Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 29 von 29
    Aachen
    Also Hardware und Treiber funktionieren, warum geht es dann verd***t nochmal nicht mit Arta? Hat keiner eine Idee?
    Was passiert denn, wenn Du in Arta, im Setup auf Configuration klickst? Und bei Sensitivity habe ich deutlich höhere Werte. Läuft die Aufnahme bei Audacity über Asio oder über WDM?
    In Arta verwende ich ASIO. Dort kann ich zwischen WDM und ASIO wählen.
    In Audacity habe ich bisher nur gefunden, wo man das gewünschte Audio Device auswählen kann,
Name:	Audacity Audio devices.png
Hits:	114
Größe:	42,2 KB
    nicht aber welcher Treiber verwendet werden soll.
    "Configuration" (genau so genannt) gibt es in Arta nicht. Falls Du den grün schräg schraffierten Toolbar-Button Configure measurements
Name:	Configure measurements.png
Hits:	105
Größe:	4,9 KB
    meinst: Dort sehe ich das Signal wenn ich Generate klicke, und höre dann auch das Signal aus dem LS.
Name:	Measurement Setup.png
Hits:	118
Größe:	19,9 KB
    Trotzdem kriege ich keine Response wenn ich anschließend eine Messung starte. Das Maya ASIO Control Panel zeigt mir während der Messung volles Signal,
Name:	Maya22 ASIO Control Panel.png
Hits:	102
Größe:	40,6 KB
    ich höre auch den Fortschritt, aber angezeigt wird nichts was irgendwie Sinn ergibt. Wenn das
Name:	Steps f-Gang.png
Hits:	136
Größe:	36,2 KB
    wirklich der Frequenzgang des gemessenen LS wäre, dann hätte ich schon einen fast perfekten LS. Es ist aber ein Coral Beta 8 Breitbänder der alles andere als perfekt ist und einen reichlich zerklüfteten f-Gang hat.
    Irgendwo habe ich da einen gewaltigen Wurm drin. Wenn ich nur drauf käme wo
    Wolfgang
  3. #23
    .....Wenn das
Hits:	136
Größe:	36,2 KB
    Miss mal mit Arta und nicht mit Steps.....
  4. #24
    Zitat Zitat von Strahler70 Beitrag anzeigen
    Du gehst über "einfache Filter" --- > "copy".
    Da man um alle 8 Kanäle nutzen zu können man unter Windows angeben muss, ein 7.1 System zu nutzen (überall Vollbereichslautsprecher, so dass das Windowsinterne Bassmanagement nicht aktiv wird) kann es passieren, dass z.B. Videoton auch als 7.1 odr 5.1 ausgegeben wird. Das will ich so natürlich nicht haben,
    also mache ich erstmal vom anliegenden Signal einen Stereodownmix auf Kanal L und R und mute die anderen Kanäle:
    Code:
    Copy: L=L+C+SUB+RL+SL R=R+C+SUB+RR+SR C=0 SUB=0 RL=0 RR=0 SL=0 SR=0
    Also habe ich jetzt unabhängig davon, was die Software auf den Rechner ausgibt ein Stereosignal auf L und R. Das kann ich jetzt auf anderen Kanäle mit dem Copy: Befehl weiter verteilen wie ich lustig bin z.B. für einen Stereo 4 Wege LS:
    Code:
    Copy: C=L RL=L SL=L SUB=R RR=R SR=R
    Jetzt habe ich vier identische Stereokanäle.
    Vielen Dank euch beiden! Was EqAPO anbetrifft ist das schon mal sehr aufschlussreich.
    Jetzt muss ich nur noch herausfinden wie ich in Windows auf 7.1 bzw. 5.1 stelle, und dann wo ich "überall Vollbereichslautsprecher" einstelle. Ich muss dazu schreiben dass die UA0099 noch nicht gekommen ist und ich bisher mit einer Leagy 5.1-Karte probiere, die ich mir ursprünglich nur wegen des TOSlink-Ausgangs gekauft habe. Die hat natürlich nur insgesamt 6 Ausgänge, aber wenn das oben geschriebene analog für diese Karte gilt müsste das ja immerhin auch bis 3 Wege Stereo reichen, oder?
    Wolfgang
  5. #25
    Wunstorf
    Konfiguration geht hier:
Name:	Anmerkung 2020-02-24 024450.png
Hits:	123
Größe:	73,0 KB
ID:	53001Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Anmerkung 2020-02-24 024451.png
Hits:	138
Größe:	109,9 KB
    Da dann durch den Assistenten durchklicken. In deiem Fall dann 5.1 auswählen, auf der nächsten Seite sicher gehen, dass alle Kanäle auch aktiviert sind und auf der dritten Seite dann alles auf Vollbereichslautsprecher stellen.
    Ja, damit hast du dann sechs frei verwendbare Kanäle. Ob du damit Stereo 3 Wege machst oder Stereo 2 Wege plus DBA oder was auch immer...
  6. #26
    Eigener Benutzer
    5429x
    Rotes Gesicht DSP einfach, oder FIR
    Hallo Wolfgang
    So wie du habe ich auch angefangen, "gib mir billig und geht, ohne drum rum".
