    Neuer User Benutzerbild von Foly83
    Neuhaus a. RWG
    Frage Lautsprecher zum Sitzplatzt Entzerren durch rePhase in Verbindung mit REW
    Hallo Hifi-Gemeinde!
    Ich würde gerne rePhase besser verstehen.
    Ich Messe nur aus Hobby, bin also in Sachen Phasenkunde etc. womöglich nicht nur Grün hinter den Ohren.
    Es gibt gefühlt unendlich viele Einstellungen in rePhase, aber was man damit alles machen kann ist nur schwer für mich zu erkennen.
    Alle die die es können, machen meist ein Geheimnis daraus oder wollen Geld dafür und Beispiele findet man kaum bis gar nicht.
    Wer hat Erfahrung mit dem Programm, und wer hat schon erfolgreich damit sein Heimkino Entzerrt / Korrigiert?
    Würde mich auf Antwort freuen
    MfG Alex
    Im Harz
    Hi Alex,
    ich hab schon einiges mit rePhase (+ApoEQ) gemacht.
    Ist ein tolles kleine Programm mit vielen Möglichkeiten.
    Das Messen mit REW unter Real-Raumbedingungen und anschließender 'Korrektur' über rePhase + Apo ist schnell gemacht, aber ich glaube nicht das es Sinn macht.
    Womit ich gute Erfahrungen gemacht habe, ist die von Vituix durch Filter und Frequenzgang berechnete Phasen-Verschiebung mit recht einfachen Filter zusätzlich zu entzerren. Also quasi Phase-Linear-Filter zu benutzen.
    Vielleicht kannst du noch genauer sagen, was genau du erreichen willst.
    Neuhaus a. RWG
    Hi Darakon
    Ich würde gerne eine 10 Punkt Messung inkl. Sitzposition Entzerren.
    EQ wurde auch in REW erstellt und fürs Beispiel einfach nur flach gelassen.
    Also Sprich Messungen erstellt in REW
    0-9 Messungen
    0=Sitzposition
    Da ist auch wieder die Frage, wie man genau bei so etwas vorgeht.
    Meine Vorgehensweise Schildere ich noch kurz
    Wie schon geschrieben Messungen 0-9
    Mittelung erstellt inkl. EQ korrigiert etc.
    Dann EP erstellt und beides Exportiert für rePhase
    Sooooo
    Soweit ich gelesen habe kann man die Frequenzweiche des Lautsprechers in rePhase mit berücksichtigen etc. was ich zuvor auch in Filters eingestellt habe.
    Aber wie geht man vor?
    Wenns bessere Methoden gibt bin ich da natürlich auch Neugierig
    Sehr Interessant: "Womit ich gute Erfahrungen gemacht habe, ist die von Vituix durch Filter und Frequenzgang berechnete Phasen-Verschiebung mit recht einfachen Filter zusätzlich zu entzerren. Also quasi Phase-Linear-Filter zu benutzen." Wie geht man da vor?
    Hier mal meine geladene EP & die korrigiert soweit ich denke
Name:	rePhase Oberfläche.png
Hits:	411
Größe:	67,1 KB
ID:	61457Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Phase EQ korrigiert.png
Hits:	371
Größe:	66,3 KB
    Wenn ich anschließend die EQ´s einfüge kommt das hier heraus. Jetzt frage ich mich nur, kann man ab hier weiter korrigieren? Oder noch etwas anders einstellen? Oder passt das überhaupt
Name:	EQ geladen.png
Hits:	389
Größe:	70,0 KB
    Wäre auch Hammer wenn mir jemand mal die ganzen Fenster erklären könnte Anhand meines Beispiels. Kann auch gerne meine Messung Hochladen
Name:	linear Phase.png
Hits:	388
Größe:	26,3 KB
ID:	61460Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	minimum Phase.png
Hits:	326
Größe:	26,3 KB
ID:	61461Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	time offset.png
Hits:	322
Größe:	10,0 KB
    Geändert von Foly83 (11.07.2021 um 21:34 Uhr)
    Im Harz
Hits:	389
Größe:	70,0 KB
    Hi Foly,
    Wie bzw wo hast du die "EQ's" eingefügt?
    Wie hast du genau gemessen? Hast du evt Bilder von dem Messaufbau?
    Das gezeigte Ergebnis für sich sieht mMn schon gut aus. Um zu beurteilen, ob es wirklich gut ist, müßte man wissen, wie du dahin gekommen bist und was du genau gemessen bzw optimiert hast.
