Hallo Dirk, danke für den Tipp.
 Zitat von Kleinhorn
Zur besseren Kühlung hätte ich die glattere Seite der Seitenwand genommen..
Hallo Pedda,
wollte ich ursprünglich, aber umgekehrt brauchte ich zur Chipbefestigung nicht zu bohren, passte genau in die Mittelnut.
So sieht es jetzt aus.
Morgen noch zwei gemütliche Stündchen.
Wenn es zu heiß wird baue ich wie beim 20.5 den großen Kühlkörper ein und drehe die Module.
Moin Calle,
interessantes Projekt.
Die Trafos habe ich auch noch im Fundus und bin gespannt wie Dir der Amp gefällt.
Gibt es noch eine Bezugsquelle für genau die Module?
Ähnliche Module habe ich en masse gefunden......
Hallo Carsten,
sie sind gerade bei audiophonics "aus". Aber neuer Liefertermin steht an.
https://www.audiophonics.fr/en/ampli...m-p-10222.html
Wenn der Preis bleibt sind die Platinchen für Aktivierungen sehr interessant.... wenn sie es tun, das werde ich vielleicht heute noch testen. Wenn man sie in Reihe hinstellt und mit Bolzen aufreiht wird das Ganze sehr kompakt, vielleicht mit einem SNT.
Die Trafos sind bangig schwer, ich habe sie vorsichtshalber auf Silentblocks gestellt.
Der da kommt dem am nächsten (und bewirbt den auch mit dem identischen Schaltungsschema):
https://www.audiophonics.fr/en/amplifier-boards/mono-amplifier-board-tda7294-100w-4-ohm-p-10222.html
Zwei davon liegen in der Schublade, da kann ich nachschauen, wenn du was vergleichen willst ....
P.S. Was habe ich angestellt, Carsten, Calle, Caspie, Kapslock !
Hallo Klaus,
bis auf die Farbe einiger Bauteile sind sie zu 100% identisch... anscheinend alt bewährt.
Geändert von Kalle (26.02.2022 um 09:55 Uhr)
 Zitat von Kalle
Hallo Klaus,
Moin Kalle,
stimmt, ich hatte das Bild auf der audiocreativ-Seite verglichen, und die Platine stimmt mit der Realität (deine Bilder) nicht überein ! Da ist z.B. ein Anschluss für ein Poti vorgesehen und die beiden KerKo´s neben dem Versorgungseingang fehlen ...
Nebenbei: bei mir sind 7293er Chips drauf, waren wohl gerade da. Was genau ist eigentlich der Unterschied zwischen 7293 und 7294 ?
Geändert von mechanic (26.02.2022 um 10:09 Uhr)
Bei mir auch
Es gibt einen Unterschied in der Spannung. Das IC TDA7293 kann +- 50 Volt, das TDA 7294 +-40 Volt.
Bleibt man bei den +- 40 Volt kann man sie 1:1 tauschen...so steht es jedenfalls im I-Net
Danke Pedda,
für meine Resteverwertung bleibt da noch genug Headroom .
Ich habe mir jetzt die Datenblätter angeschaut: Der 7293 hat bei +-40 statt +-35V auch 80 statt 70W an 4 Ohm (Ruhestrom typ. 50 statt 30mA). Gut, ist jetzt nicht wild - und rechtfertigt eigentlich nicht den Aufwand, beide Typen im Programm zu haben ...
Der 7293 kann halt an 8Ohm durch die höhere Spannung etwas mehr Leistung raus holen.
Den 7294 habe ich vor über 25 Jahren zu einer 6-Kanal Endstufe verwurstelt.
Mit meinen ersten selbst geätzten Platinen (die blanks dazu lagen schon Jahre lang bei meinem Arbeitgeber rum) , mit einem 3HE-Gehäuse von einem Netzwerkverteiler, sowie Kühlkörper aus einem alten Gleichstromsteller und das meiste sonstige Material war receycelt, war das damals ein echtes Receycling-Low-Cost Projekt für mich.
Da geht auch heute noch alles, und das teil hat sicherlich mehr als 3000 Volllaststunden Partybetrieb hinter sich.
Die 7293/7294 sind aber richtig gute Heizungen. Der verbaute Kühlkörper hat aber auch gut 6kg gewogen.
Seit drei Jahren werden diese Partys aber von einer Ecler NZA6-180 mit DSP erledigt. Die hat halt keine 50% Heizleistung.
