Seite 27 von 28 ErsteErste ... 17 25 26 27 28 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 521 bis 540 von 543
  1. #521
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Hi Dieter,
    mich würd dann echt interessieren, ob dir die elektrische Messung was hilft.
    Aus meiner begrenzten Sicht wär das noch immer ein easy cheesy Startpunkt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
    Gruß Bernhard
    am Ziel
  2. #522
    Oldenburg
    Standard Spannungs-Frequenzgang
    Das Aufnehmen des Spannungsfrequenzgangs über die Klinkenbuchse am Mac ging einfacher als ich dachte:
    Hier sind TMT und HT an der Weiche angeschlossen:
Hits:	172
Größe:	134,4 KB
    Die gerade Kurve oben ist der Weicheneingang. Dann noch
    2mal TMT-Weichenausgang (beide Polungen) und
    2mal HT-Weichenausgang (beide Polungen).
    Ich verstehe nicht, warum die FG völlig anders aussehen, wenn ich das Messkabel "verpolt" benutze, siehe die beiden "leiseren" Kurven von TMT und HT.
    Sollen die Chassis an der Weiche angeschlossen sein oder nicht?
    Ohne Chassis sind TMT- und HT-Kurve höher:
Name:	Sp-FG mit ohne Chassis an Weiche.jpg
Hits:	142
Größe:	123,7 KB
    Bin gespannt auf eure "Auswertung"
    Geändert von dieterkauso (02.03.2022 um 14:03 Uhr)
  3. #523
    Die Cassis müssen angeschlossen sein!
    Nur dann siehst du, was die Weiche an die Chassis wirklich ausgibt.
    Nun kannst du die Kurven als Ziel deiner DSP Programmierung verwenden. Dann noch mit (HT) Delay spielen et voilà solltest du einen Klon der Passivvariante haben.
    Und dann happy optimeising.
    am Ziel
  4. #524
    Oldenburg
    Danke Dir, Bernhard,
    hast Du ein Idee, warum beim Messen mit anderer Polung die FGs so anders werden?
    Bei Wechselspannungen sollte die Mess-Polung doch egal sein.
    Für die korrekte Addition von HT und TMT ist die Polung der Chassis und damit die Phasenlage natürlich nicht egal.
    Bekommt man vom Optimeisen eine selbige - wenns schon kein Orgasmus ist ;-)
    Gruß, Dieter
  5. #525
    Hi Dieter,
    vom Optimeisen kann man maximal einen Ohrgasmus bekommen...
    Wenn du dein Messkabel umpolst, ziehst du doch den Verstärkerausgang ( nach der Weiche, parallel zum Chassis ) direkt auf Masse des Macbooks. (?) Soweit der über sein Netzteil Masse bekommt.
    Da würde ich eine Linie bei Null erwarten. Und sowas würde ich meinem Verstärker nicht antun wollen.
    Ganz erklären kann ich mir das nicht. Aber ich kenne natürlich den internen Aufbau des Macbooks nicht.
    Ich würde jedenfalls tunlichst vermeiden, den "heißen" vom Amp auf irgendeinen "kalten" irgendeiner Komponente deiner Messkette zu legen.
    Wenn du Verpolungsgeschichten testen willst, dann immer nur das Chassis andersrum anschließen. Niemals sonst was umdrehen!
    Hab mal schnell was gezeichnet:
Hits:	158
Größe:	417,2 KB
    Die Frequenzweiche ist natürlich nur ein Beispiel....
    Die Masse des Steckers ( langer Kontakt hinten ) muss immer mit Punkt 3 verbunden sein.
    Punkte 1 oder 2 immer mit der Spitze des Steckers.
    Die Spitze des Steckers nie auf Punkt 3 legen!
    Wobei sichergestellt sein muss, dass der Minuseingang auch wirklich die Masse des Verstärkers ist!
    Bernhard
    am Ziel
  6. #526
    Oldenburg
    Hi Bernhard,
    verstanden, weil verständlich erklärt, danke!
    So, jetzt kann ich elektrisch und akustisch messen.
    Eine abgesichert richtige Referenz wie in der HH hab ich aber noch nicht...
    Ich habe heute erfolglos nach den restlichen Widerständen für den HT-Spannungsteiler gesucht, um ihn mal von meinen -3dB auf neutrale 0dB zu stellen. Evtl. isses ja das
    Nichtsdestotrotz kann ich schon mal an der Aktivweiche stricken.
    Hab ja Aktiv und Passiv schnell umsteckbar da.
    Aufgeschiebt is ja nich aufgehiebt - oder so
    Schönabend, Dieter
  7. #527
    Hi Dieter nochmal,
    da du dir noch immer Sorgen um deinen Weichenaufbau zu machen scheinst:
    Stell mal gute(!) Fotos deiner Weichen hier ein.
    Vielleicht sieht ja einer einen Fehler. Und dafür wär natürlich gut, wenn man die Bauteilwerte erkennen könnte....
    Ich hab die Ausgabe der HH und könnte auch mal vergleichen.....
    Bernhard
    am Ziel
  8. #528
    Oldenburg
    Hi, Bernhard,
    ähem, ich weiß, dass der Weichen-Aufbau nicht gerade für ne Gesellenprüfung reichen würde -
    bin mir aber keines Aufbau-Fehlers bewusst....:
    Ich habe nur den HT-Weichenanteil (groß) abgebildet - denn wenn, dann ist dort das Problem.
