Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4 5 6 7 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 101 bis 120 von 136
  1. #101
    Bodensee
    Hallo Jesse,
    ich hab den BMS noch nicht am gedruckten 2344 gemessen... nur am 2342 mit der alten Messkette die murksig war.
    Da ich kaum Zeit für das Hobby habe, wird das auch noch dauern bis ich alle Messungen durch habe.
    Geändert von SimonSambuca (03.01.2022 um 12:38 Uhr)
    Simon
  2. #102
    tja, ist das Zusammenspiel des Peerless mit dem 2344 tatsächlich so exzellent und gravierend besser als z.B. mit dem BMS 4550 oder sind die Messungen schlicht nicht vergleichbar da stark unterschiedliche Messbedingungen vorlagen?.
    Hallo Jesse,
    nein, keinesfalls, am 2344 ist der BMS der King. Mir fehlte bis jetzt die Gelegenheit, wenn es passt mache ich draußen im Freifeld vergleichbare Messungen mit Peerless, Selenium und BMS.
    Mich wundert, dass der 1747 am 2344 das Handtuch schmeißt, ein kaum zu erklärendes Missmatch, denn sonst ist das Teil ja sehr universell brauchbar.
    Der Selenium D220TI ist augenblicklich in beiden Versionen hier nicht mehr auf dem Markt.
    Meine Hitparade, BMS knapp vor gepimpten Selenium, dann Peerless. Der Celestion bekommt die Schieferplatte. Den JBL 2425 kann ich nicht hören, weil ich bei Kreissägen grundsätzlich einen Gehörschutz trage.
    Neugierig bin ich auf den BMS 5530, bevor ich den kaufe muss ich vorher ein paar Treiber loswerden.
    Bodensee
    Bitte auch daran denken - ich hab die gedruckten 2344 ohne Ohren und kann die ganzen Treiber direkt ohne Adapterplatten anschrauben.
    Die Dicke des Schaumstoffs vorne drauf bestimmt hier den Abstand - und der ist bei den Peerless nur dünn.
    Simon
  4. #104
    Meine Adapterplatte ist 3mm, da lohnt sich nicht darüber zu reden.
  5. #105
    Bodensee
    Da ich Gestern geboostert wurde und Sport flach gefallen ist, konnte ich zumindest den BMS4550 messen.
    Freq. Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	348,0 KB
    Freq. 1/24 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BMS4550 2344 1m 3_5ms 1_24.jpg
Hits:	175
Größe:	321,3 KB
    Freq. 1/6 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BMS4550 2344 1m 3_5ms 1_6.jpg
Hits:	141
Größe:	301,0 KB
    Klirr Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BMS4550 2344 1m 1_24 Klirr.jpg
Hits:	158
Größe:	368,1 KB
    Geändert von SimonSambuca (05.01.2022 um 07:43 Uhr)
    Simon
  6. #106
    Niederrhein
    Das sieht doch noch etwas besser aus als der Peerless, auch wenn der Frequenzgang anders gemittelt wurde, 1:6 beim Peerless und 1:24 beim BMS.
    Jesse Good Vibration
  7. #107
    Bodensee
    beim Peerless hab ich neben dem 1/6 Bild auch ein 1/24 eingefügt - gleich wie beim BMS4550
    Simon
  8. #108
    Niederrhein
    Hah, aber in anderer Reihenfolge.
    Naja, ich hätte mir ja auch alle angucken können, dann hätte ichs gemerkt.
    Das sieht schon ziemlich gut aus mit dem 4550, das lässt sich auch passiv gut in den Griff kriegen.
    Bei Kalles Messungen war ich schon etwas erschrocken. Würde mich ja schon interessieren wie die erheblichen Unterschiede zustandegekommen sind.
  9. #109
    gucke mal auf die Skalierung, ich habe sie so gewählt, dass die Unterschiede und Abweichungen möglichst gut zur Geltung kommen und formatfüllend sind. Nach K+T Standard hätte ich da eine waagerechte glatte Linien.
    Vielleicht sollten wir uns auf ein Format einigen.. Ich habe draußen nicht gefenstert. Vielleicht sollte ich das demnächst tun.
    Was schlägst du denn vor?
    Sieht doch direkt ganz anders aus.
    Geändert von Kalle (03.01.2022 um 22:37 Uhr)
  10. #110
    Niederrhein
    Hi Kalle,
    jo, hab ich gemacht. Jetzt schau dir mal bitte folgende Frequenzbereiche an:
    - Die Stufe im Frequenzgang im Bereich 4-5 kHz, sie ist bei Simons 4,5 dB tief, bei dir 7 dB
    - Der Einbruch bei 8-10 kHz, deine Messung zeigt hier 7 dB, bei Simons ist sie kaum vorhanden und bestenfalls 2 dB tief
    - Und dann natürlich die extrem heftige Delle um 1 kHz ist bei Siomons Messung schlicht nicht da.
    Dazu kommt, dass deine Messung (1/12) etwas mehr geglättet ist als Simons (1/24).
    Das mit der Skalierung können wir hier also getrost vergessen.
    Ich denke da wird ein Schuh draus, hier liegt wahrscheinlich der Hase im Pfeffer und der Hund begraben... du weisst was ich meine.
