Seite 5 von 11 ErsteErste ... 3 4 5 6 7 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 81 bis 100 von 219
  1. #81
    Zitat Zitat von horr Beitrag anzeigen
    Muss ich mir jetzt Gedanken machen, dass seit Jahren mein Netz ausspioniert wird?
    Lang: Es kommt sehr auf Deine Nerkwerkabsicherung an. Je nach dem ob und wie das Upnp Device sich selbst Ports aufmachen durfte rangiert es zwischen einer im Vorratskeller gefundenen Weltkriegshandgranate und einem großen blinkenden Schild „Hackerspielplatz - Eintritt frei - alle Stufen vom Anfänger zum Profi herzlich willkommen“ ist alles möglich. Upnp ist einfach „unsicher by design“ und daran hat man die letzten Jahre notdürftig die größten Lücken gepatcht aber eben nur von Geräten die auch gepatcht wurden. Es ist wie wenn man gegen den Wind pinkelt: Man kann durchaus trocken aus der Nummer rauskommen aber sollte sich nicht beschweren, wenn nicht.
    Kurz: Ja.
    Geändert von Koaxfan (16.02.2022 um 13:55 Uhr)
  2. #82
    @Michael: Was meinst Du mit Analogkram? Die Bass-Höhen-Klangregelstufe? Das würde ich als erstes wegwerfen. Wenn man das nutzt, kann man sich den Stress mit dem Icepower sparen und sich die billigste Verstärkerplatine von Aliexpress holen.
  3. #83
    Saarbrücken
    Danke für die Info
    der AX hängt über Powerline im LAN, aber ich hab' natürlich auch die Teac App mit Upnp, die wäre sozusagen der Eingang; werd' ich schließen.
  4. #84
    Danke für die Info
    Vor allem muss man jedwede Weiterleitung von Upnp-Broadcasts komplett verbieten. Radikal. Wenn der Router keine Option dafür bietet, dann neuen Router kaufen. Hier mal eine Beschreibung aus der Zeit bevor die ganze Flut an Sicherheitslücken kam https://www.linux-magazin.de/ausgabe...01/sicherheit/ Man kann Upnp auch nicht absichern, nur deaktivieren.
  5. #85
    Aachen
    Gehäuse ist auf ....Die Anleitung von Koaxfan dazu hat die Sache wirklich vereinfacht ... Die Methode ist nicht gerade offensichtlich ... herzlichen Dank.
    Aber viel weiter bin ich damit noch nicht. Das 12 Volt Netzteil ist für die SSD Platte, den Microprofessor und den analog Teil. Den digitalen Teil da rausnehmen sehe ich mitterweile schwarz .... Der steuert ja auch das Ein/Ausschalten über ein Solid State Relais, die Lampe vorn, die Tasten für lauter leiser und Mute und die Umschaltung auf LineIn .... also entweder bleibt er so und ist ein einfacher Vollverstärker (warum der Analogteil so schlecht sein soll erschliesst sich mir nicht) oder er ist ein Endstufenbausatz mit Gehäuse und Platz für mehr ... ich kann mich nicht entscheiden ....drüber schlafen.
    Auf der Platine bleibt nur ein bisschen Netzfilterdrossel. Das SSR braucht’s ja nur damit man das Teil aus dem Standby aufwecken kann. Lässt sich auch über den Ausgang von einem Streamingempfänger schalten. Die Klangregelstufe erinnert mich doch sehr an meine damals vergötterte „Schneider Open Air 1000“ - kann man schon nutzen aber dann braucht’s echt die gute Verstärkerplatine nicht.
    Die Verstärkerplatine mit Gehäuse für den Preis ist immer noch nen Schnapper. Ich habe schon ne Idee was da dran hängen wird und das ist richtig groß. Und hängt normalerweise an Amps die ohne Streaming über 2k kosten. Wenn dann der ganze Amp mit Streaming & DAC+DSP für <200 dasteht, das wär schon fett. Mit nem Sub-Amp drin etwa 300. Und das alles richtig schick. Das ist für mich sehr feines DIY-HiFi.
    Und ich kann es ja gut verstehen. Mein Teac kam am Samstag und ich habe mich erst kürzlich getraut das Teil zu öffnen. Und heute definitiv entschlossen: Die Digitalplatine kommt genau so wie sie drin ist umgehend raus.
  7. #87
    Eben habe ich einen geöffnet, die Spannungsversorgung für das ICEpower kann man einfach umstecken, dann ist ganze Einschaltmimik weg, und die ICE-Power sind nur am hinteren Schalter. Das würde mir genügen. Leider sind die Chinch-Buchsen doch nicht so ganz direkt am ICE-Power. Da ist dann doch noch ein Relais dazwischen. Das schaltet ohne Hauptplatine nicht durch, eben versucht, Also doch das ICEPower direkt mit ein paar Buchsen verbinden.
    Aber, mir geht das große Gehäuse gegen den Strich, langfristig ist das glaube ich keine Lösung wenn man erstmal realisiert hat wie klein so ein ICEpower ist. Mal schauen, nutzen kann man es ja auch so schon mal
    -Knut
  8. #88
    Hallo Knut,
    das hier wäre ein schönes Gehäuse
    https://www.audiophonics.fr/en/alumi...k-p-11315.html
    ....wenn es denn lieferbar wäre.