    Das Bild der Verdrahtungsseite ist gespiegelt - für leichteres Vergleichen mit der Bestückungsseite.
    An den Bananas ist der Verstärker,
    an den beiden zweiadrigen Kabeln sind HT und TMT angeschlossen.
    Die HT-Weiche besteht aus den 5 Bauteilen unten links:
    L4 Spule: 0,33 milliHenry
    C4, C5 Kondis: 2,7 und 6,8 mikroFarad
    R4, R5 Widerstände: 12 und 4,7 Ohm
Name:	HT Weiche Beidseitig kleiner.jpg
Hits:	217
Größe:	1.017,0 KB
    Ich hoffe, Ihr seht was was ich nicht sehe...
    Gut Nacht,
    Dieter
    Geändert von dieterkauso (03.03.2022 um 01:01 Uhr)
  9. #529
    Eutin
    da vermag ich keinen Fehler finden.
    Es gibt auch keine Korrekturen bei Hobby-Hifi.
    Hast Du so was wue 1uF liegen, um den C1 mal probehalber zu vergrössern ?
  10. #530
    Eutin
  11. #531
    Eutin
    wie läuft den der HT unbeschaltet im Vergleich zur HH-Messung ?
  12. #532
    Teltow
    Hallo Dieter,
    kann sein, dass ich was überlesen habe, aber eigentlich sollten für neutral R4= 6,8 Ohm und R5= 4,7 Ohm haben...?
    Gruß Micha
  13. #533
    Dieter hat die Werte für 3 dB Absenkung verbaut.
    am Ziel
  14. #534
    Teltow
    Ah okay, dann hatte ich doch was überlesen...
    Gruß Micha
  15. #535
    Oldenburg
    Jörn,
    das kann es sein:
    Beim Übereinanderlegen sieht man, je nach Position, dass mein HT da leiser ist, wo es später auch fehlt.
    Oder wie seht Ihr/Du das?
    meine Messung (in rot, dünn) tief zur HH-Messung positioniert
Name:	Kombi-HH HT-FG ohne Weiche Tief.png
Hits:	168
Größe:	796,0 KB
    selbe Messung hoch zur HH-Messung positioniert:
Name:	Kombi-HH HT-FG ohne Weiche Hoch.png
Hits:	169
Größe:	815,1 KB
    Selbst hier scheint an meinem HT zwischen 1,5 und 4 kHz weniger (ca. 2 dB) zu kommen als in BTs Messung?
    Gruß, Dieter
    Geändert von dieterkauso (03.03.2022 um 13:24 Uhr)
  16. #536
    Hi Dieter,
    aaalso:
    Wenn ich mir deine Messungen zur Abwechslung mal wirklich genau anschaue interpretiere ich das folgendermaßen:
    Dein Mikro dürfte nicht absolut kalibriert sein. Oder du hast bei der Messspannung nicht ganz genau 2,83 V erwischt.
    Geh mal davon aus, dass BTs Mikro genauer ist als deines.
    Und dann bleibt der einzige für mich sichtbare Unterschied ein bissi mehr Pegel deines HT oberhalb von 10 kHz.
    Das ist unerheblich, weil
    1. da in der Musik kaum was los ist
    2. da Serienstreuung der Treiber wahrscheinlich ist
    3. da auch gute Mikros auseinanderdriften.
    Ich würde davon ausgehen, dass deine Weiche passt. Wenn dich der Einbruch bei 3-4 kHz stört, geh auf weniger Absenkung in deiner Weiche und lebe mit eine bissi mehr Glanz oben raus.
    Oder lass es so, wenns dir gefällt.
    Ich würde davon ausgehen, dass ein Fehler bei 3-4 kHz wesentlich mehr auffällt als ein Anstieg >10 kHz.
    Bernhard
    am Ziel
  17. #537
    Oldenburg
    1. Dein Mikro dürfte nicht absolut kalibriert sein.
    2. Oder du hast bei der Messspannung nicht ganz genau 2,83 V erwischt.
    3. Ich würde davon ausgehen, dass deine Weiche passt.
    1. Ich hab die Kalibrierdatei des UMIK-1 genommen.
    2. Äh, ich hab Pi-mal-Daumen irgendeinen hohenPegel eingestellt, kurz bevor REW wegen Übersteuerung meckert.
    Wie macht man/frau es richtig (mit REW)?
    3. Das beruhigt mich. Und wenn, dann ist es nur eine kleine Macke.
    Jedenfalls kann ich den Spannungsfrequenzgang von HT und TMT als Referenz bzw. Ausgangspunkt für Optimeiseijschens nutzen...
    Viele Dank!
    Bin jetzt erst mal nächste Woche im Schnee.
    Bis danach!
  18. #538
    Eutin
    Gruß, Dieter
    .... ja so sehe ich das auch.
    das gleiche vielleicht nochmal mit "normal laut" beschaltet. Der Spannungsteiler teilt ja irgendwann nicht mehr, sondern erhöht die Impedanz ( das parallelglied bleibt gleich )
    ski heil !
    vor Ostern bin ich noch mal in WST/OL - dann melde ich mich mal.
  19. #539
    Oldenburg
    Danke Jörn, bis bald in OL!
  20. #540
    Solingen
    Darf ich fragen, welche Weiche sich nun am besten für den Celestion FTX1225 für Hifi eignet?
    Ist die Weiche aus der Hobby Hifi 3/2020 1zu1 zu gebrauchen, oder muss die abgeändert werden (Ist ja ein anderes Lautsprecher Chassis)?
Stichworte
