Seite 27 von 46 ErsteErste ... 17 25 26 27 28 29 37 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 521 bis 540 von 909
  1. #521
    Audiocreativ hat so was fertig aufgebaut ...
    Der Chinese um die Ecke auch.
  2. #522
    Ich hab mal wieder in der Elektor geschaut und auch gefunden.
    https://www.elektormagazine.de/magaz...r-198207/46534
    Mit meinem alten Kumpel 555
    Ich glaub ich mach das selbst.
    Macht ja auch Laune.
  3. #523
    Neue Frage: Wie berechnet man den Widerstandswert um eine bestimmte dB-Abschwächung zu erhalten? Also wenn ich einen Treiber mit z.B. Impedanz 8 Ohm habe und diesen um 3dB abschwächen will, welchen Widerstand in Ohm muss ich dann in Reihe schalten?
  4. #524
    Drei dB ist die Hälfte. Aus der Hüfte jetzt 8Ohm?
  5. #525
    Normalerweise hat man ja noch eine Weichenbeschaltung des Chassis. Die müsste ja mit einem reinen Vorwiderstand neu abgestimmt werden. Klassischerweise nimmt man dann einen Spannungsteiler, der die Impedanz für die Weiche nicht oder zumindest wenig verändert.
  6. #526
    Anbei ein primitivstes Excel zur Berechnung von Serien- und Parallelwiderstand mit Einhaltung der Impedanz.
    Dämpfung.zip
  7. #527
    Klar habt Recht. Wieder mal Schnellschuss. Setzen sechs
    https://www.lautsprechershop.de/tools/t_w_teiler.htm
  8. #528
    Super, vielen Dank!
    Kleine Folgefrage: Welche Funktion hat der Parallelwiderstand? Brauche ich den nur um die initiale Impedanz zu erhalten? Weil die wäre mir eher egal, ist ja Neubau. Oder ist der Parallelwiderstand tatsächlich für die Abschwächung erforderlich?
  9. #529
    nein, der Parallelwiderstand ist nur zur Einhaltung der Impedanz notwendig. Die Werte aus meinem Excelsheet kannst Du dann aber nicht mehr verwenden.
  10. #530
    Ein Teil des Stromes fließt am Treiber vorbei. Bei der Reihenschaltung fällt ein Teil der Spannung ab, Juchuuu...
    Edit: Sorry, ich muss immer um Kopf virtualisieren wss da passiert.
  11. #531
    Bremen
    Die anderen Weichenbauteile wie Kondensatoren und Spulen sind ja von dem resultierenden Widerstand in der Schaltung abhängig. Mit einem Spannungsteiler kann ich diesen resultierenden Widerstand konstant halten und trotzdem eine Abschwächung erzielen. Mache ich das nur mit einem Vorwiderstand muß ich wahrscheinlich auch die anderen Bauteilwerte ändern.
  12. #532
    der Parallelwiderstand an einem Hochtontreiber senkt nicht nur die Lautstärke sondern zieht auch prima die verschiedenen Impedanzspitzen durch das Horn gerade. Eine winwinsituation😉
    Moin zusammen!
    Wie verbindet Ihr Eure digitalen Quellen/Verstärker? Mit Draht oder Glasfaser? Beispiel miniDSP zum Icepower.
  14. #534
    Moin Arnim,
    symmetrisch mit gezogenen geglätteten ordentlich gedrehten und nicht mit PVC isolierten feinsten Drähten im Alu und verzinkten Kupferdrahtgeflecht mit Neutrik Steckverbindern👍🤗:
    Die ICEpower sind analog.
    Geändert von Kalle (15.09.2022 um 09:11 Uhr)
  15. #535
    Oha, wusste ich nicht. Habe jetzt 2 Beocreate für die D&D Clone. Die haben digitalen Input. Sollen vom 4x10 miniDSP angesteuert werden.
  16. #536
    Der 4x10 hat aber nur 1 digitalen StereoOut
    es gab mal den nanodigi von miniDSP - suche ich immer noch! Denke das ist absolut hoffnungslos
    Aktuell gibt es den Flex digital . m.M. total überteuert aber auch für mich wahrscheinlich, der nächste...
    Geändert von dy1026u (15.09.2022 um 11:38 Uhr)
  17. #537
    Ah, ok. Ich werde wohl Toslink mit Splitter nehmen, wegen Potential. Das müsste gehen.
  18. #538
    Ah, ok. Ich werde wohl Toslink mit Splitter nehmen,.
    Du bist dir klar, dass es die im Gegensatz zu einigen Monaten vorher nicht mehr unter 5€ gibt
  19. #539
    Vor einigen Monaten war das Geld mehr wert als heute. Hätte in Raspberries anlegen sollen.
  20. #540
    Toslink Splitter kannst Du von mir haben. Hatte ich auch mit dem 4x10HD und meinen Amper502 Endstufen aufgebaut. Das DSP in den Verstärkern fungiert dann als FW.
