Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 34 von 34
    die Trafos brummen und ibrieren, da darf wohl ein andere hinein,
    Danke Kalle, dann mache ich aus den Trafos einstellbare Spulen für LS Weichenentwicklung.
  2. #22
    Nach dem sie richtig heiß geworden sind ist das Brummen weg. Ich beobachte das mal, das Brummen im Lautsprecher ist auch beinahe weg.... einbrennen.... mal sehen. Morgen werde ich die Leitungen noch optimieren.
  3. #23
    das Brummen bleibt, erinnert mich am Anfang an den alten Schweißtrafo aus den 50ern, den ich geerbt habe und mit dem ich aus 100x40mm Vierkantrohr aus dem Schrott meine Werkbänke gebaut habe.
    Wenn die Trafos 40°C erreicht haben sind die Wicklungen woh so gedehnt und angeordnet, dass das Brummen fast verschwunden ist. Da klappt das Recyclen wohl nicht auch nicht als Frequenzweiche, die gewickelte Spule wurde ins Paket geschoben und diese danach verschweißt.
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    so einen "brummfreien" Trafo zu bekommen, ist garnicht sooo einfach, ich habe da einige neue Sedlbauer - RK´s von Conrad die stark mechanisch brummen. Audio ist halt nur eine Nische und im Schaltschrank ist das schlecht (billig) gewickelte Zeugs halt ok !
  5. #25
    Die Trafos stammen aus einem Resteverkauf und machen optisch einen sehr guten Eindruck, deshalb habe ich sie gekauft ........ Karsten anscheinend auch.... man kann halt auch mal Pech haben. Ebenfalls als Schnäppchen brummt ein Sedlbauer annehmbar ganz leise... noch.
    Jetzt kommt ein vergossener RKT aus einem alten Projekt hinein. Den hatte ich schon mal am Gremlin laufen, der ist geräuschlos.
    das Brummen bleibt,......
    Moin Kalle,
    schade, sehr schade.....
    Doch, das klappt - mit aufgetrennten E I Kern Trafos arbeite ich schon seit ewig bei der F-Weichen Entwicklung.
Name:	Einstellbare Trafo Spule.jpg
Hits:	169
Größe:	148,7 KB
    Durch verschieben des I auf dem E Blechpaket verändert man die Induktivität.
    Wenn ich den richtigen Wert (z.B. Tiefpass Spule) messtechnisch ermittelt habe prüfe ich das gegen
    die "amtliche" Spule, die dann in der Weiche zum Einsatz kommt.
    Ich nutze zur Entwicklung auch gern I-Kern Spulen mit verschiebbarem Kern.
    Das hat den Vorteil das ich nicht dauernd Spulen tauschen muß....Einstellen, akustisch messen - wenns passt
    Induktivität messen und passende amtliche Spule einsetzten.
    Unsere Trafos habe ich verschweißt mit 17,4mH und 0,2 Ohm (Primäre Seite) gemessen.
  7. #27
    Dann musss die dünne Trennscheibe wohl dran. Offene Trafokerne sind gar nicht schlecht.
    Ich habe bei Trafokernen schon Blechstreifen zur Toleranzoptimierung unterm Spulenkörper eingepresst.
  8. #28
    Jupp.
    Wobei ich zusätzliche Bleche dann gern (zusätzlich) mit 2K verklebe.
    Habe hier (für ein Röhrenprojekt) auch noch so was liegen:
Hits:	152
Größe:	149,1 KB
  9. #29
    Es gibt sie tatsächlich, Transformatoren, die nicht brummen, nada, nüss, nix.
    Dank WeGu und genug Bohrungen im Boden schnell umgesteckt.
    Jetzt noch eine den Rest optimieren und gut ist. Es stehen jetzt 2x29V Wechselspannung an, passt.
    Jetzt geht es erst einmal in die Sonne.
    Nach dem das Potie geerdet ist ist nur noch ein ganz kleines Restbrummen mit dem Ohr am Bass zu verenehmen. Es fehlt noch ein Netzfilter und mit der verbindung Erde und Schutzerde und deren direkten Kontakt zu allen Gehäuseteilen muss ich noch spielen.
    Die Seutenwände als kühlkörper haben bei Normaldauerbetrieb max. 32°C.
    Geändert von Kalle (27.02.2022 um 15:33 Uhr)
  10. #30
    Zitat Zitat von Sepp Beitrag anzeigen
    Die Verstärker funktionieren prima, ich nutze so ein Modul auch als Messverstärker.
    Würde empfehlen den Widerstand zu überbrücken, das drückt dann den Gain unter 30 dB
    Hallo Dirk,
    ich habe die Endstufe original belassen, mit einem 10 k Potie davor ist der Regelbereich optimal. Als ungeregelte Endstufe hätte ich auch den Verstärkungsfaktor zurückgenommen.
    dieser TDA7293 Baustein ist eine Endstufe, die direkt am Horntreiber betrieben ebenfalls kaum hörbar rauscht.
    Die Platinen lassen sich gut stapeln, eigentlich auch gut für den Aktivantrieb nutzbar.
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Deswegen nimmt die Fosti´s Lieblingshersteller ja auch, dass sie spottbillig sind, hilft natürlich auch !
  13. #33
    Ebend. Ich ärgere mich, dass die Teile bei mir zwei Jahre oder länger im Kartong reiften.
    Was mich noch interessiert, ob sie sich brücken lassen. Vielleicht bin ich mal mutig und versuche es.
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Schau mal in das Datasheet, da ist das inclusive PCB bereits vorgedacht: https://www.google.com/url?esrc=s&q=...V6gMrekpwTdy5p