    In fast dem gleichen Gehäuse habe ich zwei meiner 125er, für den 50er könnte es noch was Kürzer sein.
    Ich habe mal was Kleines in China bestellt, mal sehen wann es kommt... die Gehäusepreise sind ja durch den Deckel gegangen.
    Hallo Kalle, hast recht, unglaublich. Hatte gerade die Idee, bei ebay mal nach defekten Geräten als Gehausespender zu schauen, auch das ist keine Alternative. Kommt Zeit kommt Rat ...
    Wenn ich überlege, vor nicht allzu langer Zeit habe ich ein Quadral Titan Endstufengehäse entsorgt. Da wollte ich 1987 mal eine Endstufe reinbauen, so von Elektor o.ä. mindestens fünf mal umgezogen, fast 30 Jahre bei den LS-Teilen gelagert und dann zum Recycling-Hof.
    -Knut
  10. #90
    Oldenburg
    Standard Firmware-Upgrade gemacht
    Meine Anfrage nach dem aktuellsten Firmware-Upgrade auf HIFI-Forum.de hatte innerhalb von 12 Stunden Erfolg:
    Mein Teac WAP-AX100 habe ich eben erfolgreich auf 1.4.6 build 28 geupdated.
    Vielen Dank an "Hustler"!
    Der Download einer RAR-Zip-Datei mit vielen Firmware-Versionen ist direkt aus Hustlers Post dort möglich, oder so:
    https://www.file-upload.net/download...mware.rar.html
    Gruß, Dieter
  11. #91
    Vielen Dank!
    Ceterum censeo Streamingplatine esse delendam.
  12. #92
    Oldenburg
    Vielen Dank!
    Und was mach ich nu ohne selbst das kleine Latinum?
    Jedenfalls hab ich nun 2 funktionierende, geupdatete AX-100.
    Die Steuerung über die "vnc connect" App von RealVNC geht nun auch besser:
    Dass die Anzeige am Handy mittendrin oft gezoomt und pixelig wurde, das lag am VNC mit der Einstellung
    Picture quality: "Auto" -> auf "High" geändert.
    Ich habe auch "Update desktop preview" ausgestellt.
    Eigentlich tut nun alles von minim Server auf der NAS über Webradio, USB-Stick, Line-In und "Direct-In :-)" für das TV über die Cinch-Buchsen.
    Gruß, Dieter
    Geändert von dieterkauso (17.02.2022 um 12:58 Uhr)
  13. #93
    Aachen
    Heisst.....schmeiss die Streamingplatine weg ..... Koaxfan hat nun mal ein paar klare Überzeugung, die man nicht alle teilen muss .
    Oldenburg
    Muss man nicht, ich lass die beiden auch erstmal ganz - zerlegen geht immer noch...
  15. #95
    das Wertvolle kann man reversibel ausbauen , 50ASX2, 12V Netzteil, Lautesprecheranschlüsse, dazugehörige Anschlusskabel.........der Rest, wenn man das Gehäuse nicht braucht kann verbleiben.
    Ohne Latinum reicht auch Asterix-Lektüre. Oder DIY-Hifi-Forum, hier hatte das auch mal jemand in seiner Signatur.
    Zur Sicherheit der Platine: Jeder Mensch hat die Freiheit, unvernünftig zu sein. Fachleute stehen ja heutzutage nicht mehr hoch im Kurs und die grüne LED verheißt ja "alles o.k." also was soll da unsicher sein. Alles easy, jeder ist seines Glückes Schmied, aber nachher dann bitte keine Klagen.
  17. #97
    Oldenburg
    Was mich ein wenig stört:
    Die LED am Teac blinkt abwechselnd grün-blau, obwohl sie brav Webradio und NAS über LAN-Kabel-Verbindung zum Router spielt...
    Ist das bei euch auch so?
    Möglicherweise will das Gerät eine WLAN-Kopplung zur (nicht vorhandenen) Teac-Fernsteuerung BRC... haben?
    Gruß, Dieter
  18. #98
    Bei mir ist nur grünes Dauerlicht, ich habe aber auch keinen Netzwerktraffic.
    Mal eine Frage zur Lautstärke: 50W sind ja auch nicht gerade wenig. Mal 4Ohm Lautsprecher vorausgesetzt, wie laut muss laut sein und ab wann muss man sich Sorgen um die Verstärkerplatine machen? Wann ist es "zu leise" und ist ein Kandidat für eine Rücksendung? Wie laut ist entspannte Zimmerlautstärke? Sollte mit der Platine "solide Raumbeschallung" möglich sein?
  19. #99
    Der Chinese um die Ecke hat es noch.
  20. #100
    Aachen
    Hat meiner am Anfang auch ..... nachdem ich im SetUp war, war es weg. Vielleicht Zeit einstellen,oder WLAN aus .....
    Das WLAN Modul habe ich übrigens ausgebaut ..... darüber hat er sich nicht beschwert.
