Seite 7 von 29 ErsteErste ... 5 6 7 8 9 17 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 121 bis 140 von 573
  1. #121
    Zitat Zitat von BDE Beitrag anzeigen
    hat jemand schon die preiswerte 75mm MT-Kalotte von Hivi getestet?
    https://www.soundimports.eu/de/hivi-dm-7500.html -> 80EUR
    Weiter geht es mit den MT-Kalotten :
    Tang Band hat eine neue Version der 75mm (ggf. verbessertes Wäremehandling soweit bekannt war dies das Problem der SE?) sowie eine neue 50mm MT-Kalotte:
    75-1558SH - 75mm Soft Dome Midrange - TB SPEAKER CO., LTD. (tb-speaker.com)
    50-1426SE - 50mm Soft Dome Midrange - TB SPEAKER CO., LTD. (tb-speaker.com)
    Test inkl. Messungen der neuen 75mm SH:
    Test Bench: TB Speaker 75-1558SH High-End Home Audio 3" Dome Midrange | audioXpress
    Gelistet:
    Lautsprecher Shop | Tang Band 75-1558SH | Lautsprecher Selbstbau (oaudio.de) (Preis kann sich ändern..)
    Lautsprecher Shop | Tang Band 50-1426SE | Lautsprecher Selbstbau (oaudio.de) (Preis kann sich ändern..)
    TANGBAND 75-1558SH/en - La Vitrine du Haut-Parleur (aarv.fr)
    TANGBAND 50-1426SE/en - La Vitrine du Haut-Parleur (aarv.fr)
    Bei der Auswahl an 75mm MT fehlt wie immer nur noch das Doppel-WG.
    BTW: wenn auch nicht mein Metier ein m,E. interessanter 4" Breitbänder mit asymmetrischen Aufbau und anscheinend guten FG.
    W4-2356 - 4" PP Full Range - TB SPEAKER CO., LTD. (tb-speaker.com)
    www.tb-speaker.com/uploads/editor/files/09 VC-September-(W4-2356 P24~P29)-.pdf EDIT: bei TB gibt es neben Spec weitere Reiter e.g. Review
    Geändert von BDE (03.10.2022 um 11:30 Uhr)
  2. #122
    Sieht aus, als würde man eine größere Charge mit Transportschäden vermarkten wollen.
    Ob das hilft, das Aufbrechen der Membran besser zu beherrschen.
    53919 Weilerswist
    Das ist im Bereich Lautsprecher so ziemlich das seltsamste, was ich je gesehen habe.....
    Tang Band hat eine neue Version der 75mm (ggf. verbessertes Wäremehandling soweit bekannt war dies das Problem der SE?) ...
    Sehr geil, danke für die Info!
    Ich setze die Tang Band 75-1558SE ja inzwischen seit 11 Jahren im Heimkino ein. Probleme hatte ich mit der Kalotte nie. Aber vielleicht wäre eine Probemessung ja mal wieder ratsam. Die alten Dynaudios 75 waren ja quasi Kernschrott nach einigen Jahren, weil sie übelst K3 produziert haben. Ob das am Ferrofluid lag, weiß ich allerdings nicht. Bisher ist mir an der Tang Band zumindest noch nichts dergleichen aufgefallen.
    Wenn jemand die genauen Unterschiede zur SH kennt, immer her damit. Würde mich wirklich interessieren.
  5. #125
    Stolzer Preis für die 75er, zumindest bei oaudio. Der Franzose ist einen Faktor 2 günstiger. Kann bei oaudio aber keinen Hinweis entdecken, dass das ein Paarpreis sein soll.
  6. #126
    53919 Weilerswist
    Ich finde es schade, dass man auf Ferrofluid nicht verzichtet hat. Mich würde mal interessieren, wie sich die Kalotte ohne misst.
    Haltern am See
    Ziemlich perfekter kleiner Breitbänder zum stolzen Preis: Kartesian Wib120_vHE
    https://www.kartesian-acoustic.com/wib120-vhe
    https://en.toutlehautparleur.com/spe...hm-120-mm.html
    https://www.youtube.com/watch?v=u9S4O3cwY-Y
    Bin mal gespannt, was da noch so kommt:
    https://www.kartesian-acoustic.com/vki
    Neil Armstrong
  8. #128
    Der 4 Zoll Mitteltöner scheint auch recht Interessant zu sein.
    Speaker Kartesian Mid120_vHE, 8 ohm (toutlehautparleur.com)
  9. #129
    53919 Weilerswist
    Von Kartesian am interessantesten finde ich z.Zt. den Mid120_vHE, den es aber wohl schon länger gibt. Es gibt ja nicht mehr so viele echte Mitteltöner, der hier ist jedenfalls, wie's aussieht, einer, leider auch nicht gerade günstig. Den Mund wässrig macht er halt aber schon....
    *edit*:
    Uups, Olaf war schneller.
  10. #130
    Sica hat auch einen sehr Interessanten Middriver, vom Preis auch Interessant. Und Neodym Magnet inkl Kupferring
    Sica 5M 1,5Pl - Lautsprecher Berlin (lautsprecher-berlin-shop.de)
    Der Kartesian lässt sich danke runden Korp aber auch einfacher einbauen.