    Neuhaus a. RWG
    Hi Matthias
    Danke für die Rückmeldung
    Ich habe in REW eine Messung erstellt vom Linken LS (L0)
    Auf Sitzposition 90° genau Kopfachse
    1. 10 Punkt Messung
    2. Averange
    3. EQ erstellen in REW
    4. Exportieren der beiden Zieldateien (Exportieren als file & impulse resp. as wav vom LS)
    5. Inportieren der wav
    6. AxB mit L0 & Inportierung
    7. Fensterung entsprechend einstellen und MP erstellen
    8. EP erstellen und exportieren für rePhase
    9 rePhase öffnen und die EP laden
    10 General anpassen & offset anpassen
    11 Filters L auf Weiche von LS einstellen (Herstellerangabe)
    12 Phase Richtung 0 Mitteln
    13 Exportierte file in rePhase laden und anschließend bin für DSP erstellen
    Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich so wie ich es geschrieben habe
    Grüße Alex
    Hi Foly,
    Geändert von Foly83 (20.07.2021 um 14:34 Uhr)
    Im Harz
    Hallo Alex,
    ehrlich gesagt, erschließt sich mir die Zielsetzung deines Vorgehens nicht.
    Kann aber auch sein, dass ich da einfach etwas nicht verstehe.
    Vielleicht kann jemand anders noch mal etwas generell zu dem Vorgehen sagen?
    mMn sind schon die ersten beiden Schritte (10 Messpunkte und Mittelwerte bilden) nicht für den Ansatz einer Phasenkorrektur geeignet.
    Oder willst du nur die Phasenverschiebung, die durch die REW-EQ-Filter erzeugt werden, korrigieren?
    Bitte schreib noch mal, welche Phasenverschiebungen korrigiert werden sollen.
    Neuhaus a. RWG
    Ok ich versuch mal meinen Ablauf festzuhalten.
    Ich hätte ihn gerne mit Bild und Text hier im Forum festgehalten, aber leider geht es nur per link, da es einfach zu viel ist.
    Kurz dazu was ich erreichen möchte.
    Ich möchte Manuell Entzerren. Sprich das was Dirac macht. Mehrpunktmessung und Entzerrung
    Da man im Deutschsprachigem Raum so gut wie gar nichts findet, habe ich selbst aus Hobbygründen probiert und probiert.
    Ich hoffe das einige die wirklich Ahnung haben in dieser Materie etwas dazu beitragen!
    Ich würde mich sehr darüber freuen!!!
    Hier der link
    https://drive.google.com/file/d/1euGsaK7fbKuCKjPO-qS_qV0dxl4u0lFQ/view?usp=sharing
    Falls ich einen Denkfehler habe, helft mir bitte!!
    Grüße Alex
Hits:	330
Größe:	215,8 KB
ID:	61646   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	316
Größe:	154,1 KB
ID:	61647   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	113,9 KB
    Geändert von Foly83 (23.07.2021 um 22:00 Uhr)
    ausgeschieden
    Bruchsal
    Da kannst du auch eine Wedelmessung machen. Dabei kommt wohl das Gleiche wie bei der Mehrpunktmessung heraus, geht nur schneller. Eine Anleitung wie das mit REW geht findest du hier: http://www.uibel.net/bauvor/bv_tutor...chreibung.html
    Wenn du die automatische Entzerrung nicht nutzen möchtest machst du das halt "zu Fuß" - geht auch.
    Neuhaus a. RWG
    Vielen dank Michael, wenigstens eine Reaktion
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Hi Michael,
    vielen Dank für Deinen wunderbaren REW Abstimmungsartikel! Ganz tolle, nachvollziehbare und praktisch umsetzbare Arbeit
    Soweit ich Dein Stereo/Mono Fazit (also gleiche IIR PEQs für li und re) verstehe, hast Du die von DEQX seit vielen Jahren in ihren Geräten implementierte Methode der Hörplatzabstimmung (ganz unabhängig ) als gut zielführend nachgewiesen. Danke auch dafür
    Edit rief noch einen kleinen Tipp rüber: Ein Bild, das auch den PEQsatz grafisch zeigt wäre noch recht anschaulich, und der Hinweis gut, daß man händisch auch eingreifen kann.
    Winfried
    ausgeschieden
    Bruchsal
    Guter Tipp - hätte ich aber vorher wissen müssen, denn um die Bildchen zu erzeugen müßte ich das Ganze wiederholen.
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Michael,
    ich bin kein REW Fachleut, aber ich konnte bisher aus bestehenden gespeicherten Messungen auch die PEQs wieder berechnen lassen bzw. händisch erzeugen, falls diese nicht gespeichert wurden. Aber ich will Dich beileibe nicht drängen, war nur 'ne Idee.
    Winfried
    ausgeschieden
    Bruchsal
    Natürlich könnte man, wenn man denn die Messungen noch hätte. Ich habe die ganze Mess- und Doku-Orgie an einem Abend durchgezogen und alles wieder gelöscht, als die Doku fertig war.
    Würde ich neu messen käme wahrscheinlich geringfügig was anderes raus und die Doku wäre nicht konsistent.
Stichworte
