Seite 3 von 5 ErsteErste 1 2 3 4 5 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 41 bis 60 von 99
  1. #41
    Münsterland
    Saubere Arbeit!
    Das wird sicher sexy!
    Weiter so!
    Köter
  2. #42
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von valespa46
    Berlin
    Zitat Zitat von Köter Beitrag anzeigen
    Saubere Arbeit!
    Weiter so!
    Köter
    Ich hoffe!
    Liveticker. Gerade vor ner halben Stunde das nächste Teil gefertigt:
  3. #43
    Berlin
    Weiter im Text.
    Noch eine Fase dran:
    Und geschwärzt...
  4. #44
    Berlin
    ...2,5h später und das nächste Teil fertig
    Subwoofer Rückteil
    Noch die Eckradien nachgearbeitet. Und passt...
    Für 'ohne CNC' passt's ganz gut
    Und dann mal 'verheiratet' ...
  5. #45
    Berlin
    ... ich glaub das war's dann aber für heute... .
    Besten Gruß
    Mathias
  6. #46
    Liebt Hörner Benutzerbild von Hannes 1977
    Mooskirchen
    Hallo Mathias
    Sehr gelungen deine Ausführung.
    Echt sauber!
    Grüsse Hannes
    "Seid nett zueinander"
  7. #47
    Niederrhein
    Schöne Arbeit und gute Chassis-Wahl.
    Den SPH300CTC hab ich in der "Cognito" von Monacor mit dem Satelliten "Incognito" gehört.
    Das war qualitativ eine der besten Basswiedergaben die ich gehört habe (preisunabhängig).
    Das ganze Gespann ging übrigens sehr gut und ist sehr empfehlenswert (das nur am Rande).
    Ich denke damit wirst du eine Menge Spass haben.
    Jesse Good Vibration
  8. #48
    Berlin
    Da bin ich gespannt.
    Ich baue ja das ganze als CB (30L) - im Gegensatz zum Incognito mit BR. Also eigentlich exakt den 'Little Sumo'. https://www.tehnomagazin.com/Speaker...ure-design.htm
    Habe ja Unterstützung von @fosti hier im Forum - bin nämlich kein 'Entwickler' - nur jemand der es 'nachbauen' kann
    Besten Gruß
    Mathias
  9. #49
    Moin Mathias,
    ein schönes Teil hast Du da gebaut. Freue mich, dass Du es durchgezogen hast. Ich bin aber auch Nachbauer und kein Entwickler. Zumindest nehme ich bewährte Konzepte als Vorlage wie z.B. eine O300 / KH310 oder so.
    Münsterland
    Wirklich Klasse Mathias!
    besonders Lobenswert auch die Bilderdoku - da kann man sicher noch was lernen!
    Köter
  11. #51
    Berlin
    Danke euch beiden!
    ...besonders Lobenswert auch die Bilderdoku ...
    Das mache ich immer gerne. Erstens finde ich es gut andere daran teilhaben zu lassen - wenn auch nur in Bildern - und zweitens sehe ich es auch sehr gerne wenn andere ihre Wege zum fertigen Produkt zeigen.
    Man kann dadurch etwas weitergeben und selbst von anderen lernen - eine wirklich tolle Sache in einem solchen Forum
    Besten Gruß
    Mathias
  12. #52
    Berlin
    Sooo.
    Trotz der Hitze gings heute etwas weiter... .
    Rahmendübel bohren, Bespannrahmen fräsen, Spikes setzen - erstmal.
  13. #53
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Einfach nur schön !
    Eine Frage: Warum fräst du den Durchbruch im Bespannrahmen nicht komplett mit dem Zirkel raus?
  14. #54
    Berlin
    Irgendwann - wenn man durch gefräst hat - hat man die Zentrierung der Oberfräse nicht mehr - dann müsste man vorher alles auf eine Platte schrauben oder ähnlich
    Besten Gruß
    Mathias
  15. #55
    Berlin
    Noch etwas. Bohrungen und Anschraubmuttern gesetzt... .
  16. #56
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Zitat Zitat von valespa46 Beitrag anzeigen
    ... dann müsste man vorher alles auf eine Platte schrauben oder ähnlich
    Genauso mache ich das, OSB-Platte als Unterlage, innen zwei Spaxe und außen zwei Zwingen.
  17. #57
    Oldenburg
    Hallo Mathias
    saubere Arbeit
    wirklich klasse
    viele Grüße
    Jens
  18. #58
    53919 Weilerswist
    Mich würde interessieren, wo man das hier herbekommt oder auch, unter welcher Bezeicnung:
Name:	Interessante Mutter.png
Hits:	451
Größe:	28,0 KB
    Ich verwende bisher immer Einschlagmuttern, aber immer schwirrt ein bisschen die "Angst" im Hinterkopf, die Dinger könnten sich mal lösen beim Versuch, ein Chassis auszuschrauben. Das habe ich bisher so gelöst:
Hits:	204
Größe:	111,7 KB
    Da ist dein Exemplar weitaus praktischer.
    Oldenburg
    Hallo Michael
    Du kannst die Einschlag Muttern auch mit Holzleim „einleimen“ - ich habe es noch nicht gehabt das diese sich dann lösen.
    Gerade bei MDF hast du ansonsten wirklich das lustige Problem dass diese sich beim einschrauben des Chassis lösen und ins Gehäuse fallen.
    viele Grüße
    Jens
    Geändert von Lauscher (09.08.2020 um 07:51 Uhr)
  20. #60
    Oldenburg
    Dieser Beitrag war doppelt
    Geändert von Lauscher (09.08.2020 um 07:52 Uhr)
