschnitt in der Wirkung ist der gleiche - zumindest bleibt die Luftlast die gleiche... oder? Ist halt die Frage nach der gewünschten Wirkung.. aber  das wird OT
							Die Experimente mit den Hasenzähnchen stammen übrigens aus diesem Thread.
 Eine Vergleichsmessung gibt es in diesem Beitrag: man sieht, dass u.a. fb sinkt, was für eine Verringerung der wirksamen Querschnittfläche durch die eingeklebten IRRs spricht.
 ton-feile schreibt denn auch in diesem Beitrag:
					  Zitat von ton-feile In meinem Fall rutscht durch den geringeren Querschnitt die  Tuningfrequenz des BR-Rohres etwas nach unten. Das ist mir aber hier  ganz recht, weil ich ja "runde" nach unten sanft abfallende  BR-Konstrukte sehr mag. Michael
						Geändert von Azrael (17.10.2022 um 15:51 Uhr)
				...braucht Vinyl
							Danke für die erhellung
		Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.  Foren-Regeln |
