Seite 6 von 28 ErsteErste ... 4 5 6 7 8 16 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 101 bis 120 von 543
  1. #101
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Aha. Und das hast du im praktischen Betrieb gemessen?
    Ja, mit den am Kopf befestigten Präzisionsgeräten .
    Ich denke, da kann es mehr als eine Meinung zu geben.
    Als Subwoofer gibt es geeignetere Chassis, und für alles andere nimmt man lieber mehr als einen BG, wenn man denn PA-Pegel braucht. Klar kann man das anders sehen (was ggf. die Verkaufszahlen erhöht und den Verbleib des BG im Visaton-Portfolio absichert ...).
  2. #102
    Oldenburg
    Beitrag
    Ich denke, mittlerweile ist die volle Spannbreite der Meinungen und des Wissens zum Einwobbeln von Basschassis dargestellt - danke Euch!
    Noch gibts an der Baustelle nichts Neues - halte Euch auf dem Laufenden.
    Geändert von dieterkauso (30.05.2020 um 10:51 Uhr)
  3. #103
    Ein Schwingspulenüberhang von +- 2mm, na und? Was soll uns das jetzt sagen? Ich gehe davon aus, dass Visaton mit "Grenzauslenkung" den Xdamage meint, Wenn dem so ist, dann frage ich mich was der Schwingspulenüberhang mit der Grenzauslenkung zu tun hat?
    Kannst du das mal ein bisschen näher ausführen?
    Ja klar, wenn ich gerade mal +/- 2mm linaren Hub zur Verfügung habe, wie soll dass dann antriebstechnisch mit den von Dir mit +/- 6mm gehen?
    Natürlich hört das magnetische Feld nicht abrupt ober und unter der Polplatte auf. Aber wenn man sich dazu mal Klippel Messungen BL(x) anschaut, verlässt man auch schon vorher den linearen Bereich.
  4. #104
    Oldenburg
    Wenn Ihr mir weiter Input liefern wollt, ich hätte gern Eure Ratschläge / Präferenzen zu:
    1. Furnieren des stumpf verleimten Gehäuses, also ohne Gehrungsschnitte
    Geht das ordentlich ohne Flächenpresse?
    oder
    2. Endgültige Oberfläche durch die Gehäuseplatten in Birke- (Ahorn)-Multiplex,
    auf Gehrung geschnitten (nur Seiten, Deckel, Boden), Rückseite einsetzen, Schallwand (evtl. mit Schattenfuge) vorsetzen
  5. #105
    Hier mal ein Beispiel: https://www.monacor.de/produkte/comp...sis-/sph-225c/
    Während viele andere Tieftöner (auch größeren Kalibers) lautstark vor sich hinschnarren und schnaufen, bleibt dieser Kandidat bis +- 12 mm ......t.
    +/- 6mm linear laut Datenblatt. Kauf Dir mal einen Laser. So teuer sind die auch nicht mehr.
  6. #106
    Niederrhein
    Furnieren geht auch ohne Flächenpresse: https://www.youtube.com/watch?v=r5wR-iUy5UU
    Die Leim-/Bügelmethode hat sich auch sehr bewährt.
    Alternativ kannst du auch Multiplex in Möbelbauqualität verwenden (dieses hat auf einer Seite ein schöneres Deckfurnier). Gespiegelte Furniere finde ich aber schöner, ist halt Geschmackssache.
    In beiden Fällen würde ich aber die Gehäuse auf Gehrung verleimen, denn bei stumpfer Verleimung sieht man die Stoßkanten auch durch das Furnier.
    Schallwand mit Schattenfuge finde ich eine einfach zu realisierende und optisch ansprechende Lösung. Allerdings würde ich die Schallwand recht dick (30-40 mm) ausführen, da sie sonst sehr mickrig aussieht.
    Wenn du die Rückwand einfalzt sieht es auch von hinten ansprechend aus.
    Praktisch wirds nicht so heiss gegessen wie es theoretisch gekocht wurde. Probiers doch mal aus.
    Ach mein Lieber... das geht sogar ganz einfach mit 'nem Laserpointer (oder sogar noch einfacher mit ein paar Holzleistchen und 'nem Gliedermaßstab).
    Aber wir sollten das ggf. woanders hin verlagern und nicht Dieters Thread zerstören.
    Geändert von Jesse (30.05.2020 um 13:12 Uhr)
    Jesse Good Vibration
  7. #107
    Niederrhein
    Doppelpost
  8. #108
    Eutin
    Back-to-topic
    oder
    Anbei 2 Fotos, wie ich das letzte Projekt gemacht habe:
    "Kistensperrholz" 15mm, stumpf verleimt, Front vorgesetzt.
    Oben: eine 4mm Sperrholzplatte drauf - damit man die Stöße nicht sieht (die Front ist also einen Ticken länger)
    Fasen 15mm - damit kann man auch gut Pfusch tarnen
    Schleifen und dann Osmo Dekor-Wachs drauf. Hier verwendet "schneeweiß" - die Dose obendrauf "grau" - ich werd da noch mal mit grau rübergehen, das ist allerdings meine persönliche Note.