    Leider ist das so wie mit dem Espresso Vollautomaten, das befriedigt nie, außer man hat kaum Ansprüche Und letztendlich taucht man doch tief ein. Aber Schritt für Schritt geht das sehr schön einfach, und nach einer Weile versteht man alles. Das macht sehr zufrieden!
    Der billigste Einstieg der qualitativ sehr (!) sehr hohes Niveau hat:
    REW + Rephase + ESI Gigaport HD+ => insg 100€, alle Möglichkeiten, 8 Kanäle, 24x96, gut aber komplex und zeitaufwendig zu bedienen. Hier ist der User der Kompromiss, nur für Experten oder Freizeitgesegnete (man muss Messen und Phase sehr tief verstehen).
    Der einfachste Einstieg:
    Kaufe 1 oder 2 (gegabelt für mehr Wege) Behringer Ultradrive DCX2496,
    oder DBX 234 (analog aber günstiger und rauschärmer) und schalte einen MiniDSP mit Dirac (nur einfaches Stereo) wie einen EQ zum Vorverstärker...
    -> kostet einige hundert und rauscht ein wenig aber ist noch sehr gut, Einarbeitung nahe 0 (insb dbx), Weiche und FIR, das gesamte Übertragungsverhalten sitzt direkt sehr gut, weder Weiche noch Dirac-FIR verlangen Verständnis, sehr intuitiv... aber auch keine Möglichkeit mehr zu verstehen
    Guter Mittelweg:
    Eine Acourate Lizenz und eine 8 Kanal Soundkarte (100 günstig, 500 besser, 1000 deluxe) erschafft dir Qualität nahe Anschlag. Erfordert Einarbeitung, aber nicht so tief wie Rephase, da Assistenten gestützt. Auch Mitch Barnetts Buch über DSP beschreibt wie man Acourate für Mehrwege in der Praxis einfach richtig einrichtet. Es macht Spaß und eröffnet unbegrenzte Möglichkeiten und Qualität und Ausbaufähigkeiten.
    Josh
    Geändert von josh_cpct (24.02.2020 um 08:10 Uhr)
  7. #27
    Sonst gibt es noch Audiolense, was von Mitch Barnett inzwischen präferiert wird, hat ähnliche Möglichkeiten wie Acourate, ist aber leichter zu bedienen.
    https://audiophilestyle.com/ca/ca-ac...kthrough-r682/
  8. #28
    Eigener Benutzer
    5429x
    Zitat Zitat von roomcurve Beitrag anzeigen
    Sonst gibt es noch Audiolense, was von Mitch Barnett inzwischen präferiert wird, hat ähnliche Möglichkeiten wie Acourate, ist aber leichter zu bedienen.https://audiophilestyle.com/ca/ca-ac...kthrough-r682/
    Auch nach mehrfachem Lesen war mir der Vorteil oder die "Einfachheit" nicht klar ersichtlich.
    Hast du diese erkannt?
    Mir scheint es sehr ähnlich, auch preislich. Das Fehlen mancher Features and bessere benennen der Menus könnte die Einfachheit ggf erklären (Vermutung )? Es scheint weniger manuelle Anpassung zu erlauben.
    Anfangs erschien mir Acourate auch als kompliziert, aber nach einer Weile und einigen Erkenntnissen scheint mir die Tätigkeit und nicht das Werkzeug als kompliziert.
    Rephase zum Beispiel ist teilweise umständlich zu bedienen, obwohl die Tätigkeit uU einfach ist (Equalizing).
    Analogie: Ein Schweißgerät ist nicht schwer zu bedienen, es gibt nur wenige Knöpfe. Aber die Tätigkeit erfordert Geschick und Verstehen. Das Werkzeug ist also nicht die Einstiegshürde.
    Ah, da wir gerade der Vollständigkeit halber alles auflisten, es gibt noch ein Werkzeug:
    Eclipse FIR Designer M.
    Das ist mit Abstand das hochpreisigste aller Programme.
    Es hat nicht ganz so viele manuelle Eingriffsmöglichkeiten wie Acourate.
    Aber der Workflow ist ausschließlich Assistenten geführt und dadurch sehr einfach, zeitsparend und komfortabel.
    Killer sind Echtzeit Einspielung in professionelle DSP, Phasen-Equalizing mit animiertem Wasserfall in Echtzeit bei Regler-Eingriff, automatische Mittelung von Mehrfachmessung, automatische Mehwege-Weiche und Raumkorrektur wird in einem Schritt erstellt.... uvm
    Man kann hier wirklich dutzende Stunden sparen, bei gleichem Wissen und gleicher Tätigkeit. Aber zu teuer für Privat.
    Josh
  9. #29
    Ich besitze ja selber Acourate und hatte mal die Demo Version von Audiolense heruntergeladen und fand gerade für Anfänger den "Workflow" bei zweitem direkter, während bei Acourate alles eher mathematisch beschrieben ist und man viele Fuktionalitäten sich mit seinen mathematischen Operationen und Tricks von Uli "erarbeiten" muss.
    Eclipse kannte ich bisher noch nicht, danke für den Hinweis.
