Zeige Ergebnis 41 bis 60 von 71
Thema: das Ei
  1. #41
    Moin, ich lausche gespannt den ersten Tönen. Noch im Rohbau mit provisorischem Ständer
Hits:	241
Größe:	69,2 KB
    Per miniDSP bei 1500Hz/12dB getrennt. HT -3dB
    Ohne weitere Messung verfalle ich in die erste Glückseuphorie. Das legt sich später meist wieder.
    Geändert von dy1026u (14.12.2021 um 05:06 Uhr)
  2. #42
    Mann, Mann Hartmut!
    Am Anfang habe ich ja gedacht, naja...
    Aber mittlerweile - ich bin wirklich beeindruckt.
    Sehr, sehr gute Idee und auch so umgesetzt!!!
    Ich bin gespannt wie es weitergeht.
    Kommt noch das gedruckte Ei?
  3. #43
    Danke Arnim,
    das komplett gedruckte Ei wird wohl nicht kommen. Dafür braucht mein Drucker wohl auch zu lange.
    Lustig ist, meine Frau war ja erst skeptisch was ich mit so einem 3D Drucker will. Jetzt hatte Sie die Idee, das ich Ihr ein Ersatzteil für Ihr Fahrrad drucke. Auch auf meinen Einwand das PLA nicht so richtig wasserfest ist half nix - ich durfte es zeichnen und drucke jetzt. Bei dem Lärm kann ich nicht messen. Versuche den Drucker mit Dio zu übertönen. Ist nicht so einfach, aber der KT100V kann sich mal richtig bewegen.
    Schönen Abend, Hartmut
  4. #44
    Kurzes Update
    Habe die Tage das Mikro vorgehalten und mit den Dsp-weichen-Einstellungen gespielt.
    Das ist aktuell sehr schlicht gehalten
    Bass bei 1,2kHz 12dB
    HT, verpolt, bei 3,2kHz 6dB. -3dB
    Bei 15 kHz dezent angehoben.
    Das geht erst Mal so.
    Das 2. Eigehäuse hat eben die erste Schicht (2.Hälfte) Pappmaché bekommen. Der Styroporkern ist noch drin.
    Das 1. Ei hat zur Hälfte die nächste Deckschicht bekommen. Wenn die getrocknet ist, kommt die zweite Hälfte.
    Grüße Hartmut
Hits:	181
Größe:	106,0 KB
  5. #45
    SH / Hamburg
    Die Geburtsstunde von Urmel aus dem Eis ...
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    Oh je Hartmut,
    komme ja nicht durcheinender.
    Beim 1. Ei ist die 1. 1/2 der 2. Beschichtung fertig
    Beim 2. Ei ist die 2. 1/2 der 1. Beschichtung fertig
    Mache dir einen sonst kommen wir durcheinander.
    Hau rein!
    Hehe, das Urmeli
    Dann brauche ich auch ne Mupfel.
    Kalle, hier sind Alle so pfiffig, die kapieren das schon. . ...und wenn nicht- ist s auch wurscht.
    Aktuell sieht es so aus:
Hits:	193
Größe:	109,0 KB
    Nächstes Jahr geht's weiter...
    beide Eier spielen auf.
Hits:	582
Größe:	160,3 KB
    Es fehlen noch die Abdeckringe. Die sind im gedanklichen Prozess.
    quick and dirty, ca. 1 Meter-Messung - ungefenstert und wer weiß was noch Alles fehlt . Ist ja erst mal nur für die Trennung.
Name:	Messung Kt100V und Westra.jpg
Hits:	574
Größe:	58,4 KB
    mit und ohne 3dB highshelf bei 13650Hz
    Trennung per miniDSP
    Bass bei 900Hz/6db
    HT 3200/12dB, Pegel -5dB
    edit: Bass und Bassreflex-Nahfeldmessung.
Name:	Kt100V und Westra im Ei 900 6 3200 12 BRnah Bassnah gesammt1meter.jpg
Hits:	563
Größe:	79,1 KB
    Und wenn mir das tatsächlich, nach längerem Anhören, so gefällt, werde ich das passiv nachbilden. Sollte nicht so schwer sein.
    edit2: Winkelmessungen, Messentfernung ca.50cm
Name:	Ei Winkelmessungen 0 bis 60 Grad.jpg
Hits:	552
Größe:	70,4 KB
    Da geht vielleicht noch was, immerhin kreuzen sich die Linien nicht Der Einbruch bei 2kHz kommt wohl von der Mischung BR und Bass...
    Schönes Wochenende, Hartmut
    Geändert von dy1026u (08.01.2022 um 08:07 Uhr)
  10. #50
    SH / Hamburg
    Die Port-Nahfeldmessung ist wie nah gemacht?
    Audioviele Grüße,
    Hallo Hartmut,
    deine Klebepistole ist ja noch heiß, frisch ans Werk, es gibt noch Designverbesserungen
  12. #52
    ohje, das erinnert mich an Berni und Ert
    1-2cm? So genau konnte ich das nicht sehen: da ist das Klebeband vor, das die provisorischen Eierständer vor dem Zerfall schützt.
  13. #53
    deine 2 KHZ Auslöschung, kann es sein, das deine Chassis da gegenphasig arbeiten ?
    Was passiert dort, wenn Du den HT mal Umpolst ?
    Nur mal so als Frage, das sind aber nicht die Chassis die Vorgegeben sind, ist das alles nur als Test zu sehen und dann willst das neu abgleichen ?
  14. #54
    Mich auch.....oder ist es das Original ?
Hits:	93
Größe:	61,1 KB
  15. #55
Hits:	93
Größe:	61,1 KB
    Das ist doch die Steilvorlage, links Erni rechts Bernd
  16. #56
    Baustellensammler
    Stadthagen
    @Olaf: das ist doch ein ganz anderes Projekt, hat nichts mit dem Battle zu tun...
    Günther
    "Listen to the music"
  17. #57
    Hi, Sorry Hartmut, Günther, ja hast Recht.
  18. #58
    Olli und ich hatten gestern Mess-und Simulationsorgie. Dabei sind ein paar bunte Bilder entstanden:
Hits:	464
Größe:	34,2 KB
Name:	Bündlungsgrad und Energie.png
Hits:	439
Größe:	46,6 KB
    Sono Bass
Hits:	449
Größe:	268,5 KB
    Sono Ht
Hits:	444
Größe:	274,1 KB
    Winkel
Name:	Winkel 0 bis 90 Grad.png
Hits:	463
Größe:	58,6 KB
Hits:	439
Größe:	17,9 KB
Hits:	446
Größe:	26,9 KB
Hits:	433
Größe:	48,1 KB
    Weiche mit Impedanzkorektur
Name:	Weiche mit Impedanz Korrektur.png
Hits:	436
Größe:	22,4 KB
Name:	Impedanz mit Korrekturglied.png
Hits:	420
Größe:	23,6 KB
    Vielen Dank an Olli! Meine passive Weichenidee ging schon in diese Richtung und so wesentlich schneller.
    huhu Olaf: ich kann doch nicht mit so einfachen Eiern zum battle
    Meinen Battlebeitrag findest Du hier.
    Geändert von dy1026u (10.01.2022 um 07:34 Uhr)
  19. #59
    warum denn nicht, sieht doch gut aus.
    jrooß Kalle
  20. #60
    Danke Kalle,
    aber der Hochtöner ist doch ein Fremdprodukt und der tiefe Töner viel zu klein. Das darf nicht
    Mit dem bisherigen Ergebnis bin ich auch sehr zufrieden und habe eben die fehlenden Bauteile für die Passivweiche bestellt.