    Praktische Ausführung: die Front (hier doppelt) ist ca 5mm breiter und ca 2mm höher als das Gehäuse (incl. Top-Brett), dann mit Bündigfräser die Kanten glatt gezogen und mit Fasenfräser hinterher.
    Da das Gehäuse durchaus noch so etwas wie "General-Probe" hat, wollte ich nicht in Multiplex investieren.
    Zum Funieren gibt es ein paar gute Video-Anleitungen ... vielleicht hat jemand die in petto ....
Hits:	179
Größe:	694,9 KB
ID:	55053   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	662,3 KB
    Geändert von Joern (30.05.2020 um 13:44 Uhr)
  9. #109
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Birkenmultiplex mit 2 - 3 mal Osmo High-Solid Wachs drauf ist etwas sehr schönes. Wenn´s richtig schön stabil werden soll, sind auch Bambus-Möbelplatten (z.B. Bauhaus oder Hornbach) mit der gleichen Oberflächenbehandlung schön anzusehen, insbesondere auch die Stirnseiten.
Hits:	296
Größe:	714,2 KB
  10. #110
    Eutin
    Sieht gut aus, Klaus.
    Die Gehrungen - kommen aber nicht aus dem Baumarkt, oder ?
  11. #111
    Ich bin vielleicht was Lokalisation, Kantendiffraktion und was es da noch alles zu hören gibt zu sehr Holzohr. Bei nichtlinearen Verzerrungen und IMD kippt das bei mir seht schnell ins Unerträgliche. Ich habe 4 Peerless HDS 205 PPB. Super smooth und super linear auch ohne großes EQing. Ab einer bestimmten Lautstärke und dem damit verbunden Hub kippt das aber sehr abrupt. Und in deren Antrieb steckt mehr Hightech als im durchaus gelungenen BG20.
  12. #112
    Eutin
    vielelicht kommt mal ein Mod mit einem kräftigen Besen daher ?
    Danke.
  13. #113
    Oft wird ja leider Substanzielles weggekehrt.
    Ich denke auch die nichtlinearen Verzerrungen sind interessant für den TE. Der TF-1225CX im BTschen Celeste Koax gefällt mir ausgesprochen gut!. Das Klirrniveau ist auf dem Papier eher mäßig. Der TE wird wohl berichten.
    Die passive Weichenabstimmung sieht auf Achse und auch unter 30° super aus!
  14. #114
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Die Gehrungen kommen von mir - alte Handkreissäge einmal für die Ewigkeit exakt auf 45° eingestellt, bleibt so im Schrank liegen.
  15. #115
    Nimmst Du einen Anschlag? Irgendwer hatte eine Schiene dafür gebaut, das warst nicht Du?
  16. #116
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Gerade Leiste mit ordentlich Überstand und zwei Schraubzwingen. Man muss einmal das Sägemaß ermitteln, dann etwas Grundrechenarten und eine ruhige Hand. Ohne winkeleinstellbare Tischkreissäge die beste Lösung - und Fasen an Kisten gehen damt auch .
  17. #117
    oder
    Wie schon einige gesagt haben geht das auch stumpf verleimt. Im Nachbarforum wurde auch die Pattexmethode mal ausführlich beschrieben. Wichtig ist bei stumpf verleimten Gehäusen, sehr gut vorzuarbeiten beim Schleifen etc., dann hat sich bei muir auch nie was durchgezeichnet oder so.
  18. #118
    Nachbauer
    Halle
    Also bei mir zeichnen alle durch. MDF und MPX. Die Frage ist, ob es wirklich stört. Man sieht es nur, wenn man im richtigen Licht und Winkel draufschaut. Ich hab mal aus Neugier Leute gefragt ob sie was sehen und keiner hat es ohne Hinweis überhaupt gesehen.
    Ich habe bisher alles gebügelt. Wird aber nicht zwingend leichter, wenn die Fläche größer wird. Würde ich bei den Kästen nicht machen, wenn ich da keine Erfahrungen mit habe.
    Ab davon dürfte es nicht gerade leicht werden da noch ein passendes Furnier zu finden und mit Fügen wird das nun (freundlich gesagt) nicht gerade leichter.
    Das Leben ist kein Blindtest
  19. #119
    Ich finde diesen Tip sehr sinnvoll: Wir raten Ihnen von einer Würfelverleimung ab
    https://lautsprecherbau.info/de/acry...fischreinerei/
    https://www.schreinerei-thomaier.de/...rgehaeuse.html
  20. #120
    komplett verspult
    Vienna
    ...Wir raten Ihnen von einer Würfelverleimung ab
    man sollte dabei natürlich auch hier den gesamten kontext wiedergeben - und nicht nur einen teil davon...
    (zur info: es handelt sich dort um material mit fertig gefinishter hochglanz-oberfläche.)
    grüße,
    martin
Stichworte