  11. #111
    ja, ich weiß was du meinst. Ich wollte erst einmal ungefenstert messen. Zu einer zweiten Messreihe kam es dann aus diversen Gründen nicht mehr..
    Wenn ich schreibe Freifeld, dann meine ich auch Freifeld. Das ganze war aufgeständert oberhalb abfallenden Geländes in eine Waldsteppe, genannt Garten, dem über 1 km freies Feld folgt, Freifeld eben und in der Entfernung keinerlei Fenster oder Bodenversiegelung. Die erste Refexionsfläche war in 1,6m Entfernung eine Wiese; wir können treppensteigend auch auf 5m Abstand gehen.
    Du oder andere Motivierte können gerne mit vernünftigen Kenntnissen und Messequipment vorbekommen und messen, während ich als Maschinenbauer in Windeseile diverse Treiberpaare mit diversen Hornkombinationen kombiniere. Verhungert oder verdurstet ist hier noch keiner.
    Geändert von Kalle (04.01.2022 um 06:51 Uhr)
  12. #112
    Bodensee
    Also vermutlich Bodenreflexktionen? Wie hoch war das Horn und Mikro? Wenn die Messungen gespeichert sind, kannst Du ja immer noch entsprechend Fenstern.
    Simon
  13. #113
    Hallo Simon,
    ich habe im Freifeld in 1m Abstand gemessen, die Wiese war 1,6m entfernt, der Rest meilenweit.
    340 m/s : 1,6m = 212,5 Hz. Das kann mit den Unterschieden über 5000Hz kaum was zu tun haben.
    Ich werde noch mal eine komplette Messreihe fahren, mit Fensterln, wenn das Wetter was besser ist.
    Da das eine unendliche Schrauberei ist mit 5 Treibern für das 2344 z.B. ist das eher was für zwei Leute, sonst wird es zwischendurch dunkel.
    Nöh Jesse, 1/24 lurens oben.
    Bodensee
    Kalle das Problem ist halt der Boden... der ist immer da und verlangt eine Fensterung. Die Hochtöner kann man daher auch recht gut in der Bude messen falls die Deckenhöhe das hergibt, muss nicht unbedingt draußen sein.
    Aber: wenn es wirklich der Boden war, dann sollte der/die Einbrüche doch bei beiden Treiber ungefähr identisch sein. Eventuell ist das auch einfach der Unterschied Original JBL vs Klone. Ich muss mal Ollis Messungen nochmal anschauen.
    Simon
  15. #115
    Wenn es der Boden ist, Wiese ist da doch was anderes als Parkett oder Teppichboden auf Beton.
    Wunstorf
    Ihr wisst aber schon, dass man in REW jede Messung zu jedem beliebigen Zeitpunkt beliebig fenstern kann? Solange man durch den Messaufbau ein ausreichend langes reflexionsfreies Fenster hat muss man also nicht neu Messen...
  17. #117
    53919 Weilerswist
    Yep, genau, spart 'ne Menge Arbeit. Und ja, auch draußen ist eine Fensterung nützlich, wenn es sich nicht gerade um eine GP-Messung zur Beurteilung des Bassbereiches handelt. Dass da Rasen statt Parkett ist, sorgt höchstens dafür, dass es nicht noch schlimmer aussieht.
    Du kannst ja mal auf Impulsdarstellung gehen (Darstellung auf "%" umstellen, falls sie noch auf dBFS steht), da müsste man die Bodenreflexion mit ein bisschen rumgespreize auch sehen können. In der Darstellung kannst du mittels des Buttons "IR Windows" dann auch das Messfenster justieren.
    Von 0° bis 60° horizontal. Bis 30° also 60° insgesamt fast auf einer Linie wie beim Klon auch.
    So, jetzt habe ich mal alles hineingehauen.
    Vielen Dank für das Training.
    Geändert von Kalle (04.01.2022 um 11:01 Uhr)
  19. #119
    Bodensee
    Könntest Du vielleicht noch eine 50 dB Range einstellen? Also von z.B. 100 bis 50 dB. Wenn Du möchtest auch von 300 bis 20000 Hz - dann sollte es besser mit meinen Bildern vergleichbar sein.
    Welche Fensterung hast Du jetzt verwendet? Und welche Glättung (vermutlich keine)? Bei deinem Abstand vom Boden (1,6m) und Messabstand (1m) solltest Du ja gut 6,8ms fenstern können.
    Geändert von SimonSambuca (04.01.2022 um 10:24 Uhr)
    Simon
  20. #120
    Hallo Simon,
    bei der Nachbearbeitung wurde voll durchgebügelt
    Ich spiele noch was. Bis gleich.
    S.o., andere Abweichungen können daran liegen, dass mein kleiner Verstärker nicht genug Power hatte.
    Ich habe diese Messungen nicht gemacht, um sie hier vor Gericht zu stelllen, sondern um für mich selbst einen Vergleich zu haben und habe sie hier nur hereingestellt, um das seltsamen Abweichungen des 1747 zu zeigen, aber die sieht man ja auch bei deinen Messungen beim Peerless in Ansätzen.
    Geändert von Kalle (04.01.2022 um 11:00 Uhr)
Stichworte