    Ansonten die 75mm Bliesma Kalotten :-)
  11. #131
    Den MID120 bis wohin setzt man den ein? Ab 2kHz macht der schon ziemliche Faxen. Wie nehm ich den dann raus? Mit 18 besser 24 dB? Das ist ja schon eher dann was für 4 Wege.
  12. #132
    53919 Weilerswist
    @ArLo62: man müsste sich wohl mal einen Wasserfall ansehen, ob der erste Huckel zwischen 2 und 3 kHz da ausschwingmäßig Probleme macht, die sich durch eine Entzerrung nicht lösen lassen.
    @Olaf_HH: ja, den hatte ich mal für meinen immer noch nur geplanten 3-Weger im Auge, auch ein echter Mitteltöner mit Arsch in der Hose.
    Ich habe mich dann aber für den FaitalPro M5N8-80 entschieden, der noch etwas mehr Pegelfestigkeit versprochen hat. Der bewegt sich wohl in der gleichen Preisklasse, wie der Sica. Einfräsen ist aber hier genau wie beim Sica ein Problem, das m.E.n. aber lösbar ist.
    Die großen Bliesma-Kalotten regen natürlich auch meinen Mundfluss an, und das nicht zu knapp. Leider sind die aber deutlich außerhalb meines Budgets.
    Haltern am See
    Ich trenne den Mid120_vHE aktuell aktiv bei ca. 2,7kHz LR4:
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...l=1#post324125
    bis 3kHz ist alles gut - drüber dann nicht mehr; passiv trennen ist ne Herausforderung:
Hits: 1604
Größe:  80,0 KB
    P.S.: hier Nahfeld und BD:
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...l=1#post323161
    Neil Armstrong
  14. #134
    53919 Weilerswist
    Der Huckel zwischen 2 und 3 kHz aus den Kartesian-Daten ist in deiner Messung tatsächlich gar nicht zu sehen.
    Aktuell bei compacbel im Black Friday - Angebot. Dann "nur" noch einen Faktor 1,5 teurer als die Tang-Band bei Oaudio. Ich vermute, man bekommt bei Bliesma mehr pro Euro.
  16. #136
    Haltern am See
    Ja, glücklicherweise. Das sonstige Gezappel < 3kHz kommt durch die Gehäusekanten zustande....
    Neil Armstrong
  17. #137
    Hm weiß nicht, ob diese neuen Dinger besser sind als ein
    https://faitalpro.com/en/products/LF...p?id=101010100
    oder auch der alte Edel-BB:
    https://www.fostexinternational.com/.../pdf/fx120.pdf
  18. #138
    53919 Weilerswist
    Naja, der Karteian ist bei auch schon ordentlichem Kennschalldruck etwas kleiner, er sieht etwas Hifi-mäßiger aus, er ist rund und der Impedanzgang sieht beim Kartesian im Nutzbereich auch "sauberer" aus, als beim M5N8-80, wobei ich noch nicht weiß, ob sich das auch akustisch auswirkt.
    Werde ich ja noch sehen, den M5N8-80 zu verwursten habe ich ja noch vor mir.
    JFA hat meine ich den M5N mal vermessen und war höchst beeindruckt von den niedrigen THD und IMD des M5N.
    Auch wenn er keine Demodulation hat: 0,22mH und der Kennschalldrcuk und die nedrigen erforderlichen Auslenkungen machen das bei einem sauber ausgelegten Magnetkreis auch entbehrlich.
    Hier würde ich auf das Gezappel im IMP-Gang nicht allzu viel Wert legen.
    Wegen des nicht so schönen Korbes: Ich würde den von hinten auf der Schallwand befestigen und vorne den Austritt mit einem Viertelstabfräser verrunden:
Hits:	227
Größe:	26,3 KB
  20. #140
    OWL
    Jau, der ist schon ziemlich gut, vor allem in Relation zum Preis. Er hat halt mit ein paar Resonanzen zu kämpfen, aber die wirken sich nicht negativ auf die Verzerrungen aus. Das Prinzip - leichte Membran, equal-length Schwingspule - habe ich dann auch erfolgreich abgek... kop... mich von inspirieren lassen bei eigenen Entwicklungen (aber eigentlich ist ja auch das schon alt). Man muss sich halt klar sein, dass das Potential eines solchen Treibers nur bei hoher Trennung - so ca. 400 Hz - voll ausgenutzt wird. Und der Tieftöner muss das natürlich auch mitmachen, also ordentlich Verschiebevolumen mitbringen. Praktisches Beispiel: 2x 22 cm in ventiliertem Gehäuse (BR-TML-Hybrid) mit jeweils +- 6 mm linearem Hub und doppelter Demodulation haben eher die weiße Fahne geschwenkt als der in der gleichen Box verbaute 15er Mitteltöner gebaut nach dem Prinzip, bei sogar tieferer Trennung (irgendwas knapp über 300 Hz, hat dafür etwas mehr Membranfläche gehabt).
